| pallech |
16.11.2013, 21:47
Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 77 Регистрация: 12.11.2013 |
Доброе время суток.Возникла проблема при движении по неровной дороге гремит торпеда где обвел красным там что то под пласмасой преподнял эту накладку побрызгал силиконом эфекта нет !Можеткктото сталкивался ?ИЛИ ДУМАЮ ПРОКЛЕЯТЬ ЧЕМТО?
| DRON 33 |
16.11.2013, 21:52
Уважаемый , ну зачем же плодиться , может ВОТ ЗДЕСЬ поищете ответы на свои вопросы , а ?
| metamorph |
16.11.2013, 23:58
Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 349 Регистрация: 28.10.2012 Из: Украина, г. Николаев |
снять эту крышку и посмотреть, не разболтались ли саморезы которыми к этой крышке крепятся воздуховоды
![]() тут крупным планом видно два самореза(еще один с другой стороны, их всего 3, если склероз не изменяет), которые возможно разболтались и их нужно подтянуть. ![]() Это как один из вариантов. Возможно бряцают сами воздуховоды и их нужно проклеить. Вообщем нужно снимать и смотреть. ______________________________________
| pallech |
17.11.2013, 0:16
снять эту крышку и посмотреть, не разболтались ли саморезы которыми к этой крышке крепятся воздуховоды ![]() тут крупным планом видно два самореза(еще один с другой стороны, их всего 3, если склероз не изменяет), которые возможно разболтались и их нужно подтянуть. ![]() Это как один из вариантов. Возможно бряцают сами воздуховоды и их нужно проклеить. Вообщем нужно снимать и смотреть. А чтобы снять эту основу! накладки стоек пластиковые,белые надо снимать ? ______________________________________
| pallech |
17.11.2013, 0:16
| metamorph |
18.11.2013, 3:31
А чтобы снять эту основу! накладки стоек пластиковые,белые надо снимать ? надо, но там все просто: сначала отгибаем и вытаскиваем резинки-уплотнители, потом выщелкиваем накладки на стойках, там два пистона всего на каждой, они достаточно лего выщелкиваются. потом от краев можно поднимать эту накладку начинать. ______________________________________
| han77rus |
18.11.2013, 5:09
![]() Енот-носуха ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 867 Регистрация: 9.6.2013 Из: Иваново |
У меня тоже гремела! Подтянул все болты да ещё по краям проклеял Шумоff. Всё стало тихо!
| Текстовая версия | Сейчас: 12.11.2026, 5:47 |
