9 страниц V  1 2 3 > »
> Автоблокировка дверей, Можно ли активировать/включить/реализовать?
vigvam
сообщение 13.11.2013, 14:58
Из: Новосибирск
В ЕНОТе нет автоматической блокировки дверей с началом движения. Но, зато есть включение звуковой сигнализации не пристегнутого ремня безопасности при достижении скорости около 20 км/час Интересно бы завести этот сигнал на кнопку блокировки дверей, а то уже один раз было - на светофоре ввалился пьянчик на пассажирское сиденье. Еле вытряхнул. Конечно, можно блокировать вручную, но... забываешь.
Может, есть у кого мысли по этому поводу? Вот на Короллах сделано здорово! У нас было бы еще лучше - разблокировка путем открытия водительской двери изнутри.
NOTE 1.6 AT (2010)
сообщение 13.11.2013, 15:13
vigvam
сообщение 13.11.2013, 15:28
Из: Новосибирск
Речь о том, чтобы подключить сей сигнал к штатному имобилайзеру.
NOTE 1.6 AT (2010)
profinrus
сообщение 13.11.2013, 15:55
Из: моск обл
от сигнала пикалки можно сделать,но придётся делать развязку,хлопотно.
а вот если поставить реле времени и завести на дверь или ручник,то всё очень просто,хотя через сигу это ваще элементарно настраивается.
vigvam
сообщение 13.11.2013, 17:09
Из: Новосибирск
Не надо там никакое реле времени, надо сигнал с пикалки завести на кнопку, вроде как заблокировал двери. Пока разбираюсь, жалко что уже холодно.Разложил схемы электрооборудования, все равно найду. Потом отпишусь. good.gif
NOTE 1.6 AT (2010)
profinrus
сообщение 13.11.2013, 17:20
Из: моск обл
когда чё ни то сожгёшь,обязательно пиши,будут все знать как делать нельзя smile.gif
сообщение 13.11.2013, 19:52
просто не получится, придется городить процассорА.
снимать сигнал с ДСА, концевиков дверных.
импулься по ДСА пошли, концевики все открыты - команда на закрытие ЦЗ.
следим за концевиками.
как только дверь открылась, опять ждем пока не закроются все двери и не пойдут импульсы по ДСА - и опять команда на закрытие.
срабатывать должно не по первому импульсу, а хотя бы по сотому, для защиты от захлопывания ключей в машине.
saha04
сообщение 13.11.2013, 21:02
Из: Украина Днепропетровск
А у меня сама закрывается после запуска.
Dyusha
сообщение 13.11.2013, 21:50
Из: Нижний Новгород
Не, ребята, я понял про что речь. Не про то, чтобы она закрывалась, когда вышел из машины или прошло сколько-то времени, а когда набрал скорость 15 км/ч (это когда срабатывает сигнал, что не пристегнут). Как типа на многих других авто: поехал - двери закрылись.
По идее вроде просто, грубо говоря подключить кнопку блокировки (между сидениями) к сигналу не пристегнутого ремня. Но сделать это надо в цепи после датчика "нахождения задницы на сиденье", но до нахождением ремня в замке. Как-то так.
Идея понятна. Теперь воплотить...
Gosha13
сообщение 13.11.2013, 21:57
Делается это путем прошивки, в Воронеже уже человеку такую фишку сделали. в Москве говорили что могут так же попробовать, надо только позвонить и записаться в сервис-наш клубный партнер на Варшавке.
Dyusha
сообщение 13.11.2013, 22:02
Из: Нижний Новгород
У меня пока гарантия, не буду баловаться, потом может быть. А функция хорошая, особенно с мелкими на борту.
И, да, Gosha13, спасибо за наводку!
vova39
Из: Калининград
Сигнал о состояние дверей получить не трудно. Опрашивать датчик скорости? Зачем? По идее, по достижению определенной скорости "мозги", при некоторых условиях (не пристегнуты люди на передних креслах, поднят ручник) выдают сигнал сами, его и надо перехватить. Думаю, сигнал этот выдается не с бухты-барахты по первому импульсу с датчика скорости, а обработан процессором авто и не случаен. Весь вопрос, как его получить.
PS Если скорость больше 20 км/ч, логично что ключи в машине не просто так остались.
Другой автомобиль (2019)
Dyusha
сообщение 13.11.2013, 22:12
Из: Нижний Новгород
И воображение сразу нарисовало: вышел из машины, оставил ключи там, машина покатилась под горку, только догнал, но скорость уже 15 км/ч (а не 20, настаиваю! smile.gif ) и не успел... smile.gif
а принцип: я примерно это и имел ввиду
vova39
сообщение 13.11.2013, 22:23
Из: Калининград
Это опять как с омывателями фар - штатная функция, которая спрятана менеджментом Ниссана в дебрях Consult и им же включается или кулибинство?
profinrus
сообщение 13.11.2013, 22:55
Из: моск обл
если вам хочется по уму,то же не сложно,сигнал со спидометра считаем за период и при превышении порога даём сигнал,но стоит ли эта возня ,ради чего.
Сообщение отредактировал profinrus - 13.11.2013, 22:56
Ilya.S
сообщение 13.11.2013, 23:40
на предыдущем авто двери автоматом блокировались при запуске движка. В мануале по сиге прописана такая возможность, при чем с разным таймингом. Руки пока не доходят до этого, но удобно и надо будет сделать.
basswood
сообщение 14.11.2013, 0:14
У каждого конечно условия жизни разные, но IMHO, в России более актуально не блокирование дверей на скорости, а их блокирование сразу после посадки и закрытия. Живём в а-ля Зимбабве... напасть могут сразу на стоянке, не дожидаясь пока вы поедете.
Только на той неделе коллегу так ограбили. После работы сел в машину стал навигатор крепить... ну а дальше вы наверное уже догадались.
Здесь вам не Швейцария. Сел закрылся - НЕМЕДЛЕННО блокируй!
Так что отсутствие функции автоблокировки на скорости меня ни сколько не расстраивает, т.к. уже есть навыки самовыживания в этой стране... вот кнопку блокировки японцы неудобно разместили, каждый божий раз нажимая её (особенно сидя в пальто) посылаю проклятия инженеру сие сотворившему (надеюсь он сгорит в аду). Уже давно готов эту кнопку куда-нибудь сдублировать, например в район блока управления стеклоподъёмниками. Вот это действительно актуальная тема.
MVladimir
сообщение 14.11.2013, 0:28
Из: Ленинград - СПб
Вполне возможно... только спрятана она не в Consult'е, а в "мозге" машины. Consult обеспечивает доступ и манипуляции с этими функциями "мозга" машины. На Тиидах, слышал, блокировка работает и включается\выключается довольно просто - манипуляцией с кнопкой. Надо умельцев, имеющих Consult3 или 3+ спросить. Тот кто творчески изучил прибор и программу должны знать.
bohh
Из: Ярославль
vigvam, а какая сигналка у вас стоит? ИМХО проще всего включить эту функцию на сигнализации вместо прошивок , реле и т.д.
У меня на старлайне 4 способа блокировки, использую - "Блокировка через 15 сек. после включения зажигания"
vigvam
сообщение 14.11.2013, 6:50
Из: Новосибирск
bohh, совершенно неважно, какая сигналка , эта функция должна работать даже без сигналки! То есть вообще без сигналки! Не должно быть никакой связи с ней! Только с сигналом достижения скорости 15 км/час. Так, как это сделано на всех Тоётах (почти)
А вообще, basswood прав на счет Зимбабве! Наверно, лучше сделать, чтобы двери блокировались сразу после пуска двигателя. Это совсем просто, преобразовать постоянный потенциал в одиночный импульс (дифцепочка) и завести под консоль на кнопку блокировки дверей, через диодную развязку, разумеется.
Сообщение отредактировал vigvam - 16.11.2013, 15:43
NOTE 1.6 AT (2010)
Текстовая версия Сейчас: 11.11.2026, 9:30
