> Проблемы с чип-ключом, Не видит чип при пуске. Антенны неисправны?
demian
сообщение 10.11.2013, 18:55
не давно появилась проблема, что после того как открыл и сел в машину, приходится по несколько раз нажимать на "тумблер" зажигания, пока ключик на панели не загорится зеленым
получается чип машина не видит мой чип-ключ
но при этом тут же спокойно можно открыть/закрыть машину
и тут же тыкаешь в ключ - загорается красным на панели
также красный индикатор чип-ключа стал часто моргать во время движения
такая фигня появилась после установки сигналки, но установщик утверждает что эти системы никак не связаны
закрытие машины на сигу или на родной чип - не влияют на шанс "узнавания" меня машиной с первого раза
з.ы. батарейке в брелке нет и полгода
проверял, дает четко 3 В
El-Mariachi
сообщение 10.11.2013, 19:05
брелоки от сиги и родной на одной связке? телефон мобильный в том же кармане?
По небольшому опыту скажу - помехи от брелока сигналки есть - из-за этого мигает во время движения индикатор иногда.
Завести мне может помешать лишь телефон, который будет лежать в одном кармане с брелоком. Всё
Сообщение отредактировал El-Mariachi - 10.11.2013, 19:06
demian
сообщение 10.11.2013, 19:52
брелоки на одной связке
телефон на ремне с другой стороны штанов
установщик предложил попробовать вынуть батарейку из брелока сигналки, и посмотреть на реакцию
но еще не пробовал...
El-Mariachi
сообщение 10.11.2013, 19:58
да проще даже не вынимать, а разнести их хотя бы по разным карманам. Вообще сам думаю, может имеет смысл чип ключ положить рядом с правами, в сумке, а пользоваться только брелоком сигналки и кнопками закрытия на дверях которые, вот только пока не анализировал алгоритм всего этого, может неудобно будет еще..
demian
сообщение 10.11.2013, 20:18
попробую в разные карманы, отпишусь о результате
имеет ли значение, сигналка в слейве или нет? у кого как?
demian
сообщение 13.11.2013, 7:23
вобщем растаскивание брелоков в разные карманы вроде решило проблему
с тех пор иммо ни разу не загорелся красным
но вчера было один раз, как будто машина не видит родной брелок, вообще никак
ни с двери, ни с брелка - нет реакции
закрыть машину пришлось с брелка сигнализации
сегодня утром открыть с последнего же
завести удалось только жалом
а вот когда приехал и заглушил - машина закрылась с родного брелка, сига встала также успешно со слейва
есть мысли по последнему, что это было?
Сообщение отредактировал demian - 13.11.2013, 7:25
demian
сообщение 25.11.2013, 6:34
вобщем проблема решена повторной привязкой брелков сигнализации
PhD
сообщение 6.12.2013, 20:06
Из: Егорьевск
Доброго времени суток!незнаю бывает здесь кто или нет, но всетаки нехочу такую же тему открывать. Короче суть такая же, только сигналку не ставил...ключ лежит в кармане куртки и периодически пропадает(т.е. красная фигурка мигает на панели и бесяче пищит), а когда его там повертишь в кармане вроде находит его. ОД говорит якобы производитель уменьшил радиус действия ключа, но товарищ брал такой же енот в том же салоне и у него все нормуль. А иногда даже непомогает танцы ключа перед рулем и приходится доставать "нормальный" ключ и заводить так по старинке, что не может не mamba.gif раздражать особенно когда спешишь. Батарейку менял, второй комплект пробовал, сигналки нет, с телефоном ключ лежит раздельно. Подскажите как быть?Заранее спасибо!!
profinrus
сообщение 6.12.2013, 20:11
Из: моск обл
чип ключей два?
оба так себя ведут?
PhD
Из: Егорьевск
Ага
demian
сообщение 6.12.2013, 20:20
обратите внимание на машины вокруг...
заметил что все таки понятие "помех" на парковке/стоянке имеет место быть
если машина стоит в большом пространстве - не припомню чтобы были проблемы с иммо
profinrus
сообщение 6.12.2013, 20:25
Из: моск обл
а такое поведение ключей только у дома или в любых местах?
PhD
Из: Егорьевск
Вот этого честно говоря не замечал...но, если выше речь шла о раздельно лежащих брелках(от сигналки и енота) в карманах то здесь как то вообще все грустно. надо проверить.
profinrus
сообщение 6.12.2013, 20:29
Из: моск обл
если в одном месте это повторяется,то реально у кого то рядом сильный излучатель стоит,он и мешает.
PhD
сообщение 6.12.2013, 20:33
Из: Егорьевск
Помоему одна стояла и такая ситуация была,но просто бывает вообще конкретно пока с нормального ключа не завидешь долго можно ждать, а бывает так потупит минутку
вспомнил 100% была ситуация когда машин небыло рядом, открывали бпгажник и начал чип пиликать потеряв ключ
profinrus
Из: моск обл
ну так,после глюка.мозги могут вообще не воспринимать ключ в целях защиты,а потом,после того как завели мозги перезапускаются и снова в работе.
PhD
сообщение 6.12.2013, 20:34
Из: Егорьевск
ну почему у других такого нет?
profinrus
сообщение 6.12.2013, 20:37
Из: моск обл
не повезло.
теперь похоже до конкретного отказа с чип ключа,тогда вам сделают по гарантии.
demian
сообщение 6.12.2013, 20:39
почему нет
у меня такое было, заводилась иногда только жалом
а как приедешь, вытащишь - и уже норм с кнопки
PhD
сообщение 6.12.2013, 20:43
Из: Егорьевск
ну, так у меня тоже заводится, а потом все норма
ОД обещал сделать диагностику
Текстовая версия Сейчас: 24.8.2026, 17:51
