12 страниц V « < 3 4 5 6 7 > »
> Всем со стуком в рулевой рейке! ПОБЕДА!!!, Замена втулки рулевой рейки СПРАВА
Mihail___
сообщение 14.8.2014, 20:05
Сообщение #81
Из: Нижний Новгород
Присоединяюсь! Сегодня разговаривал с мастером в автоцентре, говорит, 50% обращений владельцев еНотов приходится на стук в рейке. Похоже на правду, друзья...
maxi
сообщение 24.8.2014, 12:39
Сообщение #82
Из: Ленинград
Тут был вопрос по поводу стука srs, подушки на руле. У меня был тотже дифект, при езде по разбитой дороге или при стуке по рулю со сторонв водителя подушка гремела но при удерживании ее рукой звук проподал. Снял подушку и чуть чуть растянул пружины и на направляющий штивт намотал один оборот изаленты. Звук пропал и теперь на дачу еду не держа ее рукой. НО есть и минус чтобы продовить возросшее усилие на подушке что бы посигналить надо сильнее давить на подушку.
Хотя есть и УМНЫЕ которые считают это бредом. А стук в рейке тоже есть, заменил и шаровые с саленблоками и рулевые тяги в сборе и аморты и опоры но стук все равно есть, может и в рейке. Спасибо за инфу о втулке закажу попробую может и поможет.
Заказал втулку 150р и четыре дня ждать.
Сообщение отредактировал maxi - 24.8.2014, 12:43
serega_na_enote
сообщение 24.8.2014, 17:10
Сообщение #83
Из: Карелия г.Петрозаводск
Спасибо автору , тож заказал втулку , буду менять , а то думал что уже что-то с подвеской не так , пробег 105 тыщ. , особенно при езде по " стиральной доске " . Как поменяю отпишусь . smile.gif
Сообщение отредактировал serega_na_enote - 24.8.2014, 17:11
Изображение]Изображение
[/url]
maxi
сообщение 9.9.2014, 12:08
Сообщение #84
Из: Ленинград
Прикупил и себе втулку в рулевую рейку справа...
Завтра буду пробовать менять.
Сфоткать попробую, если получится.
maxi
сообщение 12.9.2014, 12:47
Сообщение #85
Из: Ленинград
Теперь рейка. Постукивает собака, ну и прочитав на сайте что разбивается правая втулка в рулевой рейке. Я ее заказал по оригиналу, и внедрил я ее, но эффекта пока не почувствовал так как пока езжу на зазе. Но сам процесс замены этой втулки есть на сайте. Но моя установка обошлась меньшем временем ее замены и меньшем количеством зубочисток. Вообщем открутил рулевую тягу от рейки, и взяв шесть зубочисток воткнул их между втулкой и рейкой, (на втулке с наружней стороны есть три распила, и ровно в середине каждой из трех частей есть паз которым втулка держится за рейку, так вот на каждую часть надо две зубочистки и вставлять их надо где то на два-три миллиметра от центра. При этом руль надо выкручивать медленно в право, У меня рулевой вал ушел внутрь рейки за втулку и я ее просо вытащил пальцем (помощник держит руль в салоне и не отпускает) Потом берем новую втулку, все смазываем и вставляем ее в рейку, помощник потихоньку отпускает руль а я поправляю вал и направляю его во втулку. Ну и все время со всеми разборками около часа,замена самой втулки около 10 минут. Фоток мало так как руки грязные и не когда было фоткать.
DRON 33
сообщение 12.9.2014, 13:15
Сообщение #86
Из: Владимирская губерния
maxi , глядя на фото , на мой взгляд , втулки стаба просятся на замену
КОДЫ ОРИГИНАЛЬНЫХ ЗАПЧАСТЕЙ
ПРО МАСЛА SHELL
Я НА ДРАЙВ2
maxi
сообщение 12.9.2014, 14:16
Сообщение #87
Из: Ленинград
Может быть,хотя вроде не стучит. А втулки лежат уже второй год, дойдут и до них руки. Времени на всю технику не хватает а еще и по дому надо что то делать.
maxi
сообщение 22.9.2014, 10:30
Сообщение #88
Из: Ленинград
Ну что отчет. Съездил на выходные на дачу и промчал под тридцать по разбитой дороге, вывод стука нет в рулевом. Стало на много тише в салоне, руль крутится легко без заеданий, еще прикупил муфту на рулевой вал но ставить пока не буду нет необходимости.Заменил передние опоры, втулку в рулевой рейке и стойку стабилизатора с права. Спасибо всем за информацию о запчастях и номерах на запчасти.
Сообщение отредактировал maxi - 22.9.2014, 10:38
Dobriak
сообщение 10.11.2014, 22:27
Сообщение #89
Из: 612990,Вятская губерния
заказал,полгода шла...оказалось люфт в кардане рулевом...заодно и стойки стаба поменял...помогло...втулка ждет своего часа...
Сообщение отредактировал Dobriak - 10.11.2014, 22:27
Изображение[/URL]
ZKR
сообщение 27.12.2014, 20:25
Сообщение #90
Из: г. Томск
Во многих темах есть о рулевой рейке, но у меня вот что приключилось.... все было нормально до середины ноября, потом стал замечать бряканье на мелких неровностях, спереди. Вот эти бряканья увеличелись к настоящему времени (как будто все внутренности под капотом, ниже двигателя, трясутся. Итог диагностов официалов, это раздолбался рычаг рулевой, итог менять рейку в сборе, ценник просто пи..пи...пи. shok.gif
Други, посоветуйте что нибудь!
gosh
сообщение 27.12.2014, 20:50
Сообщение #91
Из: г. Владимир
А что такое "рычаг рулевой"?!
Тяга и наконечник меняются по отдельности.
ZKR
сообщение 27.12.2014, 20:59
Сообщение #92
Из: г. Томск
Вот, что нашел...
Действительно в нашей рейке ничего отдельно не заменяется?!
сообщение 27.12.2014, 21:25
Сообщение #93
Почитай темы о замене втулки и подшипников.
ZKR
сообщение 27.12.2014, 21:35
Сообщение #94
Из: г. Томск
То бишь, лучше обратиться к неофициалам и там вопрос может разрешиться?
Я в жуткой ситуации оказался wacko2.gif , жена говорит, давай продавтать машинку, а я не хочу, нравится она мне.
gosh
сообщение 27.12.2014, 21:38
Сообщение #95
Из: г. Владимир
Да всё там меняется!
О, и тяги для европейца тоже в каталог добавили.
Конечно, в любой сервис и делов-то... Это обычные расходники.
ZKR
сообщение 27.12.2014, 21:46
Сообщение #96
Из: г. Томск
за этот расходник мне по знакомству заявили у офицеал. 50000!!!!
Но это на теперешний момент, после 15 января ценник может измениться.
Сообщение отредактировал ZKR - 27.12.2014, 21:47
Car69
сообщение 27.12.2014, 22:29
Сообщение #97
Из: Тверь
Лучшим, ИМХО, для Вас вариантом решения проблемы будет обращение к Дмитрию.
Купить запчасть, а установить её у неофициалов или самостоятельно.
Mihail___
Сообщение #98
Из: Нижний Новгород
Страшно вас слушать. Попробуйте разобраться в ситуации. Не порите горячку. У меня когда втулка рычага подрамника оторвалась, тоже думал - конец света, но почитал форум, послушал совет Василия (спасибо отдельное) и за пол дня всё сам устранил.
Вообще, фраза "замена в сборе" это коронная фишка официалов, они с этого хлеб с маслом едят и дело тут не в знакомстве или не знакомстве, метода работы у них такая. Наварятся на продаже дорогущих деталей, половина из которых вам не нужна и себе хлопот меньше - поменяли всё в сборе, нет проблем. К сожалению, что бы не попадать на бабки с ремонтом своего авто в нынешних реалиях нужно самому разбираться в устройстве и находить причину поломки. В этом отлично помогает данный форум, здесь много грамотных людей у которых можно поучиться, что я с успехом делаю и всем рекомендую.
Сообщение отредактировал Mihail___ - 27.12.2014, 22:30
ZKR
сообщение 27.12.2014, 22:44
Сообщение #99
Из: г. Томск
Людей грамотных много, за что спасибо им и форуму!
Поэтому нужен совет человеку, который не может во дворе устранить проблемы. А чтобы обращаться в сервисы необходимо хотя бы быть теоретически готовым.
Возможна ли замена этих тяг неоригиналами, а?
Mihail___
сообщение 27.12.2014, 23:45
Сообщение #100
Из: Нижний Новгород
Тоже не пойму, что за "рычаг рулевой"? Это вам диагноз такой поставили?
А стук прям в руль отдает?
Я не хочу делать опрометчивых предположений, но проверьте крепление тяги подрамника в лонжероне. Может такая же беда, как у меня приключилась.
Текстовая версия Сейчас: 23.11.2026, 3:19
