| partaz1975 |
9.11.2013, 15:13
#221
Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 126 Регистрация: 17.6.2013 |
Всем Добрый день,вечер, может и утро ! Прочитав весь форум, в части касающейся стука в рулевой
рейке - решил однозначно Решить эту Проблему раз и навсегда одним ремонтом и малой кровью Для себя выяснил: 1. Подтягивай, затягивай - стук остается справа ! 2. Авто если на гарантии - понятное дело, дорога к Дилеру (а после 100 000 - ЧТО ???) 3. Замена рулевых тяг, наконечников, и т.д. проблему эту не решает. (деньги почти на ветер 4. Ремонт в специализированных сервисах - кому как, но бъет по карману. Ну и так далее, тому подобное. Ладно лирику в сторону. Теперь суть проблемы. Всем уже известно, что стук справа происходит от износа опорной втулки внутри корпуса рулевой рейки, вследствии этого реечный вал начинает люфтить. Эта втулка как запчасть на наши европейки НЕ СУЩЕСТВУЕТ (мать и...х япошки).НО, НО !!! для своих любимых с правым(японским) рулем у них все есть отдельно, и тяги рулевые и т.д. - и конечно ЭТА ВТУЛКА поставляется как запчасть. Устанавливается если посмотрите по http://exist.ru/price.aspx?pcode=48128ed00a много куда, в том числе и на Note. На свой страх и риск заказал эту втулку 48128-ED00A. 1,5 ждал, приехала. И так меняем: 1. Подняли авто за перед, чтобы оба колеса разгрузились, справа открутили колесо. 2. Открутили от цапфы рулевой наконечник 3. Главное, что бы не делать развал-схождение не откручивайте наконечник от тяги рулевой. 4.Сняли хомут БОЛЬШОЙ с пыльника тяги, оттянули пыльник в сторону наконечника. 5.Появился доступ к шарниру рулевой тяги,берем газовый ключ и откручиваем тягу полностью. 6.Поворачиваем за левое колесо вроде влево(не помню), короче что бы вал полностью ушел внутрь рейки. 7.Вымываем, вычищаем что внутри увидите грязного в рулевой рейке.Смазки япошки как обычно пожалели 8.Ну теперь начинается самый геммор....вытащить старую втулку (и думать - подойдет или не подойдет новая втулка, может все зря 9.Обязательно нужен второй помощник !!!!!Помогало садится за руль и до конца выкручивает руль влево чтобы вал до конца ушел внутрь.Почему ? Да потому что есть маленький в конце люфт рулевого колеса примерно 2-5 градусов, и этого достаточно чтобы вал обратно вылез наружу, и втулку не вытащить.Так вот помощник держит рулевое колесо до упора, до конца аж упрется чуть-чуть пока Вы будете вытаскивать втулку. 10. Теперь самое интересное. Втулка имеет 3 защелки, их надо все вывести из зацепления.Берем примерно 10-15 хороших, самых хороших ЗУБОЧИСТОК, и начинаем их вставлять ПО КРУГУ между втулкой и корпусом рейки (помощник в это время не дай бог руль отпустит !!!).Как только вставили вся втулка сожмется на валу, в этот момент начинаете ЗАЩЕЛКИ из зацепления выводить, как только увидите что они вышли, ВНИМАНИЕ !!! ваш помогало должен ОЧЕНЬ НЕЖНО, ОЧЕНЬ НЕЖНО отпускать руль, именно отпускать, а не поворачивать в обратную сторону! Если все правильно сделали, втулка начнет потихоньку выходить наружу, а там все просто вытащили маленьким крючком из проволоки. И она у Вас в руках. Сравнили с новой - КРИЧИТЕ ГРОМКО - ОНААААА ! Когда сравните обе втулки старую и новую - поймете в чем проблема стука.В новой втулке изнутри есть симметрично 3 отливки по которым двигается вал,а в старой все уже давно слизало как коровой Для чего нужны эти отливки? для того чтобы вал смазывался. между втулкой и валом есть небольшой зазор.посмотрите сразу моймете о чем речь. 11. Ну и сборка - чистый вал смазали втулку вставили в родные зацепы(без зубочисток), дальше все в обратном порядке. Смазывал HUSKEY 220-R - смазка пластичная силиконовая для суппортов (проверенная, отличная !!) http://huskey-group.ru/katalog-produktcii/...-slipkote-211-r Вроде все, проехал тишина , супер. Есть вопросы, отвечу. Позже фотки. Сообщение отредактировал partaz1975 - 9.11.2013, 15:16 Эскизы прикрепленных изображений ______________________________________
partaz1975 Всем со стуком в рулевой рейке! ПОБЕДА!!! 9.11.2013, 15:13
antoxakud респект и уважуха!!!у нас в городе ест... 9.11.2013, 22:03
грызун А у меня вопрос (к тем, кто сталкивался) - а нельз... 10.11.2013, 14:47
aleksei8326 а что если заместо помагалы руль вывернуть до конц... 10.11.2013, 17:46
Егорик Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста к... 10.11.2013, 17:58
partaz1975 Отвечаю по порядку:
1. Почему зубочистки? да хр..н... 11.11.2013, 0:30
Krusty partaz1975: респект и уважуха! Примерно тоже с... 11.11.2013, 0:40
Иваныч1 Уважаю людей с руками.
Но мне кажется парни, что ... 11.11.2013, 7:28
partaz1975 Когда отмыл изнутри - ржавчины не обнаружил. Я так... 11.11.2013, 8:04
mikl40 Такая же беда, но это было и на ВАЗ-21102. Пластик... 20.11.2013, 17:24
roma48 Спасибо за работу.
Я ТАК делал, только на Опеле. 20.11.2013, 17:40
Шаман Подскажите, а стук (удара 4-5) на холодной машине ... 21.11.2013, 13:20
грызун Очень вряд ли. :nea:
Навскидку - стойки стаба, п... 21.11.2013, 13:59
Шаман Поеду к официалам. Пусть по гарантии смотрят ) 21.11.2013, 15:27
antoxakud подскажите а с лева на рейке такая же втулка стоит... 26.11.2013, 6:17
Tavriy Добрый день! Огромное спасибо за подсказку Но ... 27.11.2013, 10:36
partaz1975 слева втулки нет, там вертикально редуктор вставле... 27.11.2013, 13:44
Tavriy Да вот он мне и не даёт вытащить всю рулевую рейку... 27.11.2013, 15:31
зазератти втулка очень похожа на матизовскую, и такаяже стои... 27.11.2013, 18:48
слева втулки нет, там вертикально редуктор вставл... 27.11.2013, 19:58
antoxakud я думаю второпласт тоже подойдёт...но зачем изобре... 27.11.2013, 20:53
21043 фторопласт врядли - он очень мягкий.
капролон и т... 27.11.2013, 21:08
Василий +1. Сразу виден потенциал технолога-материаловеда. 27.11.2013, 21:12
antoxakud ну куда уж нам обычным механикам...до материаловед... 27.11.2013, 22:00
Василий 1. На ГУРы вы уплотнительные манжеты из фторопласт... 27.11.2013, 23:12
antoxakud Нет, друг мой, не уплотнительные, а именно опорные... 28.11.2013, 6:02
21043 тем не менее, в украине эту фигнюшку хрен купишь..... 29.11.2013, 19:34
partaz1975 ПАРНИ НЕ ПАРЬТЕСЬ !!! Я сниму все разм... 30.11.2013, 15:33
egoradze2 Ну а кто нибудь еще поменял эту втулку сам? Может ... 3.12.2013, 12:26
zoon В 1-ом посту все-же подробно описано.
Может быть е... 3.12.2013, 12:41
egoradze2 Что я должен понять из этой схемы?? Как проще выта... 3.12.2013, 12:56
partaz1975 Я так прикинул, чтобы не мучаться с выниманием вту... 6.12.2013, 11:10
21043 добыл таки втулку, в Украине смог привезти только ... 9.12.2013, 14:26
list Доброго дня всем. У жены вот такая проблема: стуко... 11.12.2013, 10:15
DRON 33 А может опорник ;) 11.12.2013, 14:41
list У опорного же вроди пишут звук какой то "пруж... 11.12.2013, 20:57
egoradze2 Автору огромный респект! Заехал в сервис , объ... 26.1.2014, 20:53
partaz1975 Спасибо еще раз ! Просто очень обидно когда ВС... 31.1.2014, 17:11
sgalimov Товарищи скажите кто уже поменял втулку на каком п... 2.2.2014, 7:32
vadyanoy Я менял рулевой вал на прошлой неделе. По гаранти... 2.2.2014, 8:59
sgalimov Дык речь в теме идёт о замене втулки рулевой рейки 2.2.2014, 10:31
egoradze2 Я менял рулевой вал на прошлой неделе. По гаранти... 2.2.2014, 21:07
21043 поменял.
обошлись без зубочисток - подковырнули т... 16.2.2014, 22:34
DRON 33 Стуки в рулевом непобедимы , если только временно ... 16.2.2014, 22:48
Bob Пожалуй ты прав, брат :D
Все эти замены рулевого ... 17.2.2014, 21:17
alex595 здравствуйте! подскажите кто-нибудь как правил... 22.3.2014, 21:22
GTI 125 тыщ, сильно стал проявляться стук в руле, греш... 3.4.2014, 21:26
axelroses Где фото подопытного, тёзка? :dntknw: 3.4.2014, 21:29
Krusty Угу. Присоединяюсь. Очень интересно. Если будет во... 3.4.2014, 21:46
GTI
Здарова... 3.4.2014, 21:46
Maff Цену этой втулки можно узнать? 9.4.2014, 20:46
Николай108 Nissan 48128-ED00A Втулка 184,41 р. 9.4.2014, 22:39
ganstown мужики подскажите, на плохой дороге в поворотах ко... 20.4.2014, 18:30
partaz1975 поменяй сначала то что выявил - шаровую+с/б, а зат... 28.4.2014, 16:36
philips393 А у меня такая проблема. Буквально в один день поя... 10.5.2014, 13:12
ДмитRu Смотрите соединения тяги с лонжероном-видимо и вас... 24.5.2014, 20:30
Lorp philips393 Я бы посмотрел рулевой карданчик, точн... 22.6.2014, 9:21
Nikola Vogel Был у меня Вингроуд Y-12 люфт был примерно 3 граду... 22.6.2014, 12:13
savely Скажите на сайте
http://nissanenote.ru/rulevoj-va... 7.7.2014, 14:44
ЮрийNSK Прошёл в субботу диагностику авто. Вердикт мастеро... 7.7.2014, 17:31
gosh
Скажите на сайте
Но я не совсем понял... 7.7.2014, 19:26
Dobriak поддомкратил-снял колесо-отодвинул гофру пыльника-... 14.7.2014, 20:26
Mihail___ Приветствую всех форумчан. С недавнего времени ста... 18.7.2014, 13:38
k0yz
да и они есть у них в наличии [color=#FF0000]всег... 18.7.2014, 14:04
Mihail___ Созвонился с конторой специализирующейся на ремонт... 18.7.2014, 17:58
maxilena08 Добрый день! Хотели с мужем поехать на машине ... 18.7.2014, 18:18
Bob Покажите машинку еще кому-нибудь.
Да, 1500км - не... 18.7.2014, 19:59
Mihail___ Мда, у многих моделей есть свои болячки, у Нота эт... 21.7.2014, 20:19
Bob Прошлый мой Нот (2006 г.) провозил меня 185000 км.... 21.7.2014, 22:05
partaz1975 Всех Приветствую! Огромное спасибо всем кто оц... 23.7.2014, 18:28
Mihail___ Bob, на моем сейчас 132000 км. Плохо, что нет спец... 23.7.2014, 18:39
Василий ...рулевой редуктор имеет, я так понял, червячное ... 23.7.2014, 20:50
partaz1975 попробуй подтянуть рейку, а именно http://www.japa... 2.8.2014, 15:46
kostik666super вечер добрый фуромчане. такой вопрос на засыпку-а ... 7.8.2014, 21:37
zoon А вы первый владелец енота? 7.8.2014, 21:56
kostik666super нет.третий. но на рулевой рейки были хомуты пломби... 7.8.2014, 22:16
*Zhuk* Так на европеице втулка справа стоит,а слева нет ё... 7.8.2014, 23:56
kostik666super и точно. стоит с права.сегодня поменял и не сказал... 8.8.2014, 20:46
xaxol11 Попробуй посмотри сайлентблоки подрамника! У м... 11.8.2014, 14:03
partaz1975 стук небольшой все равно будет - это нюанс всех ре... 14.8.2014, 15:57
Mihail___ Присоединяюсь! Сегодня разговаривал с мастером... 14.8.2014, 20:05
maxi Тут был вопрос по поводу стука srs, подушки на рул... 24.8.2014, 12:39
serega_na_enote Спасибо автору , тож заказал втулку , буду менять ... 24.8.2014, 17:10
maxi Прикупил и себе втулку в рулевую рейку справа...
... 9.9.2014, 12:08
maxi Теперь рейка. Постукивает собака, ну и прочитав на... 12.9.2014, 12:47
DRON 33 maxi , глядя на фото , на мой взгляд , втулки стаб... 12.9.2014, 13:15
maxi Может быть,хотя вроде не стучит. А втулки лежат уж... 12.9.2014, 14:16
maxi Ну что отчет. Съездил на выходные на дачу и промча... 22.9.2014, 10:30
Dobriak заказал,полгода шла...оказалось люфт в кардане рул... 10.11.2014, 22:27
ZKR Во многих темах есть о рулевой рейке, но у меня во... 27.12.2014, 20:25
gosh А что такое "рычаг рулевой"?!
Тяга и... 27.12.2014, 20:50
ZKR Сказали, что только в сборе. :(
Вот, что нашел...
... 27.12.2014, 20:59
Василий Почитай темы о замене втулки и подшипников. 27.12.2014, 21:25
ZKR То бишь, лучше обратиться к неофициалам и там вопр... 27.12.2014, 21:35
gosh Да всё там меняется!
О, и тяги для европейца т... 27.12.2014, 21:38
ZKR за этот расходник мне по знакомству заявили у офиц... 27.12.2014, 21:46
Car69 Лучшим, ИМХО, для Вас вариантом решения проблемы б... 27.12.2014, 22:29
Mihail___ Страшно вас слушать. Попробуйте разобраться в ситу... 27.12.2014, 22:29
ZKR Людей грамотных много, за что спасибо им и форуму... 27.12.2014, 22:44
Mihail___ Тоже не пойму, что за "рычаг рулевой"? Э... 27.12.2014, 23:45![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 12.11.2026, 10:26 |
