22.1.2016, 16:32
#201
Применительно к линкам неактуально.
Коллективный опыт позволяет сделать однозначный вывод об огромном преимуществе оригинала (нового, а ля инфинити) перед любыми заменителями. Афтемаркет канает только в варианте лукавой подготовки тачки к продаже. Два штока пришлось спиливать болгаркой... в результате с одной стороны чуть рулевой наконечник не перепилил Судьба не позволила пилить параллельно оси, располовинивая гайку?______________________________________
| Mihail___ |
22.1.2016, 17:54
#202
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 245 Регистрация: 15.7.2014 Из: Нижний Новгород |
"Какие именно китайские?
Фирм аналогов ого-го! На форуме хвалят CTR CLN51, там как у оригинала вроде, я купил Delta 1N1806, тоже как у родных Так-что надо говорить конкретно название бренда и номер детали! В противном случае информация теряет свою полезность Да, конкретную модель не уточнил, но думаю и так смысл понятен. Если уж берете не оригинал, то обратите внимание на конструктив. Наличие головки под ключ, на штоке - обязательно. Гайка, по роковому стечению обстоятельств, была на нижней точке крепления и, соответственно, закручена со стороны двигателя. Чтобы мне её резать вдоль, думаю, нужна бы была болгарка размером со спичечный коробок, а я такими технологиями пока не располагаю. ______________________________________
22.1.2016, 18:05
#203
У меня болгарка, конечно, покрупнее спичечного коробка, но к нижнему концу линка пристраивается свободно.
| ANDREW1958 |
22.1.2016, 18:25
#204
Сообщение отредактировал ANDREW1958 - 8.7.2020, 11:30 ______________________________________
| Mihail___ |
22.1.2016, 18:46
#205
Мужики ну как вы подлезете к этой гайке без подъемника (это минимум). Я не претендую на истину, но на поддомкраченой машине к нижней гайке болгаркой подлезть не смог. Клянусь, рассматривал разные варианты. Со штоком оказался самым простым, если это можно вообще так назвать)) Ну, если у кого то получается гайку резать вдоль оси, чтож может это и правильно, спорить не буду.
| SARGpro33 |
4.5.2016, 17:10
#206
При замене масла обнаружился небольшой люфт.
Где конкретно определить не смогли, Вариантов два - либо рейка либо, рулевые тяги (шарниры) Беда в том что люфтит с двух сторон. Поэтому отправили к тем кто рейки восстанавливает, на диагностику. Пока не ездил, заказал втулку, на всякий случай, чтоб не колхозную вставлять а родную. Теперь вот думаю ехать ли вообще или самому поменять. Что с большей степенью вероятности может давать люфт? ______________________________________
| SARGpro33 |
6.7.2016, 13:10
#207
Дело всё же было в рулевых тягах.
| sergan |
30.8.2017, 23:08
#208
Коати белоносый ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 2.7.2015 Из: Челябинск |
В Челябинске в одной известной конторе берут за ремонт рейки 11к.
Не могу найти мастера, который бы взялся за это дело хоть в пол цены. И про втулку все твердят что быстро выйдет из строя, надо вал точить, новую втулку вытачивать.. А так же в рулевом валу люфтить сильнее стало, в покое при покачивании руля там (ниже крестовины) четкий стук, год назад хомут GEBO одел, было сносно. Сообщение отредактировал sergan - 31.8.2017, 6:44 ______________________________________
| seabee |
10.10.2017, 6:12
#209
Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 26.4.2014 Из: Новосибирск |
Где-то читал, чтобы добраться до втулки надо спецключ.
У меня прулька и стучит справа... А судя по этому форуму, должно стучать слева? ______________________________________
| dnkenot |
24.10.2017, 17:20
#210
Гость ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 24.10.2017 |
Добрый день. Сегодня был на сервисе менял ступечный подшибник, и ремонтники говорят что на право они смогли в ручную колеса вывернуть, а налево мол очень туго, чуть ли не рулем крутили на заведенной машине. Они говорят что скорее всего рейка умирает и может совсем ее заклинить.
Бывает ли у наших notov, то бы рейка клинила? или это ЭУР ? какое ваше мнение. Когда езжу дисконфорта нет, есть небольшой стук но это могут быт и стойки стабилизатора. ______________________________________
| partaz1975 |
15.1.2018, 23:40
#211
Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 126 Регистрация: 17.6.2013 |
Вы посмотрите, ЧТО я случайно нашел на форуме Exist!
Как бы это мягко сказать... semmak 29 МАРТА 2017 мой пост залил на чужой форум под видом своего. У меня просто слов нет. ______________________________________
16.1.2018, 16:20
#212
Да ладна, чё! Если чё, -- от синдрома деперсонализации и диссоциативного расстройства идентичности как бы нету страховки.
Кароч, понять и простить. Сообщение отредактировал Василий - 16.1.2018, 16:26 ______________________________________
| Nik0176 |
13.4.2018, 20:01
#213
![]() Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 20.3.2013 |
Доброго всем.
Такая оказия, при повороте руля до конца вправо и чуть-чуть туда-сюда раздаётся стук. Стук не пойму - то ли в центре, то ли слева... Пишу со смартфона. Добавил видео, но не знаю, зальётся или нет. ______________________________________
| Wrestledabeard |
17.1.2019, 20:19
#214
![]() Коати белоносый ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 23.9.2015 Из: Ч-65 |
Добрый день.
Разобрали рулевую рейку, приурочив все это к замене рулевых тяг и наконечников. Заодно был заказан ремкомплект рулевой рейки. Все стоит и не гремит теперь. Но! Валы рулевой рейки в очень плачевном состоянии. Оба. Ржавые. Сильная коррозия, достаточно глубокие рытвины, ржавчина - новая втулка будет жить недолго. Все помыто и промазано-смазано и поставлено на место. Можно ли эти валы отдельно заказать где-нибудь? Или только с рейкой целиком? Заранее спасибо. Сообщение отредактировал Wrestledabeard - 17.1.2019, 20:21 ______________________________________
| BigDen.. |
27.11.2019, 19:54
#215
Коати белоносый ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 11.3.2017 |
Ребята енотоводы, выручайте!! Срочно требуется каталожный номер (артикул) энтого подшипника или хот бы размеры. При диагностике приговорили сей подшипник в рулевой, что б машина не висела на подъемнике нужно знать какой именно брать.. в каталогах его просто нет нигде, может кто то уже сталкивался с его заменой. Старый рассыпался совсем, доставать его, пока не привезу новый нет возможности. Буду рад любой информации.
Не могу почему то добавить картинку. Подшипник рулевого вала верхний. находиться на валу в том месте где вал соединяется с рейкой, там их два, игольчатый и обычный однорядный, так вот мне нужна информация о верхнем радиальном. Ну вроде доступно объяснил)) Сообщение отредактировал BigDen.. - 27.11.2019, 20:01 ______________________________________
28.11.2019, 14:13
#216
Функция "Поиск" на форуме замечательно работает.
Меньше минуты потратил: 42×20×12. Кстати, опорная втулка рейки тоже почти наверняка нуждается в замене. Если что -- 48128-ED00A. Сообщение отредактировал Василий - 28.11.2019, 15:34 ______________________________________
| BigDen.. |
8.12.2019, 11:00
#217
Всем доброго дня. В общем ребята хочу вас предупредить, кто будет менять подшипник на рулевом валу. Подшипник 20\42\12 при установке не позволяет полноценно посадить в пазы стопорное кольцо которое его удерживает. Конечно я понимаю что в моем случае виноваты недобросовестные мастера сервиса, но будьте внимательны!!! Мне собрали и установили рейку с стопором который был посажен не до конца на свое место, в итоге через определенный промежуток времени во время движения вал просто выскочил с рейки за счет того что стопор слетел и вал свободно вышел вверх!! Машина стала неуправляема, повезло что скорость была не особо большая и я смог тихонько остановиться упершись правым колесом в бордюр. Ладно хоть направление колес в момент выхода рейки из строя было немного вправо. Другого подшипника по госту не существует, единственный вариант это 20.42.12 Я брал два раза, сначала 6004-2RSH SKF, потом 6004.EE SNR. Так как рейку снимали аж 4!!! раза. Сначала как я и писал, сняли-поменяли подшипник и пыльник-поставили, во время развал\схода выяснилось что не подтянули рейку во время установки, снова сняли-подтянули-поставили, немного покатавшись вал вылетел во время движения, снова заказал подшипник и пыльник, сняли-подтянули-поставили-вылетела, в этот раз снова вылетела уже прямо в сервисе при первой попытке повернуть руль, снова сняли, начали (наконец-то) разбираться что к чему, выяснилось что подшипник не дает поставить стопор на место, сточили подшипник примерно на 1мм по высоте, только потом стопор встал на место как положено. Итого я вместо того что б заплатить за ремонт рейки 3.500, отдал более 10000!!! .так как в момент вылета вала на ходу, при повороте руля излишне в сторону, порвал подрулевой шлейф, теперь нужно заказать и поставить, и плюс сервисники сказали что это не их вина (ага!! как же!! а кривые руки и нежелание сделать добросовестно работу сразу!?) и предложили мне по их мнению по знакомству, заплатить двойную цену, так как снимали рейку аж 4 раза, плюс покупка запчастей два раза подряд.. в итоге, после этого "супер ремонта", имеем пропуски газов в глушителе, так как они как то умудрились сломать графитовое кольцо в соединении глушитель\резонатор пока вытаскивали рейку, гремящую рейку в районе вала, так как в крайнюю установку опять не подтянули рейку, плюс за такую цену так и не поменяли втулку рейки (ту что справа). Больше в такой сервис не ногой!!! Нахрен, сам поменяю втулку, благо информации полно, подтяну рейку, и заменю кольцо глушителя. Вот такой вот ремонт получился! А так как сейчас морозы, придется с гремящей рейкой и сапунящм глушителем ездить до наступления тепла, потому что к сожалению нет теплого бокса с ямой для самостоятельного ремонта..
PS: Сам понимаю что лох не мамонт, не вымрет!!! Но как доказать во всем этом вину сервиса не понимаю, они упершись рогом в ворота доказывают что это не их вина, и глушак они не трогали, и шлейф я ж сам порвал.. и все в таком духе.. сервис "у дяди вовы" в гараже, так что ни документов ни заказ нарядов соответственно нет.. У официалов только замена рейки в сборе, они говорят что она вообще не разборная!! Но мы то с вами знаем)))!!! Сообщение отредактировал BigDen.. - 8.12.2019, 11:07 ______________________________________
8.12.2019, 13:06
#218
Сочувствую.
снова вылетела уже прямо в сервисе при первой попытке повернуть руль, снова сняли, начали (наконец-то) разбираться что к чему, выяснилось что подшипник не дает поставить стопор на место Вот это принципиальный момент, доказывающий полную вину криворуких сервисменов. Дело в том, что слесарь еще при первой сборке НЕ МОГ НЕ ЗАМЕТИТЬ, что стопорное кольцо не встало в проточку корпуса рулевого механизма. Если бы зубья на валу и рейке были прямыми, то халтура прокатила бы. Подшипник с валом оставался бы на месте даже при ничтожном натяге в гнезде корпуса. Но в косозубом зацеплении сила реакции создает значительный осевой момент, в зависимости от направления вращения затягивающий или выталкивающий незафиксированный вал. На это и надо давить, бодаясь с сервисом. Если бракоделы не пойдут навстречу, угрожать активной антирекламой их шарашкиной конторы. Сообщение отредактировал Василий - 8.12.2019, 13:19 ______________________________________
| BigDen.. |
9.12.2019, 11:38
#219
...активной антирекламой их шарашкиной конторы. Антиреклама уж точно будет, а возвращаться к ним уже никакого желания нет, они как бараны стоят на своём и никакие доводы им не помеха.Лучше сберегу свои нервы и в следующий раз буду делать либо сам (уж лучше своими кривыми ручками, чем чужими), либо поеду только в проверенный сервис! ______________________________________
| yura |
9.12.2019, 18:24
#220
Стук-то ушел?
| Текстовая версия | Сейчас: 24.11.2026, 0:57 |
