| KАNT |
9.8.2015, 19:22
#141
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 18.6.2014 |
Снял сегодня рейку дома, полнстью подрамник не снимал, приопустил заднюю часть, этого было достаточно, раскидал , валик снять не удолась, что то я не допетрил как он снимается. Поменял втулку, подтянул смазал рейку, но греметь не перестала и я понял почему. На валике выработка, самая большая выработка в прямом положении и подтяжкой ничего не сделать, ибо если подтянуть сильнее, то при повороте руля начинает закусывать, так как на соседних зубьях выработки нет. Хотел перевернуть валик на 180 градусов, но не смог его снять, думаю таким образом можно было бы исправить ситуацию
Сообщение отредактировал KАNT - 9.8.2015, 19:23 |
| димьян 001 |
9.8.2015, 19:29
#142
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 174 Регистрация: 6.7.2009 Из: Смоленск |
Втулку снимал напильником подходящей ширины. Вставлял его вовнутрь и прокручивал.
| KАNT |
9.8.2015, 20:22
#143
Снятие капроновой втулки проблем не вызвало, она снимается легко, рулевую тягу выкрутил, сдвинул линейку до конца в глубь , а потом подковырнул плоской отвёрткой и затем вытолкнул её наружу самой линейкой прокручивая валик рукой. Новую вставил за секунду, просто защёлкнув на место. Валик мучил мучил, но так и не получилось снять. Зудящее тарахтение так и не прошло, не в втулке было дело
Сообщение отредактировал KАNT - 9.8.2015, 20:24 |
| димьян 001 |
9.8.2015, 20:26
#144
Значит, тебе только ремкомплект поможет.
| KАNT |
9.8.2015, 21:22
#145
Бывает ремкомплект? Да мне в принципе кроме вала больше ничего и не нужно.
Да, наверное, и ремкомплект не нужен. Мне легче машину продать и другую купить, чем без конца заниматься этим гемором! Уже всю машину поменял, всё новое стоит, а удовлетворения так и не получил. Нашёл в продаже новую рейку, за 10 тыщ рублей. |
| димьян 001 |
9.8.2015, 21:27
#146
Да, бывает ремкомплект, где берут не в курсе. Есть сайт рейка.ру или как-то так, в Ноте там перебирать нечего да и греметь особо, только рейка и вал рулевой.
Вот, ССЫЛКА, у них можно купить ремкомплект и самому поменять, или купить у них рейку. Если оригинал, то смысл есть, а если нет, то это ненадолго. Продавать машину ради рейки глупо. Такая конструкция на большинстве Ниссанов с электроусилителем и на Рав 4 третьего поколения. ______________________________________
| KАNT |
10.8.2015, 8:58
#147
Почему не на долго? Примитивный механизм, там ломаться в принципе нечему, только изнашиваться, изнашиваться там может либо капроновая втулка, либо зубцы вала или линейки. Так что тумаю особой разницы нет, оригинал или не оригинал
| Овод |
10.8.2015, 9:40
#148
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 99 Регистрация: 19.5.2012 Из: Сергиев Посад, ЗелАО |
Ребят, добрый день. С зимы небольшие стуки в руль начались. Если руль легонько покачивать из стороны в сторону - чувствовалось небольшое биение.
Тут поменяли сайлентблоки задние переднего рычага - вообще понеслось. Если по неровностям ехать - такое ощущение, что подвеска в дребезги вся убитая. Руль качаешь - стук в кулачке карданчика рулевого. Причём дальше по штоку стук (шток, как я понимаю, уходит из салона под капот, в электроусилитель) передаётся. Подскажите, что это может быть. Эта рейка из-за втулки стучит? (просто стук из-за втулки, как я понял, справа должен быть, а не в кардане руля). Сообщение отредактировал Овод - 10.8.2015, 9:40 ______________________________________
| KАNT |
11.8.2015, 17:35
#149
Надо смотреть, у меня абсолютно новая втулка и грохот стоит как от раздолбанной ходовки, хотя тоже всё новое стоит. Износился валик, который двигает линейку. Как я думаю в моём случае поможет лишь замена валика.
Победил, тишина наступила. Хотел утром опять скинуть рейку, переставить валик на 180 градусов, невыработанной стороной к линейке, но не стал спешить, проехал по гравийке, раскорячился одной рукой рулил, другой держался за валик рейки торчащий из пола, слышу грохот, но в валик не отдаёт. Остановил машину, начал внимательно всё качать смотреть, итог осмотра порадовал, плохо закрученный шток амортизатора , раздолбал дыру в опоре и стучало именно там, а я всю машину перебрал (хотя всё равно надо было). Короче поставил шайбу, закрутил, тишина и комфорт наступил. )) |
| zoon |
11.8.2015, 21:36
#150
Ну, здорово, что все благополучно закончилось! ______________________________________
| меньшой |
26.8.2015, 8:13
#151
Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 26.5.2015 |
В смысле? Всё таки не опуская подрамника, рейку не снять? Инфа 100% или можно попытаться? У меня уже скоро резьба крепления подрамника сотрётся , за неделю три раза подрамник снимал, что за машина такая яеёмамувовседырки я вот почему то с тобой согласен. не машина а страшный сон автолюбителя. постоянно что то брякает. машине 7 лет 100 к пробегу, а такое чувство пипец. три месяца езжу и все больше желание сжечь ее нах... ______________________________________
| меньшой |
26.8.2015, 8:28
#152
надеюсь автор отслеживает тему или кто нибудь кто менял эту втулку. вопрос в следующем. сильный стук при движении с вывернутым рулем в лево (при проезде каких либо неровностей) при чем мнение очень сильное что и стучит слева. поменял уже стойки, опоры, подшипники опорные, втулки стаба, стойки стабилизатора, рулевые наконечники, задние сайлентблоки передних рычагов. визуальный осмотр ни к чему не привел (ни самостоятельный ни автосервисе). может это быть симптомом? и еще вопрос что за прижимная втулка (где стоит и на что похожа)??? прочитал кучу всего за пару дней, в субботу на яму енота и еще попробую поизучать. пока желание сжечь или продать (второй вариант выгоднее).
| partaz1975 |
26.8.2015, 17:50
#153
Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 126 Регистрация: 17.6.2013 |
http://www.japancats.ru/NISSAN/scheme.aspx...9&office=ru
поз.48234 - артикул запчасти 48234-3U010-это и есть прижимная втулка. Её назначение регулировать зацепление ведущей шестерни (то бишь входного вала) и рейки (горизонтального вала с зубьями). Могу из опыта сказать хоть обрегулируйся - толку почти 0,000001 . Все без исключения рейки с ЭУР стучат в той или иной степени. ______________________________________
| меньшой |
26.8.2015, 20:38
#154
но я как понял у вас там была проблема и после замены прошло??? или нет??? я то уже решил, что как нибудь меньшей кровью убрать или хотя бы уменьшить стук и продавать автомобиль. модель может и хорошая но геморойная.
это же надо такой геморой было заработать, купить енота этого... все, я поковыряюсь, найду или нет причину, машина на продажу сто процентов. у нас на них средний ценик 360, планирую в октябре заняться продажей и выручить не менее 350. вариантов много. ______________________________________
| partaz1975 |
27.8.2015, 1:17
#155
после всех проведенных операций прошел стук справа.
но все небольшие стуки грюки писки в подвеске пока не победил. прижимной втулкой не занимался (хоть и привез комплект) - все времени не было. Ну и тут на халяву подвернулась почти новая (7000 км пробег) рейка от Жука. Хожу вот пялюсь на нее и думаю подойдет или нет на мой авто. ______________________________________
| димьян 001 |
27.8.2015, 9:58
#156
Рейка от Жука подходит только на Жука. Без вариантов.
А рейки с Ноута ставились на большинство моделей Ниссана (Микра, Тиида, NV200). Меньшой, средний ценник это средний! В ходу машины примерно до 80000 км, все остальное продать сложнее,у нас ценник средний за автомат 340 это по Смоленской области за 07-08 год за механику дешевле,чем больше область цены ниже из за конкуренции,цены не с потолка так как продавал ноут тестя месяц назад и друг покупал ноута примерно неделю назад ,цены такие же как я и описал,так что с механикой за 360 т.р 08 год с пробегом за сотню конечно можно поставить, но продать вряд ли... ______________________________________
| Андрей82 |
27.8.2015, 19:03
#157
![]() Гость ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 19.7.2015 |
Меньшой! Рулевую поменяй в сборе и весь гемор! Заодно сайлентблоки подрамника глянешь, из-за них тоже может в руле бить и стук при езде! У меня на Марче, пока сайлентблоки подрамника не поменяли, я было уже смирился со стуком и бряканьем. А всё, сейчас реально едет.
Если колесо люфтит, смотри ступичный подшипник и шаровую! ______________________________________
| меньшой |
28.8.2015, 21:15
#158
ступичный новый. завтра на работе на яму и толпой будем изучать мат часть с нижней стороны автомобиля. может что и найдем
область области рознь, не стоит утверждать просто есть сайт www.e1.ru продажа автомобилей свердловской области. чем ближе к Москве тем дешевле. я с потолка цены не беру. тем более у вас цены не ниже наших за седьмой год просят по 380 в среднем (инфа с авито) ______________________________________
| димьян 001 |
28.8.2015, 22:45
#159
Я в курсе что просят , но они стоят по полтора года,я тоже тестев ставил за столько за 1,5 месяца ни одного звонка как опустил до 360 первый же звонивший забрал без торга,машина была в идеале ни одной царапки вся в родной краске салон в чехлах с первого дня,не единого пятна в салоне, резина новая летняя на дисках и зима на дисках с износом процентов 20 , делали диагностику проблем 0,покупатель забрал сразу без разговоров, а среди тех которые стоят за 380 есть один мой который я продал 3 года назад! А пробег не изменился!!!
| Андрей82 |
29.8.2015, 4:21
#160
Народ, хорош флудить!!! Тема не о продаже и ценах
Давайте, смотрите ходовую, мне уже интересно, что там со стуком! ______________________________________
| Текстовая версия | Сейчас: 23.11.2026, 2:58 |
