| serega_na_enote |
16.7.2015, 19:46
#121
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 186 Регистрация: 15.8.2014 Из: Карелия г.Петрозаводск |
...во время эксплуатации как понять, какой он стук то этот? Он всегда справа или по всей ширине? Тук, тук-тук... Негромко, но слышится отчётливо при проезде неровностей, причём в основном на малых скоростях.В принципе на скорость не влияет да и после замены желательно развал-схождение сделать. Сам лично собираюсь менять втулку, когда рулевые наконечники буду менять, чтобы два раза не платить за развал-схождение. ______________________________________ |
| димьян 001 |
28.7.2015, 22:43
#122
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 174 Регистрация: 6.7.2009 Из: Смоленск |
Народ подскажите как снимается рейка?
| KАNT |
8.8.2015, 19:37
#123
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 18.6.2014 |
Подрамник откручивать надо, иначе не вытащить...
Завтра-послезавтра попытаюсь снять без снятия подрамника, чем чёрт не шутит, может и получится. Заколебала меня эта машина, наворотили с этой ходовой просто пипец, стотыщ миллионов сайлентблоков, каких то не понятных тяг и резиночек и всё это гремит и тарахтит, я уже поменял, брякание всё не проходит. Надеялся на то что это тяги рулевые, сегодня разобрал, тяги нормуль, а за колесо берёшь в стороны раскачиваешь, люфтит, а где оно может люфтить если тяги и наконечники нормальные? Может люфтить только в паре вал рейки - линейка рейки. То есть на самом зубчатом механизме. Звуки по гравийке ужасные, изношенная капроновая втулка таких звуков не даст. Склоняюсь к мнению, что раздолбан подшипник валика, который передвигает линейку рейки, других причин не вижу. |
| димьян 001 |
8.8.2015, 19:39
#124
Я вчера пытался время зря терять, опустил не откручивая рычаги и всё.
| KАNT |
8.8.2015, 19:59
#125
В смысле? Всё таки не опуская подрамника, рейку не снять? Инфа 100% или можно попытаться? У меня уже скоро резьба крепления подрамника сотрётся , за неделю три раза подрамник снимал, что за машина такая яеёмамувовседырки
Сообщение отредактировал KАNT - 8.8.2015, 20:02 |
| димьян 001 |
8.8.2015, 20:29
#126
Я не снял. Учитывая, что опыта ремонта Ноутов у меня выше крыши (в семье было 7 ноутов), там лишних делов на 5 минут.
На счет машины я не согласен. Машина очень простая и надежная. Из 7 машин, что у нас были, эта первая на которой лезли к рейке. Но это на пробеге 130000 км! И заодно поменяли стойки. ______________________________________
| KАNT |
8.8.2015, 20:41
#127
А что с рейкой? Просто втулку менял? Подшипник на валике не смотрел? На счёт надёжности Ноутов у меня другое мнение, у меня их было с десяток. Ходовка слабое место, дурная не надёжная конструкция, особенно с АКПП. Кузов расчитан на вариатор и на МКПП, на АКПП кузов не расчитан, англичане накосячили с креплением подрамника и там это вылазиет в резекцию лонжерона
Сообщение отредактировал KАNT - 8.8.2015, 20:44 |
| димьян 001 |
8.8.2015, 20:43
#128
Поменял втулку, всё смазал, включая опорную втулку, и назад собрал.
| KАNT |
8.8.2015, 20:48
#129
У меня гремит и люфтит если в горизонте двигать в право лево, думал тяги, но нет, люфтит где то в рейке
| димьян 001 |
8.8.2015, 20:49
#130
Да было такое, но вроде вылечилось.
| KАNT |
8.8.2015, 20:57
#131
Как продольный люфт может вылечиться смазкой? Согласись, люфтить валик может исключительно на подшипниках, либо сама линейка люфтит на зубьях что в принципе маловероятно, ибо поджимается пружиной
Сообщение отредактировал KАNT - 8.8.2015, 20:57 |
| димьян 001 |
8.8.2015, 21:04
#132
Поджимная втулка очень плотно сидела на резинках и врятли она что то поджимала, я её еле вытащил,колодец где она сидит смазал и назад вставил,до подшипника я не лез так как видимого люфта он не имел,я по этому поводу не переживаю если нужно будет разберу снова поменяю все разом.
| KАNT |
8.8.2015, 21:16
#133
Хм, а эта пождимная втулка ещё и какими то резинками фиксируется? Я думал она там должна свободно двигаться прижимаемая пружиной
| димьян 001 |
8.8.2015, 21:17
#134
На ней два резиновых кольца.
| KАNT |
8.8.2015, 21:17
#135
Кстати подрамник полностью снимал или просто заднюю часть приопускал?
Цитата На ней два резиновых кольца Ок, буду смотреть, это лучше чем менять подшипникиСообщение отредактировал KАNT - 8.8.2015, 21:18 |
| димьян 001 |
8.8.2015, 21:18
#136
Подрамник снимал полностью.
| KАNT |
8.8.2015, 21:19
#137
Пипец, как мне это надоело, опять снимать подрамник
| димьян 001 |
8.8.2015, 21:21
#138
Я, чтобы несколько раз не снимать, меняю всё сразу до чего открывается доступ.
| KАNT |
8.8.2015, 21:40
#139
Зачем менять то, что ещё в хорошем состоянии? Тем более я поменял всё, никак не ожидал что ещё и рейка в хлам
| димьян 001 |
8.8.2015, 21:43
#140
Я не так часто туда залезаю, поэтому сайлентблоки всегда под рукой.
| Текстовая версия | Сейчас: 23.11.2026, 3:07 |
