> Посторонние звуки при трогании!, Стуки, скрипы, дребезжание и т.п.
Kachinsky
сообщение 7.11.2013, 15:38
Сообщение #21
Из: Чайковский
Стрекочущий звук, дребезжание, вибрация (не знаю уже как объяснить сие явление) при трогании с места и когда сдаешь назад.
В оф. сервисе приговорили передний подрамник, поменяли по гарантии, но проблема не ушла. Колеса отбалансированы, ремень генератора поменян и натянут, пробег 47т. км. проблема была еще на 1м ТО, но тогда официалы ничего не стали предпринимать. на 3м ТО добился чтобы посмотрели, как и говорилось выше, диагноз - подрамник.
Что делать, куда идти и на что смотреть. На последующих передачах такой проблемы незамеченно. Проявляется при полностью включенном сцеплении, когда поддаешь газ.
Сообщение отредактировал Kachinsky - 7.11.2013, 15:41
Kachinsky   Посторонние звуки при трогании!   7.11.2013, 15:38
AndreiM   ну так мож сцепление прокачать надо))) такое быва...   7.11.2013, 19:05
Kachinsky   сцепление отпущено, машина тронулась, чуть газку и...   7.11.2013, 19:28
LDEL   Чуть это как??? Она при этом едвали не глохнет???   7.11.2013, 19:31
Kachinsky   машина не глохнет, двигатель в полном порядке. Виб...   7.11.2013, 19:35
sebar   Мне кажется у меня такая же ерунда. На Note пересе...   7.11.2013, 20:17
Kachinsky   машина трогается плавно и без рывков, у меня пробл...   7.11.2013, 20:21
RUSER   Kachinsky Натяни ручник, включи первую и пытайся п...   7.11.2013, 21:23
belo   Если не защита двигателя, как у меня (не дотянул, ...   7.11.2013, 21:41
gosh   Тоже есть такое, глушак и его зашита такой резонан...   7.11.2013, 22:04
AndreiM   один из вариантов - свечи умерают и просто ДВС нач...   8.11.2013, 6:38
Kachinsky   с двигателем все в норме, ТО сделано 1т.км тому...   8.11.2013, 8:22
master   подушки двигателя ,как вариант тоже гляньте.   8.11.2013, 8:24
kapral   Эту тему почитайте http://www.clubnote.ru/forum/in...   8.11.2013, 8:31
Kachinsky   Если поднять машину на подъемнике, вкл 1ю газ и не...   8.11.2013, 8:34
kapral   От себя добавлю, что тоже было нечто подобное. 5 м...   8.11.2013, 8:36
Marozoff   Стрекочущий звук, дребезжание, вибрация (не знаю ...   8.11.2013, 8:45
Kachinsky   что то есть похожее, но нет, на классике в этом ...   8.11.2013, 8:52
sebar   я так понимаю это не металлический дребезг, а пр...   8.11.2013, 9:38
maxdy   по теме кто-то написал, это именно "недооборо...   8.11.2013, 11:00
AndreiM   вот сам никак не могу привыкнуть, иногда такая фиг...   8.11.2013, 12:00
Enotovod69   аналогичная ситуация. иногда нормально, а иногда о...   8.11.2013, 20:54
ANDREW1958   ***   8.11.2013, 20:57
aek1010   Я тоже месяца два назад заметил (выключил музыку в...   9.11.2013, 7:58
saleen   На последнем ТО я тоже обращался с вопросом о дреб...   9.11.2013, 10:26
Kachinsky   Причину дребезга устранил. Как оказалось алюминиев...   9.11.2013, 13:09
Ytro   Коллеги приветствую!!! Намедни ездил ...   10.5.2016, 11:36
Novius   Тест системы ABS, нет?   10.5.2016, 13:47
s.e.r.g.   А может и передние колодки трут, надо поглядеть вн...   10.5.2016, 15:04
Ytro   Тест системы ABS, нет? что вы имеете ввиду? Тес...   10.5.2016, 15:12
s.e.r.g.   Колодки могут и не только скрипеть, но и скрежетат...   10.5.2016, 16:00
Ytro   звук не колодок, а как будто что-то тяжелое едет п...   10.5.2016, 16:07
axelroses   ...как будто что то тяжелое едет по инерции назад ...   10.5.2016, 16:25
Ytro   Сайленблоки подрамника менялись порядка 30 тыс. км...   10.5.2016, 16:29
axelroses   Дороги, они разные бывают. Могли сайлентблоки и ра...   10.5.2016, 16:44
Lorp   Если тяжелое, то двигатель, а он на опорах, их и н...   10.5.2016, 16:44
Ytro   Ребят, спасибо. Буду еще раз смотреть. Основная пр...   10.5.2016, 17:03
Lorp   А на выхлопной системе все резинки целы?   10.5.2016, 17:21
sfirius   Звук "дребезжащего металла" У нас лично ...   17.8.2016, 19:15
yura   загнать на яму, поменять все зажимы фольги, которы...   17.8.2016, 20:12
GreyJoJo   У жена на ноуте, особенно в холодную погоду при тр...   10.10.2016, 21:08
ANDREW1958   ***   10.10.2016, 21:16
R@X@R   А если силиконовой смазочки брызнуть?   10.10.2016, 22:51
V_V   Втулки скрипят на лежачих и т.п. Защита стоит? Там...   11.10.2016, 8:05
Hail   А я 2 года ездил с эти дребезжанием, потом купил г...   26.10.2016, 9:14
Текстовая версия Сейчас: 12.11.2026, 3:13
