| Kachinsky |
7.11.2013, 15:38
Коати белоносый ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 7.11.2013 Из: Чайковский |
Стрекочущий звук, дребезжание, вибрация (не знаю уже как объяснить сие явление) при трогании с места и когда сдаешь назад.
В оф. сервисе приговорили передний подрамник, поменяли по гарантии, но проблема не ушла. Колеса отбалансированы, ремень генератора поменян и натянут, пробег 47т. км. проблема была еще на 1м ТО, но тогда официалы ничего не стали предпринимать. на 3м ТО добился чтобы посмотрели, как и говорилось выше, диагноз - подрамник. Что делать, куда идти и на что смотреть. На последующих передачах такой проблемы незамеченно. Проявляется при полностью включенном сцеплении, когда поддаешь газ. Сообщение отредактировал Kachinsky - 7.11.2013, 15:41 ______________________________________
| AndreiM |
7.11.2013, 19:05
![]() Енот-носуха ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 808 Регистрация: 18.1.2013 Из: Магнитогорск |
ну так мож сцепление прокачать надо)))
такое бывает если разошлись во мнении со сцеплением)))) короче, надо немного чувствовать когда отпустить, когда дребезжание происходит, в момент когда отпускаешь сцепление?? ______________________________________
| Kachinsky |
7.11.2013, 19:28
сцепление отпущено, машина тронулась, чуть газку и тарахтит.
| LDEL |
7.11.2013, 19:31
Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 302 Регистрация: 14.5.2013 Из: Нижегородская область |
Чуть это как??? Она при этом едвали не глохнет???
| Kachinsky |
7.11.2013, 19:35
машина не глохнет, двигатель в полном порядке. Вибрация на кузов будто что-то бьется об кузов с большой частотой, но кратковременно буквально секунды 3-4. Поэтому такой тарахтящий звук
| sebar |
7.11.2013, 20:17
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 58 Регистрация: 30.6.2013 Из: Н. Новгород, Ильиногорск |
Мне кажется у меня такая же ерунда. На Note пересел после Almerы - недавно. И по моему ощущению, как-буд то я не могу привыкнуть к его сцеплению. Если дашь недостаточно газа - авто дергается при трогании с места. Если дашь газа больше трогаешься нормально, но кажется как- буд то машина ревёт громко. При этом сцепление начинает схватывать, как и положено, почти сразу при его отжатии, естественно потихоньку. А при трогании назад, так как передаточное число больше, и газа приходится давать больше. И авто едет быстрее поэтому назад, и это не совсем комфортно. Списываю на особенности сцепления. Может я неправ. А может у топикстартера другие признаки? Да ,если с газом прошляпить чуть - может и заглохнуть.
Сообщение отредактировал sebar - 7.11.2013, 20:19 ______________________________________
| Kachinsky |
7.11.2013, 20:21
машина трогается плавно и без рывков, у меня проблема именно в этих звуках, других нареканий нет
| RUSER |
7.11.2013, 21:23
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 112 Регистрация: 28.7.2008 Из: Москва |
Kachinsky
Натяни ручник, включи первую и пытайся плавно тронуться... Ехать никуда не нужно, а нужно чтобы авто был над ямой или на эстакаде, а напарник был под машиной... Уверен он быстро обнаружит источник дребезга... Наверняка от определенной вибрации при трогании дребезжит металлическая защита , которая между кузовом и выхлопной трубой, прямо по центру... у меня было именно так... Проблему решили руками, просто немного подогнуть ее в нужных местах... Сообщение отредактировал RUSER - 7.11.2013, 21:25 ______________________________________
| belo |
7.11.2013, 21:41
Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 256 Регистрация: 21.11.2009 Из: Воронеж |
Если не защита двигателя, как у меня (не дотянул, после замены масла) также было. То еще где-то здесь или на соседнем форуме активно обсуждались такие симптомы при прогорании прокладки в магистрали глушителя, точно не помню в каком месте, поищи в "поиске" на обоих форумах.
Сообщение отредактировал belo - 7.11.2013, 21:54 ______________________________________
| gosh |
7.11.2013, 22:04
Тоже есть такое, глушак и его зашита такой резонанс дают. как избавится тоже не знаю
| AndreiM |
8.11.2013, 6:38
один из вариантов - свечи умерают и просто ДВС начинает с перебоями работать и соответственно может чего и дребезжать, вариантов на самом деле миллион
| Kachinsky |
8.11.2013, 8:22
Цитата один из вариантов - свечи умерают и просто ДВС начинает с перебоями работать и соответственно может чего и дребезжать, вариантов на самом деле миллион с двигателем все в норме, ТО сделано 1т.км тому назад. Сегодня поеду смотреть на яме, может чего найду ______________________________________
| master |
8.11.2013, 8:24
подушки двигателя ,как вариант тоже гляньте.
| kapral |
8.11.2013, 8:31
Эту тему почитайте http://www.clubnote.ru/forum/index.php?sho...%E8%F2%E5%EB%FF
| Kachinsky |
8.11.2013, 8:34
Если поднять машину на подъемнике, вкл 1ю газ и немного тормоза, дабы имитировать нагрузку при трогании, АБС сума не сойдет?
| kapral |
8.11.2013, 8:36
#16
От себя добавлю, что тоже было нечто подобное. 5 минут на яме решили эту проблему. Легким постукиванием ладонью по глушаку/теплозащитному экрану глушака можно выявить стук, если причина в нем. Если причина в экране, то нужно подогнуть его, как бы создавая изгибы/ребра жесткости.
Если поднять машину на подъемнике, вкл 1ю газ и немного тормоза, дабы имитировать нагрузку при трогании, АБС сума не сойдет? На подъемнике такие вещи обычно не проявляются(подвеска разгружена, машине легко), лучше делать на яме. Но если нет вариантов - попробуйте. ______________________________________
| Marozoff |
8.11.2013, 8:45
#17
Стрекочущий звук, дребезжание, вибрация (не знаю уже как объяснить сие явление) при трогании с места и когда сдаешь назад. сцепление отпущено, машина тронулась, чуть газку и тарахтит. я так понимаю это не металлический дребезг, а просто вибрация движка? - на классике подобная вибрация движка была когда передача не по скорости воткнута - по скорости уже вторую воткнуть пора, а воткнута третья... - оно? ______________________________________
| Kachinsky |
8.11.2013, 8:52
#18
Цитата я так понимаю это не металлический дребезг, а просто вибрация движка? - на классике подобная вибрация движка была когда передача не по скорости воткнута - по скорости уже вторую воткнуть пора, а воткнута третья... - оно? что то есть похожее, но нет, на классике в этом случае трясет дай боже, а в моем случае явной тряски нет. И да, звук мало похож на металлическийСообщение отредактировал Kachinsky - 8.11.2013, 8:53 ______________________________________
| sebar |
8.11.2013, 9:38
#19
я так понимаю это не металлический дребезг, а просто вибрация движка? - на классике подобная вибрация движка была когда передача не по скорости воткнута - по скорости уже вторую воткнуть пора, а воткнута третья... - оно? Вот это похоже на моё. ______________________________________
| maxdy |
8.11.2013, 11:00
#20
Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 106 Регистрация: 27.10.2012 Из: Волгоград |
по теме кто-то написал, это именно "недообороты" двигателя)) привыкнуть надо как трогаться....
| Текстовая версия | Сейчас: 6.9.2026, 23:34 |
