| Zavod |
30.10.2013, 17:52
![]() Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 38 Регистрация: 23.10.2013 Из: Балашиха |
Всем привет, нужна срочная помощь!!
Енот 1,6, автомат, 07г, сегодня во время движения загорелся датчик оранжевый неисправности двигателя, пропала тяга вообще, двигатель на педаль газа не реагирует, работает на холостых ровно, поэтому и скорость движения авто не более 10км в час, кто подскажет в чём трабл??? Сообщение отредактировал Zavod - 30.10.2013, 18:17 ______________________________________
| profinrus |
30.10.2013, 17:58
клапан второй скорости не работает.
| Zavod |
30.10.2013, 18:14
клапан второй скорости не работает. Так машина и на первой передаче не реагирует на педаль, Так и что делать??? Сообщение отредактировал Zavod - 30.10.2013, 18:15 ______________________________________
| profinrus |
30.10.2013, 18:27
педаль газа электронная,может просто разъём отошёл.
| Zavod |
30.10.2013, 18:35
педаль газа электронная,может просто разъём отошёл. Пойду погляжу мож так и есть, разъём в салоне??? ______________________________________
| vulf |
30.10.2013, 18:38
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 395 Регистрация: 17.11.2012 Из: Воронеж |
Что-то с топливом, либо датчик какой-нибудь.(первое что на ум пришло). А чтобы не гадать считайте ошибку на диагностике, так проще будет.
| profinrus |
30.10.2013, 18:42
на самой педали
так ему ещё до неё доехать надо при скорости 10 км\ч Сообщение отредактировал profinrus - 30.10.2013, 18:43 ______________________________________
| Zavod |
30.10.2013, 19:01
Что-то с топливом, либо датчик какой-нибудь.(первое что на ум пришло). А чтобы не гадать считайте ошибку на диагностике, так проще будет. Чек загорелся когда в баке было литров 6, сразу залил ещё 15-ть, трабл остался... педаль газа электронная,может просто разъём отошёл. Пойду погляжу мож так и есть, разъём в салоне??? Проверил и датчик расхода воздуха и разъём педали всё Ок, что за на... Связался с официалами, говорят приезжайте на диагностику, даже ничего толком не посоветовали... На эвакуаторе разорюсь))) Датчик массового расхода воздуха не может быть??? ______________________________________
| profinrus |
30.10.2013, 19:25
машина может ехать практически без любого датчика,кроме датчика коленвала.
может глюк компа,пробовать на минут 5 скинуть клемму с аккумулятора. ______________________________________
| Малыш |
30.10.2013, 19:47
Коати белоносый ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 2.12.2006 Из: Татарстан |
Проверь лампы заднего стоп сигнала (педаль тормоза). На 1 и втором рейле.. в ВСМ была такая заморочка
| Krusty |
30.10.2013, 20:02
машина может ехать практически без любого датчика,кроме датчика коленвала. может глюк компа,пробовать на минут 5 скинуть клемму с аккумулятора. Совсем недавно кто-то из братвы писал, что Енот едет и без сигнала с датчика коленвала. Предупреждал учесть эту особенность при установке сигнализации. На сколько это так - не знаю, ибо ранее на всех своих машинах такого не встречал. Всё, что приходит в голову, если это так, то речь, наверное идёт о дублирование (с коррекцией) в мозгах сигнала от датчика распредвала. ______________________________________
| profinrus |
30.10.2013, 20:09
лет 15 назад делал себе приблуду которая позволяла ехать машине при неисправном распределителе,машина пердела,но ехала.
| Zavod |
30.10.2013, 20:52
Проверь лампы заднего стоп сигнала (педаль тормоза). На 1 и втором рейле.. в ВСМ была такая заморочка т.е куда лезть то?? Кстати на Тойотовском форуме вычитал, что такой трабл был и заключался он в неисправности генератора, комп заблокировал подачу питания на катушку и машина работала только на холостых... ______________________________________
| ANDREW1958 |
30.10.2013, 21:14
Сообщение отредактировал ANDREW1958 - 13.7.2020, 2:31 ______________________________________
| Zavod |
30.10.2013, 21:22
т.е куда лезть то?? Именно туда и лезть, в задние фонари. Их три и ламп, соответственно, столько же. Если они все не горят по причине перегорания, как раз и возможна Ваша ситуация. Интересно, а при чём здесь перегорание, питание может просто не подаваться, если неисправен генератор в целях экономии, так??? ______________________________________
| ANDREW1958 |
30.10.2013, 21:28
#16
Сообщение отредактировал ANDREW1958 - 13.7.2020, 2:30 ______________________________________
| Zavod |
30.10.2013, 21:51
#17
Чем это вызвано доподлинно неизвестно, но факты налицо, Ваш случай далеко не первый и причины были именно в перегорании всех трех ламп. У Вас то они горят? Ща гляну.. Стопы работают.. Сообщение отредактировал Zavod - 30.10.2013, 21:52 ______________________________________
| atich_717 |
31.10.2013, 0:15
#18
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 348 Регистрация: 16.6.2011 Из: ТОЛЬКО ТРЕЗВАЯ РОССИЯ МОЖЕТ СТАТЬ ВЕЛИКОЙ! (Череповец) |
а у меня была проблема: разъем на мозгах отошел, и еще масса с аккума на кузов была плохая, вот оба раза похожие симптомы были
| Zavod |
31.10.2013, 8:03
#19
а у меня была проблема: разъем на мозгах отошел, и еще масса с аккума на кузов была плохая, вот оба раза похожие симптомы были Спасиб, будем пробовать)))) ______________________________________
| Малыш |
31.10.2013, 12:02
#20
Одна из систем мозга АКПП берёт сигнал с ВСМ, о том что нажата педаль тормоза и предполагает , что будет происходить включение передачи ( R или D). Если нет нагрузки (тока) на стоп-сигналах, происходит сбои алгоритма.... или типа того.
Ещё один из вариантов - перегрев АКПП. Мозги блокируют КПП на 1 ск и не дают ДВС раскручивать. ЕСть пример с Тианы - совсем немного буксировал Пассат до СТО. Алгиритмы АКПП схожие. Сервисники сразу смотрят - радиатор АКПП (загрянение - тот случай), состояние жижи на предмет сгоревшего фрикциона (цвет) - жижа под замену (полный объём 7,8 литра), а так же сбрасывают "консулом" блокировку АКПП. Был знакомый мастер смены (обученный), так он говорил, что если после перегрева АКПП, дать машине отстояться пару недель, блокировка снимается автоматом. Читай особенности эксплуатации авто с АКПП может к чему и придёшь. PS. Слышал байку, один товарищь после ручки, поехал в Абхазию с семьёй, после затяжного подъёма перевёл селектор в N на спуске. К подножью приехал с заблокированной коробкой. Сообщение отредактировал Малыш - 31.10.2013, 12:18 ______________________________________
| Текстовая версия | Сейчас: 8.9.2026, 19:18 |
