GDP |
#21
Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 178 Регистрация: 3.2.2013 Из: Санкт-Петербург ![]() |
Путаете человека )
Когда ВКЛючён овердрайв, на приборке НЕ горит оранжевая надпись - "O/D OFF"" Когда овердрайв выключен, надпись - Горит. В теме про АКПП почитайте. ______________________________________
profinrus |
#22
![]() Енот-полоскун ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 747 Регистрация: 12.8.2013 Из: моск обл ![]() |
многие,путаются в понятиях,что есть включено,а что выключено
![]() Сообщение отредактировал profinrus - 24.10.2013, 13:05 ______________________________________
zoon |
#23
Путаете человека ) Когда ВКЛючён овердрайв, на приборке НЕ горит оранжевая надпись - "O/D OFF"" Когда овердрайв выключен, надпись - Горит. А что, кто-то утверждал обратное? Кто конкретно путает, все вроде-бы одно и то же говорят... Сообщение отредактировал zoon - 24.10.2013, 12:54 ______________________________________
GDP |
#24
Цитата А что, кто-то утверждал обратное? Кто конкретно путает, все вроде-бы одно и то же говорят... Капушке просто нужно почитать что обозначает это понятие и для чего оно. я тоже сначало путалсо ) Сообщение отредактировал GDP - 24.10.2013, 13:03 ______________________________________
Капушка |
#25
Енот-носуха ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 968 Регистрация: 4.6.2012 Из: МО, Архангельское ![]() |
У меня при запуске двигателя эта надпись загорается, но потом спустя пару секунд тухнет, как и все остальные значки.
Это что значит? ![]() Надо самой почитать, а то совсем запуталась... ![]() ![]() Сообщение отредактировал Капушка - 24.10.2013, 14:09 ______________________________________
BIG_MAKK |
#26
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 318 Регистрация: 7.11.2012 Из: Москва ![]() |
Это всё хорошо), машина про диагностировала всё
Капушка |
#27
BIG_MAKK, это я знаю
![]() Читайте выше. Это что значит ОД включен или выключен? ![]() ______________________________________
demian |
#28
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 110 Регистрация: 29.7.2013 Из: Волгоград ![]() |
включен
если остается гореть O/D OFF - выключен ______________________________________
zoon |
#29
По умолчанию ОД включен - это означает, что автоматическая коробка работает без ограничений.
Нажимая кнопку "O/D OFF", мы просто запрещаем коробке переключаться на 4-ую (верхнюю) передачу. Сообщение отредактировал zoon - 24.10.2013, 14:31 ______________________________________
Krusty |
#30
Капушка: Угу, народ дело говорит. Если при движение значёк овердрайва не панели не горит, значит он (овердрайв) включён. Т.е. включена высшая передача (задействуется при езде). Если мы нажмём кнопку на рукоятке АКП и на панели загорится значёк овердрайва, то высшая передача выключена (не задействуется при езде).
Если интересно, то более подробно: http://avtomotospec.ru/poleznoe/kak-polzov...verdrajvom.html Сообщение отредактировал Krusty - 24.10.2013, 14:41 ______________________________________
71rus |
#31
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 222 Регистрация: 5.6.2012 Из: г. Подольск МО. ![]() |
Проще когда желтый огонек ОД горит у коробки 3 скорости когда не горит 4,
Те зимой и в песке советуют чтобы желтый огонек горел т.е. коробка работала на 3х скоростях ______________________________________ |
Krusty |
#32
И не забываем хоть немного прогреть АКП (особенно зимой) перед выездом. Мотор после заводки потарахтел какое-то время на положение Паркинг, потом последовательно, с задержкой хоть в 10-15 секунд на каждом положение, перемещаем рычаг АКП вниз до конца, а затем в верх. Нога в этот момент, естественно, на тормозе
profinrus |
#33
для зимы и для плохой дороги,у нас есть 1-я и 2-я скорости,на 3-ей могут колёса пробуксовывать.
demian |
#34
до конца не обязательно, достаточно до D
1 и 2 не обязательно ______________________________________
Капушка |
#35
Все понятно, всем спасибо! Как говорится "разжевали и дали проглотить".
Значит у меня включен, и коробка работает без ограничений ![]() ______________________________________
Krusty |
#36
до конца не обязательно, достаточно до D 1 и 2 не обязательно А чего так? Вы самостоятельно полностью жижу в АКП меняли? Тоже только до D доводили? Скажем так - можно при прогреве и до D, но желательно пройти весь диапазон. ______________________________________
mihalich827 |
#37
![]() Енот-полоскун ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 157 Регистрация: 29.8.2008 Из: Коломна ![]() |
Был бы датчик на темп коробки, посмотреть динамику нагрева до раб температуры
Krusty |
#38
Это точно...Мне лично его очень не хватает. Особенно при отжигах. Всегда напрягаешься - как оно там? А так, для профилактики чаще жижу в АКП меняю. Да и зимой очень пригодился бы.
Alex_IZA |
#39
Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 27.6.2012 ![]() |
Забейте, ездите как обычно, только осторожнее.
Прогрели двигатель хотяб до 20 градусов и поехали потихоньку. PS: Ни разу не пользовался овердрайвом, один раз за всю жизнь ентоа включал вторую. PS: Длительно буксовать не надо (коробка действительно греется сильнее), лучше ищите подмогу. ______________________________________
StarikGAP |
#40
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 341 Регистрация: 14.2.2013 Из: Екатеринбург ![]() |
Не надо запоминать и понимать что там включено, а что выключено. Это только всё путает. Надо запомнить самое простое:
Если этот индикатор СВЕТИТЬСЯ, то коробка на четвертую передачу НЕ ПЕРЕКЛЮЧИТЬСЯ. Вот и все ![]() ______________________________________ |
Текстовая версия | Сейчас: 7.8.2025, 15:20 |
