4 страниц V  1 2 3 > »
> Кто уже снимал аккумулятор?, Как? И чем это может грозить?
gaddemit
сообщение 14.11.2007, 9:55
А кто-нибудь обесточивал машинку уже?
А то в мануале как-то куцо написано про снятие аккума. А я свой порядочно разрядил тут недавно, хочется снять и зарядить перед морозами, а боязно.
Гогги
сообщение 14.11.2007, 10:26
Да никаких нюансов!
Только проверь, где у тебя затерялась бумажка с кодом на магнитолку - пригодится когда обратно подцепишь! smile.gif
Еще можно порекомендовать сначала закрыть машину на ЦЗ (если есть сигналка - ни в коем случае не на сигналку, может сглючить), а уж потом снимать аккум! Это если машинка на улочке останется.
clifford
сообщение 14.11.2007, 12:09
Всё правильно,нужно сперва найти код от мафона biggrin.gif а то потом без музыки плохо driver.gif
gaddemit
сообщение 14.11.2007, 13:09
Тханк йоу.
Тогда еще вопрос:
Нужна ли какая-нибудь стартовая инициализация блока управления двигателем, ну там чтоб лишних ошибок не повылезало?
Гогги
сообщение 14.11.2007, 13:23
Как правило ничего не надо!
Но глюки тоже бывают, вероятность 0.01%
clifford
сообщение 14.11.2007, 14:41
Я снимал,всё включилось нормально!проблема была найти код от мафона biggrin.gif
denza
сообщение 22.11.2007, 21:38
Сегодня снимал - никаких проблем!
NI$$AN NOTE
Dart Welder
сообщение 27.11.2007, 11:40
Из: г. Курск
Аккумулятор- расходный материал, его полюбому, раз в два-три года менять, это рядовая процедура и проблем быть не должно.
Дачник
сообщение 17.3.2008, 13:38
Прикрепленное изображениеЯ тоже боялся отключать "-" клемму. Итог: через месяц аккумулятор сел почти на ноль. В сервисе восстановили, т.к. был ещё на гарантии. Машина завелась, стклоподъемники инициировал. Опять отключил клемму. До дачного сезона еще больше месяца... uga.gif
Евген
сообщение 17.3.2008, 14:14
Из: Курган Зауралье
снимал аккумулятор и ставил-всё как было так и осталось, кроме настроек часов и музыки dirol.gif
rocker
сообщение 4.6.2008, 13:07
Еще по поводу съема.В смысле , аккумулятора. smile.gif мне один автоэлектрик посоветовал сбросить ошибки в мозгах енота- снятием батарейки и соединением клемм + с -. Кто-нибудь знает о таком методе? Самому что-то страшновато пробовать nea.gif
z80
сообщение 4.6.2008, 14:08
Из: Киев
если закоротить клеммы то будет плохо обычно сгорает то, чем коротил а если коротить провода снятые с клемм то нету смысла так как конденсаторов мощных в принципе нету в схеме а если и есть то они разряжаются довольно быстро
monzi
сообщение 12.1.2009, 12:21
Друзья ,скажите пожалуйста , какова очередность снятия клемм с аккумулятора. понимаю что вопрос дурацкий но тем не менее.....
И еще вопрос-у меня стоит штатный аккумулятор. Можно ли поставить более ёмкий??
Сообщение отредактировал monzi - 12.1.2009, 12:28
NOTE 1.6 AT (2005)
Akropolis
сообщение 12.1.2009, 12:34
Из: Литва.Каунас.
Сначала минус снимается.Боллее емкий можно.
monzi
сообщение 12.1.2009, 12:36
А какой можно ставить?? Если найти 60 мили ампер то на генератор не повлияет??
NOTE 1.6 AT (2005)
Akropolis
сообщение 12.1.2009, 12:41
Из: Литва.Каунас.
Можно и 60.Ставь,не боись.проверено на личном опыте.
Главное чтобы влез на штатное место.
monzi
сообщение 12.1.2009, 12:49
Круто. Спасибо. Помчал за батарейкой!!))
NOTE 1.6 AT (2005)
dimer
сообщение 27.12.2010, 18:06
Из: Екатеринбург
hi.gif Замерз аккумулятор, когда снял его - закрыл водительскую дверь ключем, а пассажирские оказались открыты. Так можно-ли как-то закрыть пассажирские без аккумулятора?
Wild Tiger
сообщение 27.12.2010, 19:27
Из: Зеленоград
подключись к аккумулятору соседней машины, закрой все двери.
Другой автомобиль (2005)
belo
сообщение 27.12.2010, 21:26
Можно, в торце каждой двери есть специальный винтик, поворачиваешь его отверткой, после этого закрываешь дверь. Теперь её снаружи не откроешь, а изнутри можно.
Текстовая версия Сейчас: 12.11.2026, 5:41
