> Сорвал болт впусконого коллектора. Посоветуйте.
divmaster
сообщение 13.10.2013, 21:49
Сообщение #21
Менял сегодня свечи и сделал глупость.
Когда закручивал один из верхних болтов, крепящих впускной коллектор, сломал его.
Теперь нужен совет, что с этим можно сделать.
1. Я так понимаю, можно попробовать просверлить в нем дырку и с помощью приспособы выкрутить. Это реально?
2.А вот что делать потом. Попробовать пройти резьбу метчиком? Или нужно рассверливать и резать резьбу следующего размера?
3. Какая там вообще резьба?
divmaster   Сорвал болт впусконого коллектора. Посоветуйте.   13.10.2013, 21:49
Василий   Резьба М6. Можно попробовать острым зубильцем сде...   13.10.2013, 22:22
divmaster   нет, он там как раз в уровень с крышкой движка сло...   13.10.2013, 22:39
Василий   Из-за малого диаметра болта применение экстрактора...   13.10.2013, 22:47
vova39   Аккуратно высверливать и прогонять резьбу. Если Вы...   14.10.2013, 9:43
divmaster   и всё таки. Может кто в курсе, какая резьба в этом...   14.10.2013, 10:30
divmaster   Аккуратно высверливать и прогонять резьбу. Если В...   14.10.2013, 10:44
vova39   Если Вы его загнали не по резьбе, то шансы выкрути...   14.10.2013, 11:05
divmaster   ещё вопрос. Это лучше делать на горячий двигатель ...   14.10.2013, 11:14
vova39   Только в сильный мороз - не стОит, а так при обычн...   14.10.2013, 11:22
Василий   Если Вы его загнали не по резьбе, то шансы выкрут...   14.10.2013, 21:41
vova39   По опыту знаю, что если можно подлезть, то высверл...   14.10.2013, 22:24
divmaster   Да, спасибо за поддержку. Получил ещё один урок на...   15.10.2013, 8:05
vova39   Вы рекомендуете сверлить 3мм, а потом 5мм. Ну с 3...   15.10.2013, 9:00
sna   я бы сначала попробовал экстрактором... на предыду...   15.10.2013, 9:30
vova39   я бы сначала попробовал экстрактором... на предыд...   15.10.2013, 9:35
divmaster   Всем спасибо за подсказки и поддержку. Вчера вечер...   16.10.2013, 7:53
алексей 578   да нормально всё! от руки болт прогони. при же...   16.10.2013, 8:02
vova39   да нормально всё! от руки болт прогони. при ж...   16.10.2013, 8:44
divmaster   [quote name='алексей 578' post='331614' date='16....   16.10.2013, 13:10
vova39   Но приобрел знания и бесценный опыт. А это само п...   16.10.2013, 14:05
divmaster   ок. Спасибо. Я высматривал подобные болты, но на р...   16.10.2013, 15:24
*Zhuk*   этот болт на крышке крутся 10 ньютон,а не 19.   16.10.2013, 18:36
vova39   Понятно, что некоторые вещи надо крутить необходим...   16.10.2013, 18:47
divmaster   этот болт на крышке крутся 10 ньютон,а не 19. То...   16.10.2013, 19:55
Текстовая версия Сейчас: 12.11.2026, 13:27
