| Rime |
29.11.2006, 17:48
Енот-полоскун ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Супермодераторы Сообщений: 1 120 Регистрация: 20.11.2006 Из: Москва ЮАО |
Основная цель - хочу пейджер, чтобы знать, что с моей машиной происходит. Если кто-то залезет, ударит другой машиной, покусится на колёса или что-то в этом роде (тьфу-тьфу-тьфу) - шоб сразу мне информация была. Автозапуск ставить не буду - не хочу делать обходчик штатного иммобилайзера и открывать такие возможности угонщикам
Нужна сигналка максимум не глючная. Вот думаю, что-то вроде Tomahawk TW-7010 или Sheriff. Кто какие сигнализации себе ставил? ______________________________________
| NoName |
29.11.2006, 21:06
![]() Енот-носуха ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 552 Регистрация: 20.11.2006 Из: Мой дом |
Как вариант - это StarLine B6.
| Ranger |
30.11.2006, 10:07
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 163 Регистрация: 21.11.2006 Из: Москва |
Если обратная связь (для автозапуска) не нужна, я бы посмотрел в сторону Excellent Capital 2.5 или Fortress (type1 или type2). Их можно слейвом к штатному ключу привязать. Или MS-600, тоже интересная игрушка. Reef 610 или 611.
| Maxhealth |
30.11.2006, 12:05
![]() Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 20.11.2006 Из: Красногорск |
| Rime |
30.11.2006, 21:13
А какая у нее дальность? Я смотрел статью Тест дальности связи двусторонних автосигнализаций от Угона.нет, там тестируется A8, но все же наводит на мысли... ______________________________________
| Rime |
30.11.2006, 21:18
Если обратная связь (для автозапуска) не нужна, я бы посмотрел в сторону Excellent Capital 2.5 или Fortress (type1 или type2). Их можно слейвом к штатному ключу привязать. Или MS-600, тоже интересная игрушка. Reef 610 или 611. MS-600 сигналка очень интересная, но дорговата для основной цели - пейджер. И еще много отзывов о плохом юзабили брелка на том же ugona.net, хотя с тех пор могли исправить. А что значит слейвом? - Сигналка будет штатным брелком (который с машиной идет) управляться или что? ______________________________________
| NoName |
30.11.2006, 22:17
А какая у нее дальность? Я смотрел статью Тест дальности связи двусторонних автосигнализаций от Угона.нет, там тестируется A8, но все же наводит на мысли... А по ссылке сходить? 1200/600 метров. Лично я в реале не проверял. Как-то стремно. |
| Rime |
30.11.2006, 22:27
Спасибо, описание, читал.
Имел ввиду реальную дальность, а не бумажную. В той статье тестировалась работа пейджеров в реальных условиях. Хотя у них получился большой разброс значений - доверять, конечно, не стоит. ______________________________________
| Maxhealth |
1.12.2006, 10:46
Я смотрел статью Тест дальности связи двусторонних автосигнализаций от Угона.нет, там тестируется A8, но все же наводит на мысли... Про дальность вроде пишут правду ______________________________________
| Ranger |
1.12.2006, 12:57
А что значит слейвом? - Сигналка будет штатным брелком (который с машиной идет) управляться или что? Идея Slave-системы состоит в том, что у вас уже есть один пульт управления центральным замком (ЦЗ): "брелок" или "ключ" с кнопочками "открыть"/"закрыть". Сигнализация устанавливается таким образом, что переход в режим "охрана" происходит автоматически при закрывании штатного ЦЗ, а снятие с охраны происходит при его открытии по камандам с пульта. В остальном это та же самая сигнализация по функционалу. Причем как правило и по "железу" тоже - просто добавляется блок снятия сигналов с шины ЦЗ или CAN-шины, для тех автомобилей, где она есть.Ряд производителей не доверяя алгоритму защиты радиоканала штатного пульта ЦЗ предлагают Slave-системы с так называемым "двухуровневым снятием". То есть, вы подходите к машине и нажимаете кнопку "открыть" на ключе. При этом отпираются двери (штатным ЦЗ), а сигнализация переходит в режим ожидания команды снятия второго уровня. Она дает вам сесть в машину, ну а дальше возможны варианты. Это может быть либо нажатие на секретную кнопку (не очень хороший вариант), либо нужно приложить к спрятанному считывателю таблетку Dallas (как в некоторых домофонах), либо нужно иметь с собой электронную метку (BlackBug он же Reef, Excellent, Fortress) и т.д. Основное достоинство slave-систем в том, что вам не требуется носить дополнительный брилок. Хотя если вы захотите пейджер, то он все равно понадобится. По части дальнобойности, на сколько я понимаю, вне конкуренции пока пейджеры от Альтоники (RP-102 он же RP-100x MR), которыми комплектуются сигналки Reef и Excellent соответственно. Реальная дальность "боя" в условиях города у них до 800м-1000м. Для конкурентов предел 400м-500м, а у большинства ЖК-брилоков максимум 200м-300м. Минус - нет экранчика, только пищалка и светодиод. Соответственно сигналы он подает звуком и порганиями. ______________________________________
| Ranger |
1.12.2006, 13:02
По старлайнам. На сколько я понял из общения с установщиками, лучше все же брать "B6". В версиях "A" не очень удачно реализован алгоритм связи система - брелок: машина может давно "уехать", а брелок все еще будет "думать", что она на месте.
| mapache |
1.12.2006, 16:31
![]() Коати белоносый ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 20.11.2006 Из: Москва, ЦАО |
А мне пришлось поставить Guard 11 тыс. с копейками, http://www.altonika.ru/data.php?id=27 с односторонней связью+датчик объема, удара.....
ещё предложили докупить к ней пейджер, который имеет отдельную антеку (ставится на лобовое стекло), и тогда будет почти 2-х сторонняя свзь (стоимость пейджера 4500)..... кто-ь ставил себе такой пейджер, подскажите, стоит его брать или нет...???? мне кажется, что эта антена испортит все лобовое стекло, ((( ______________________________________
| АВТО-АСС |
1.12.2006, 18:01
Гость ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 24.11.2006 |
По старлайнам. На сколько я понял из общения с установщиками, лучше все же брать "B6". В версиях "A" не очень удачно реализован алгоритм связи система - брелок: машина может давно "уехать", а брелок все еще будет "думать", что она на месте. Антенки на лобовое стекло есть во всех системах с пейджеров. В случае с RP-102 от альтоники, который видимо Вам предложили, кроме обратной связи Вы получите контроль канала связи , чего нет практически ни на одной сигналке с обратной связью. С уважением АВТО-АСС ______________________________________
| Lisov |
7.12.2006, 2:24
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 174 Регистрация: 21.11.2006 Из: Питер |
А мне пришлось поставить Guard 11 тыс. с копейками, http://www.altonika.ru/data.php?id=27 с односторонней связью+датчик объема, удара..... Почему "пришлось"? Нормальная сигнализация, не хуже прочих, "китайских". Снятие/постановка на охрану с разных клавиш? Главное теперь никогда не нажимать "снять с охраны" при постановке, если, вдруг, машинка в охрану ставиться "не захочет". Как, кстати, датчик объема работает и что за датчик? Наверняка, тоже от Альтоники, но у них 4 модели дат. об. и чувствительность у них весьма разная. Мне отсоветовали, мол, много ложных срабатываний - надо сильно загрублять и не ясно что будет с атермальным остеклением енота при датчике объема - если стекла металлизированны, то при текущей по стеклам воде (при дожде) датчик будет постоянно срабатывать. Цитата ещё предложили докупить к ней пейджер, который имеет отдельную антеку (ставится на лобовое стекло), и тогда будет почти 2-х сторонняя свзь (стоимость пейджера 4500)..... кто-ь ставил себе такой пейджер, подскажите, стоит его брать или нет...???? мне кажется, что эта антена испортит все лобовое стекло, ((( Про эстетику - не скажу, тут каждый сам за себя, я на такие моменты внимание не обращаю. Пейджер - удобно, наверно. Сработает у вас в кармане, показав (светодиодом и звуком, надо запоминать комбинации) по какой причине сработала сигнализация. В 102 пейджере от альтоники есть канал связи, если связь с машиной будет утерянна, по-любой причине, вы далеко ушли, или машина без вас далеко уехала, пейджер сообщит об этом. В 100 и 101 этого нет, но можно поставить опрос через 4 минуты и, соответственно, будет сообщать, видит ли пейджер машину или нет каждые 4 минуты (то есть, сообщит, что не видит, но не сразу как потеряет, что происходит при 102 пейджере, а лишь после опроса, который можно сделать менее регулярным, но не более. 4 мин. - минимум) Проф. угонщику заглушить пейджер - что зубы почистить. Они все работают на одной разрешенной частоте. Если сработала от того, что наркоману показалось что вашу 1 din магнитолу можно вытащить - о разбитие стекла вы узнаете по факту уже свершившегося события и ничего сделать не сможете. В общем, один из элементов комфорта, как вежливая подсветка. Каждый выбирает для себя. А про 102 мне установщики Альтониковских систем сказали, что с меткой от той же Альтоники в системах Риф, БлекБаг могут быть проблемы. Пейджер с меткой конфликтуют в эфире. Сообщение отредактировал Lisov - 7.12.2006, 2:32 ______________________________________
| maxipaxa |
11.12.2006, 22:36
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 70 Регистрация: 25.11.2006 Из: МО Балашиха |
А я не морочился, и поставил Pandora De Luxe 1000. Стоянка находится в 800 метрах от дома. Прямой видимости нет , и при этом имею возможность контролировать машину. Я доволен.
http://www.alarmtrade.ru/products/deluxe10...uxe1000_nov2006 ______________________________________
| mapache |
12.12.2006, 12:46
#16
Как, кстати, датчик объема работает и что за датчик? Наверняка, тоже от Альтоники, но у них 4 модели дат. об. и чувствительность у них весьма разная. Мне отсоветовали, мол, много ложных срабатываний - надо сильно загрублять и не ясно что будет с атермальным остеклением енота при датчике объема - если стекла металлизированны, то при текущей по стеклам воде (при дожде) датчик будет постоянно срабатывать. Датчик объема настроили хорошо, если заглянуть в боковое стекло - подает сигнал предупредительный (теперь не засматриваются), от дождя не срабатывает! ______________________________________
| -=MAXDIE=- |
1.1.2007, 22:41
#17
![]() Енот-носуха ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Супермодераторы Сообщений: 836 Регистрация: 20.11.2006 Из: Москва |
Сплюнь три раза. Если первая гроза с громом или град ложных срабатываний не вызовут, тогда можно делать так:
| Vinnyl |
28.4.2007, 9:25
#18
Коати белоносый ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 13.4.2007 |
Какая сигнализация лучше - Tomahawk X3 или Star line B6? Кто-нибудь пользовался тем и другим? Кому что советуют у установщиков?
| NoName |
28.4.2007, 9:38
#19
Установщики обычно советуют то, с чем они работают. Универсалов, которые ставят все сигналки - не очень много.
| Vinnyl |
28.4.2007, 9:41
#20
У диллера, где я жду машину, обе эти сигналки есть. Интересует что выбрать?
| Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2026, 4:48 |
