> Дистанционный запуск, Перестал работать дистанционный запуск, на панели все загорается топли
arti007
сообщение 19.9.2013, 15:55
Сообщение #21
Сажусь в машину делаю тоже самое, машина пытается завестись три раза все безрезультатно sad.gif!!! Вчера поднес ключ родной(который шел с ней) к замку зажигания и завожу с брелка с двух сторонней связью и о чудо она завелась!!!Потом делаю тоже самое только ключ уже в кармане и опять нечего(((Может это что то с ключем вшитым в панель когда сигналку ставили?
NOTE 1.6 MT (2011)
arti007   Дистанционный запуск   19.9.2013, 15:55
profinrus   второй ключ поставили в обходчик?   19.9.2013, 16:03
BENZINA   Конечно поставили чтобы легче было угнать или утро...   19.9.2013, 16:23
arti007   Скорее всего!!!когда пытаться завести...   19.9.2013, 16:25
profinrus   Конечно поставили чтобы легче было угнать или утр...   19.9.2013, 16:27
BENZINA   А зачем? Бьется стекло ..вставляется вороток в зам...   19.9.2013, 16:36
profinrus   любезнейший! ВЫ наверное не понимаете самой су...   19.9.2013, 16:46
BENZINA   Датчик объема ставят внутри машины,но у 80% на это...   19.9.2013, 16:48
profinrus   ДОРОГОЙ ВЫ МОЙ оф дилер мне авторитет!!...   19.9.2013, 16:52
arti007   Ну так что надо как думаете, дело в том что вшитый...   19.9.2013, 16:54
profinrus   так вы не ответили,второй ключ у вас в машине? авт...   19.9.2013, 16:59
arti007   Да все работало, периодически пользовался, а тут н...   19.9.2013, 17:08
profinrus   опасно однако по трейду так брать. перед глушением...   19.9.2013, 17:11
arti007   Ручник ставил, потом глушил с брелка от сигналки...   19.9.2013, 17:15
profinrus   в таком случае вероятнее всего что то сиге глюкнул...   19.9.2013, 17:21
arti007   Думал уже об этом!!!интересно почему к...   19.9.2013, 17:24
profinrus   у сигналки програмируется доп выход при автозапуск...   19.9.2013, 17:28
arti007   Походу надо ехать к какому нибудь установщику сигн...   19.9.2013, 17:35
profinrus   ЖЕЛАТЕЛЬНО ТОЛЬКО К СВОЕМУ!   19.9.2013, 17:42
arti007   Да я по документам посмотрел возможно с другой маш...   19.9.2013, 17:44
Bud   У Вас или сместился спрятанный ключ в модуле обход...   19.9.2013, 18:10
BENZINA   У нас дилер ниссан не заводит автозапуск на ручник...   19.9.2013, 19:17
Bud   Так они ж попали :D . Должны исполнить инструкцию ...   19.9.2013, 21:07
BENZINA   Гарантия на установку 1 год...а уже прошло 2,5 год...   19.9.2013, 21:12
Bud   Дык, я тебя к новой установке и настраиваю :) .   20.9.2013, 4:51
21043   Сажусь в машину делаю тоже самое, машина пытается...   20.9.2013, 9:18
BENZINA   У нас только так и делает дилер ниссан, халтурно :...   20.9.2013, 9:46
arti007   А могла на том ключе вшитом батарейка сесть или ее...   20.9.2013, 17:03
BENZINA   Для чипа не нужна батарейка кажется.   20.9.2013, 17:06
profinrus   в ключе без кнопок нет батарейки,да не влияет она ...   20.9.2013, 17:11
21043   батарейка в ключе нужна только для открывания-закр...   20.9.2013, 21:23
Enotovod69   автор темы, что в итоге? может кто подскажет как п...   17.10.2013, 21:35
Bud   Что за обходчик?   17.10.2013, 21:51
arti007   Опять не работает дистанционный запуск, обходчик н...   20.10.2013, 17:39
profinrus   идя по проводам этой намотки,выйдите как раз на об...   20.10.2013, 18:00
arti007   второй раз уже провода пошевелю на замке и все раб...   20.10.2013, 18:06
profinrus   вся электрика и электроника,держится на контактах ...   20.10.2013, 18:28
Rinat   Судя по наблюдениям рано или поздно кто либо стал...   20.10.2013, 18:36
Bud   Эти провода, видимо, и виноваты. Изолента "по...   20.10.2013, 18:38
profinrus   видимо чел знал что делает,так как сфазировать ра...   20.10.2013, 18:39
ganstown   сейчас читаю и понимаю что у меня та же проблемма....   3.11.2013, 16:02
BENZINA   Фин кризис...оставлю шерхан,но думаю поставить имм...   3.11.2013, 18:31
profinrus   если доп иммо,то зачем ещё чего то нужно?   3.11.2013, 18:38
BENZINA   Потому что шерхан 5 гоно..полное..   3.11.2013, 19:49
Bud   :D :D :D :D :dirol:   3.11.2013, 20:48
ganstown   а по моему вопросу что скажете? Ведь чип с доп клю...   3.11.2013, 20:49
Bud   Чип нужен только для разрешения запуска в мозгах, ...   3.11.2013, 20:56
ganstown   силовые цепи сигналки не причем, потому как на си...   3.11.2013, 21:09
Bud   силовые цепи сигналки не причем, потому как на с...   4.11.2013, 0:24
ganstown   т.е стартером управляет все же чип. А зажиганием? ...   4.11.2013, 7:48
21043   понять, работает ли обходчик, и виден ли чип, дово...   4.11.2013, 11:06
Bud   Все так :victory: . Добавлю, что среднее время бе...   4.11.2013, 12:24
profinrus   Все так :victory: . Добавлю, что среднее время б...   4.11.2013, 13:05
Bud   На опыте :D   4.11.2013, 14:25
profinrus   ну и славненько,что у нас с этим производителем оп...   4.11.2013, 14:30
Bud   Все зависит от количества этого опыта и времени......   4.11.2013, 14:44
ganstown   сегодня снял кожух рулевого, ничего криминального ...   4.11.2013, 18:59
profinrus   коробочку с обходчиком,найти легко по проводам ант...   4.11.2013, 19:09
ganstown   сейчас фото кину может ткнете пальцем Вот как то ...   4.11.2013, 19:27
profinrus   от антенны отходит провод,вот по нему и смотреть,о...   4.11.2013, 20:12
21043   на пластиковом корпусе замка зажигания - кольцо и...   4.11.2013, 21:25
Bud   Изолента не самый лучший материал для крепления пе...   4.11.2013, 22:53
ganstown   в моем случае на моих фотографиях там ничего не съ...   5.11.2013, 1:32
21043   К стати если к замку подносить в момент запуска р...   5.11.2013, 14:03
ganstown   завтра точно скажу что там с ключиком   5.11.2013, 16:33
ganstown   парни покажите где находится реле стартера, и если...   11.12.2013, 20:28
Василий   Внутри EPDM E/R.   11.12.2013, 21:04
ganstown   а по простому?   12.12.2013, 19:26
profinrus   рядом с аккумулятором   12.12.2013, 19:34
ganstown   это вертикальная прямоугольная коробочка рядом с а...   12.12.2013, 20:22
Василий   Нет, это белая прямоугольная коробка под фарой.   14.12.2013, 20:26
arti007   Товарищи Ноутаводы после того как я пошевелил эту ...   3.11.2014, 20:07
longc   симптомы как у arty007 Такое ощущение что сама ан...   20.1.2017, 21:17
Алексей Коняев   Del   21.1.2017, 8:45
king   А кто нить ставил доп оборудование для без ключев...   21.1.2017, 11:01
longc   свою проблему я вроде решил... Проблема как сейча...   25.3.2017, 16:20
andrei69   А что за плата и где стоит .Сам ставил себе сигу и...   25.3.2017, 16:30
Алексей Коняев   Аналогичная ситуация была на Вольтце. Когда купил,...   25.3.2017, 16:44
Алексей Коняев   andrei69 , антена иммобилайзера. У замка. https://...   25.3.2017, 18:08
Текстовая версия Сейчас: 12.11.2026, 8:39
