| R@X@R |
17.9.2013, 18:35
В интернете куча способов и таблиц по регулировке ПТФ (по высоте)
По одной из этих схем сделал. Но мне кажется получилось сильно занижено По крайней мере явно ощущается не освещённое поле, между границей фар и ПТФ По идее свет ПТФ должен переходить в свет фар, и поле перед машиной должно равномерно заполнено светом. Или не факт ?? Короче, если у кого есть инфа по регулировке ПТФ именно на ЕНОТЕ - поделитесь ! п.с. Может будет понятнее о чём я говорю, если взглянуть на рисунок Сектор А освещает ПТФ, сектор В фары, а между этими секторами как бы участок с ограниченной освещённостью ![]() Сообщение отредактировал R@X@R - 17.9.2013, 18:50 ______________________________________
| R@X@R |
18.9.2013, 18:45
Что никто не ставил себе ПТФ?
Или чисто по колхозному без регулировки? Сообщение отредактировал R@X@R - 18.9.2013, 18:45 ______________________________________
18.9.2013, 19:43
Короче, если у кого есть инфа по регулировке ПТФ именно на ЕНОТЕ - поделитесь ! ______________________________________
| LDEL |
18.9.2013, 19:48
Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 302 Регистрация: 14.5.2013 Из: Нижегородская область |
Что никто не ставил себе ПТФ? Или чисто по колхозному без регулировки? Угу именно так ______________________________________ |
| R@X@R |
18.9.2013, 20:09
Короче, если у кого есть инфа по регулировке ПТФ именно на ЕНОТЕ - поделитесь ! Если для вас всё понятно в мануале, тогда вам остаётся только позавидовать ![]() Лично мне не ясно, какое расстояние от ПТФ до точки схода светового потока. Ну или чем мне мерять процент уклона пучка света Ну и не менее важный вопрос, замер делать на пустой машине, или с полным баком и наличием пассажиров внтути салона ?? Сообщение отредактировал R@X@R - 18.9.2013, 20:13 ______________________________________
19.9.2013, 9:44
Наклон -2% означает, что, к примеру, на дистанции от машины до экрана 5 м центр фары должен быть выше центра пятна на экране на 10 см. Измерять рулеткой.
Сообщение отредактировал Василий - 19.9.2013, 9:48 ______________________________________
| R@X@R |
19.9.2013, 12:10
так 5 или 7,6 ??
http://i029.radikal.ru/0802/5e/d74dcf0a8f60.jpg И авто гружёный или пустой? Сообщение отредактировал R@X@R - 19.9.2013, 12:12 ______________________________________
19.9.2013, 19:43
А ты что, не можешь вычислить регламентируемые производителем 2% от 7,6 или любого другого количества (с точки зрения точности и удобства измерений) метров? На приведенной тобой схеме наклон 1,3%.
Авто должно быть "снаряженным" и пустым, хотя, если нечасто ездишь один, рациональнее регулировать на загруженном. В любом случае, заводское значение -- это вынужденный компромисс с целью достижения более-менее приемливого результата в широком диапазоне загрузки авто. И еще -- у стоковой Енотовской ПТФки нет сконфигурированного пучка света, поэтому ориентиром будет именно центр пятна. У ПТФок с соответствующей конструкцией ориентир -- граница среза. Сообщение отредактировал Василий - 19.9.2013, 20:04 ______________________________________
| R@X@R |
19.9.2013, 20:02
И еще -- у стоковой Енотовской ПТФки нет сконфигурированного пучка света, поэтому ориентиром будет именно центр пятна. У ПТФок с соответствующей конструкцией ориентир -- граница среза. Границу ПТФки енота очень отчётливо видно, резкая граница тени и света (на стене) с расстояния в несколько метров Пятна как такового не видел Сообщение отредактировал R@X@R - 19.9.2013, 20:03 ______________________________________
19.9.2013, 20:06
Значит, я ошибся. Как бы то ни было, если есть граница, то регулировать надо по ней.
| trever |
1.1.2019, 14:24
Коати белоносый ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 2.11.2015 |
Подскажите, как отрегулировать направление луча ПТФ по высоте не снимая бампера?
| Car69 |
3.1.2019, 17:10
По инструкции. Отверткой снизу.
В ПТФке есть винт... ![]() А для точного направления отвёртки в этот "винт" предусмотрена эта деталь... ![]() Вставлям (вертикально снизу) длинную отвертку в отверстие в бампере (под ПТФ) и попадаем ей в этот "винт". ![]() ______________________________________ |
| paha700 |
24.11.2019, 22:30
Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 51 Регистрация: 24.11.2016 Из: МО г.Солнечногорск |
Подскажите, пожалуйста, на родных ПТФ стекла или пластик?
| Bob |
25.11.2019, 6:58
На родных стекло.
| Текстовая версия | Сейчас: 6.9.2026, 11:41 |
