> Ростов HELP! Не известный скрип, в ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКЕ.
Romichka
сообщение 16.9.2013, 18:11
Из: Ростов(Папа)
Всем здравствуйте! Дорогие земляки, подскажите хороший сервис. А то енот болеет, вылечить никто не может. Скрип в передней подвеске, все по поменяли скрип остался. При повороте на неровностях, на лежачих полицейских, подвеска издает скрежет или скрип. Машина прошла 65 тысяч. Один мастер больше года лечит эту болезнь, поменял все что можно, под 30 тысяч отдали. А толку нет. Заезжали к другим мастерам, качали, стучали, смотрели, ездили, ответ один "да нормально все, а скрип, не знаем откуда".
Вот подсказали что скорее всего вот это http://www.clubnote.ru/forum/index.php?sho...ic=4738&hl=
Но кто может подсказать мастера, который может помочь в Ростове. Скрип усиливается, зверушку жалко. Всем заранее спасибо!
Сообщение отредактировал Romichka - 16.9.2013, 18:14
deykas
сообщение 16.9.2013, 20:29
Из: Ярославль
У меня скрипела защита картера, на болтах по краям. Там хитрое крепление. Замордовалиь, так же пока нашли. smile.gif
long
сообщение 17.9.2013, 8:53
Из: Николаев
Скрип проявляется при движении кузова вверх? Тогда скорей всего причина в вертикальной тяге. Но не обязательно крепление оторвано. Может скрипеть люфт на болте. Снимите акб и попробуйте смазать место крепления.
Сообщение отредактировал long - 17.9.2013, 8:59
Romichka
сообщение 17.9.2013, 19:54
Из: Ростов(Папа)
Нужно попробовать, может правда поможет. Спасибо!
long
сообщение 18.9.2013, 8:48
Из: Николаев
Если смазка уберет скрип, то Вы точно будете знать, что скрипело в этом месте, но через некоторое время смазка сотрется и скрип появится снова. Мой совет поменять болт, выточив новый по внутреннему диаметру втулки, чтобы не было люфта.
Текстовая версия Сейчас: 11.11.2026, 16:41
