| Schultz |
15.9.2013, 16:18
Гость ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 15.9.2013 |
Всем привет ! После салона сразу не работает плафон водителя . У кнопки три положения и ни в одном лампа не светит . Кто нибудь сталкивался с этим ? как решать ?
| profinrus |
15.9.2013, 16:24
или фишка слетела или смотреть предохранитель,может правда и лампочка перегореть
Сообщение отредактировал profinrus - 15.9.2013, 16:36 ______________________________________
| Gosha13 |
15.9.2013, 16:34
Крышка плафона снимается легко, подцепили и сняли, проверили лампочку для начала, скорей всего дело в ней, если б предохранитель, то и задний плафон не горел бы.
| Mad Cat |
8.1.2014, 18:06
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 95 Регистрация: 20.5.2011 Из: Тейково - Иваново |
Подскажите, плиз, артикул трехкнопочного плафона водителя на Note 2011 года. На форуме не нашел...
| muhtac |
8.1.2014, 23:03
Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 98 Регистрация: 5.8.2013 Из: Казань, Татарстан |
вот 26430BC00B
| Mad Cat |
9.1.2014, 0:16
Большое спасибо!
| Man99 |
1.3.2015, 19:31
Гость ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 1.3.2015 |
Люди бывалые, подскажите где искать
есть Енот 2006 АТ Техна не горят оба плафона при открытии дверей. если включать от кнопки-все горит, хочешь по одному, хочешь все сразу. Но при открывании дверей не горит, дверь любая. плафоны смотрел, тестил, на плафоны все приходит, 2 плюса, одна масса при открытии багажника свет в багажнике загорается, в салоне нет. На сколько я понимаю, они должны все вместе гореть... ХХЕЕЛЛПП ______________________________________
| DVN |
2.3.2015, 9:26
Выключатель в среднем положении?
| Текстовая версия | Сейчас: 5.9.2026, 19:14 |
