> Nissan Note 2007 дизель, Помогите!!! Мой "мальчик" дымит и глохнет...
Сеньорита
сообщение 9.9.2013, 13:39
Из: Смоленская обл.
Помогите!!! Мой "мальчик" дымит и глохнет... Завожу сегодня утром, а он попыхтит 5 сек. и глохнет, а из трубы темно-сизый дым....такого никогда не было. Индикаторы все в норме, проверила топливную"грушу", масло хорошее, правда топливный фильтр меняла в апреле 2012г. В чем причина? Дизилистов знакомых, да и незнакомых у меня нет. ПЛИЗЗЗ!!!! sad.gif
Шаман
сообщение 9.9.2013, 13:53
Из: Москва (ЗАО, Ново-Переделкино)
Может топливо плохое залили?
Напишите - откуда вы
Другой автомобиль (2014)
Сеньорита
сообщение 9.9.2013, 13:58
Из: Смоленская обл.
Неделю до этого ездила на этом без проблем. Сейчас спидометр показывает около 12л в баке, но может быть такое, что барахлит стрелка?
Я из Смоленской обл.
Micdan
сообщение 9.9.2013, 15:27
Из: Таллин
Похоже на воду в солярке.
Другой автомобиль (2010)
Silver Edition
Nissan Note 1.5 Dci (2010)
Renault Captur 1.2 Tci (2018)
metamorph
сообщение 9.9.2013, 16:23
Из: Украина, г. Николаев
если спидометр показывает литры - дело плохо...
ЗАЗ должен быть разрушен...
Иваныч1
сообщение 9.9.2013, 17:24
Из: ХМАО-Югра, Нефтеюганск
Причин плохой заводки у дизеля куча может быть. Сами Вы точно не разберетесь, лучше на СТО заехать. А так все фильтра менять, потом свечи накала проверить, смотреть подсос воздуха, вплоть до датчика коленвала. Короче по очереди исключать. Я бы с фильтров начал.
Сообщение отредактировал Иваныч1 - 9.9.2013, 17:25
Micdan
сообщение 9.9.2013, 18:05
Из: Таллин
Зачем все? Надо начать с топливного, я так думаю после этого всё будет ясно biggrin.gif
А свечи-то тут причём? машина заводиться но потом глохнет...........значит свечи нормальные.
А про датчик коленвала можно поподробней, где и что он?
Silver Edition
Иваныч1
сообщение 9.9.2013, 19:05
Воздушник если забит теже проблеммы, нету воздуха, голимая соляра, дым сизый.
Свечи накала работают через ЭБУ, ТНВД скорее эфишный стоит, также будет, даже летом тяжко завестись, может и не сами свечи, а контакт к ним отошел.
Про датчик коленвала - это так до кучи, он у всех стоит, может тоже просто контакт отойти, отсюда нарушение работы врыска.
Да может элементарно в баке или ТНВД сетку забить.
egorcik
сообщение 10.9.2013, 1:48
Из: Кишинёв-Курск
У меня когда на транзите подобное произошло, то снял фильтр и стал пшикать эфиром когда он начинал глохнуть. Таким образом пришёл к выводу, что проблема в подаче солярки. Стал смотреть дальше, заменил фильтр, не помогло. Полез под машину и нашел залом на подающей трубке из бака. Тихонечко обстучал его, попробовал завести и всё заработало. Только больше 2 тыс. оборотов не мог раскрутить. Тогда вырезал тот кусочек с заломом и всё заработало как прежде.
Сеньорита
сообщение 12.9.2013, 17:42
Из: Смоленская обл.
Огромное спасибо что откликнулись. СТО - это конечно хорошо, когда есть спецы по дизелю. а то приезжаешь туда, а они как услышат "дизель", сразу лапки вверх: "Ой, дизель! Да это палево, это не машина....." Ведь просто сказать, что ничего не соображаешь в ней - это же так сложно, тем более перед женщиной... Увы, в нашем городе именно так и происходит. Я пригласила одного с 20-тилетним стажем на грузовых ездит и нашли проблемку: ВОЗДУХООТВОД БЫЛ ЗАБИТ, правда чем, не знаю. Сейчас езжу, но надо все равно ехать лечить моего "мальчика". СПАСИБО ВСЕМ!!!!!!!!
Текстовая версия Сейчас: 12.11.2026, 5:46
