| ivan63 |
31.8.2013, 0:26
Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 12.7.2011 Из: Петрозаводск |
При пристегнутом ремне водителя горит лампочка непристегнутого ремня пищит 90 секунд потом прекращает.Как исправить?Замок ремня в исправности
| FEPYMY |
31.8.2013, 8:08
Это электрика, а в ней есть всего 2 варианта
1 контакт есть там где его недолжно быть 2 контакта нет там где он должен быть Другими словами нужно искать обрыв провода ______________________________________ |
| Dusha |
31.8.2013, 8:19
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 414 Регистрация: 9.3.2012 Из: Бермудский Треугольник "Москва-Воронеж-Белгород") |
При пристегнутом ремне водителя горит лампочка непристегнутого ремня пищит 90 секунд потом прекращает.Как исправить?Замок ремня в исправности Скорее всего проблема в пассажирском ремне, попробуйте пристегнуть ремень пассажира тоже! Если пропадет, то проблема в сидении, такую бяку уже проходили ______________________________________
| samodelkin |
31.8.2013, 8:23
У пассажира другая лампочка.
| Dusha |
31.8.2013, 8:28
У пассажира другая лампочка. Да?! Сообщение отредактировал Dusha - 31.8.2013, 8:36 ______________________________________
| ivan63 |
24.9.2013, 0:07
У пассажирского сидения своя лампочка,она гаснет-в сервисе сказали надо менять щиток приборов-стоит нехило 14000р.-как отпаять диод и пищалку и как разобрать щиток?
Обрывов нет-все до щитка исправно ______________________________________
| vova39 |
24.9.2013, 8:24
У пассажирского сидения своя лампочка,она гаснет-в сервисе сказали надо менять щиток приборов-стоит нехило 14000р.-как отпаять диод и пищалку и как разобрать щиток? Обрывов нет-все до щитка исправно Если память не изменяет, здесь на форуме приборки продают дешевле 2 тыр, самому поменять - 15-20 минут с перекуром. Профит По поводу как разобрать щиток есть две отличные темы: Включаем часы на приборной панели и Изменение подсветки приборов, инструкция, где этот вопрос раскрыт более чем на 100 процентов ______________________________________
| Текстовая версия | Сейчас: 12.11.2026, 5:54 |
