| dr_zlo |
14.8.2013, 19:18
Гость ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 14.8.2013 |
Добрый день, господа!
Проблема следующая - при высоких оборотах (2500 и выше), начинается сильный гул движка - такое ощущение, что едешь на грузовой машине. При этом немного вибрируют педали, также вибрация отдается в руль. При низких оборотах такого нет. Что может быть? Заранее спасибо. ______________________________________
| ANDREW1958 |
14.8.2013, 20:16
А почитайте в соседней теме здесь. Может, кой-какие мысли о причинах и появятся...
| DRON 33 |
14.8.2013, 20:26
Тёзка а смотрю тебя эти подушки конкретно зацепили ______________________________________
| desperate_nix |
14.8.2013, 20:56
Автор смотри все стыки выхлопной.
я поменя кольцо приемной трубы - не помогло, оказалось сечет на стыке глушака и резонатора... все руки не дойдут залезть сделать. ПОка рычу. ______________________________________
| ANDREW1958 |
14.8.2013, 21:13
Ну, зацепили, не зацепили, а автор пишет не только о гуле (а не о рычании), но и о вибрациях.
Кстати, Андрей, вот цитата из твоего же сообщения из темы про подушки... ...пропала вибрация при разгоне , которая раньше отдавала в кузов и педаль газа... Похоже, как у топикстартера, нет?Хотя, согласен, причин может быть много и разных... ______________________________________
| DRON 33 |
14.8.2013, 21:25
Ну, зацепили, не зацепили, а автор пишет не только о гуле (а не о рычании), но и о вибрациях. Согласен с вибрациями , да такое может быть и из-за подушек , но гула из -за них не было. Гул наверное может быть из-за подшипников , но лучше я думаю дождаться автора... Кстати, Андрей, вот цитата из твоего же сообщения из темы про подушки... ...пропала вибрация при разгоне , которая раньше отдавала в кузов и педаль газа... Похоже, как у топикстартера, нет?Хотя, согласен, причин может быть много и разных... ______________________________________
| Bob |
14.8.2013, 22:27
"Сильный гул" это как?
Действительно, где-то после 2500...3000 движок хорошо слышен. До 2000 движок почти не слышен. И это у всех и всегда. ______________________________________
| DRON 33 |
14.8.2013, 22:30
Да вот автор задал вопрос и пропал , а то бы у него всё конкретно и спросили , да видно не очень его проблема беспокоит . Ждёмс
| dr_zlo |
15.8.2013, 11:23
Добрый день снова!
Пояснения - сильный гул - по сути сильное рычание движка, как будто у меня масл-кар, а не енот)). Машина у меня недавно, первые пару недель так сильно не ощущалось - работал гораздо тише. и совершенно точно в педали вибрации не отдавали - сейчас присутствует. Насчет глушака - возможно, пару раз днищем цеплял ощутимо - не привык пока к низкой посадке машины. ______________________________________
| dr_zlo |
17.8.2013, 10:12
вчера отвез машину на яму - выяснилось, что у меня масло потекло - его почти в движке нет - от этого и рык движка!!!
Оч. надеюсь, что движок не убил - езжу недолго. Уровень масла замерял последний раз тысячу км.назад, был полный. БУду менять сальники - и надеяться. В связи с этим вопрос - датчик уровня масла вообще в еноте есть? Индикатор на панели работает, но он не горел, когда масло ушло. Спасибо ______________________________________
| desperate_nix |
17.8.2013, 18:55
Уже пройденный этап... на 1.4 все с этим сталкиваются.
Если пробег за сотню - рекомендую сразу сцепу и выжимной подшипник поменять, т.к. работа одна. Датчика уровня масла в еноте 1.4 нет. ______________________________________
| muruch |
17.8.2013, 19:04
Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 51 Регистрация: 12.1.2012 |
а че от сцепы гул движка повышенный? как это связано? я понимаю если буксует
а так начинает раздражать с 2800 по 3300 дальше звук другой ______________________________________
| desperate_nix |
17.8.2013, 22:34
Это связано так, что если пробег конский, чтобы два раза не платить за одну и ту же работу. Сейчас устранят ему течь, а через 1000 км, допустим, сцепа крякнет - ещё раз отдавай те же деньги.
| Kaput |
6.7.2017, 12:20
Коати белоносый ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 1.2.2017 Из: Калуга |
Абсолютно такая же проблема, как и у автора. Резкое усиление звука работающего двигателя при разгоне. Как только доходит до 2500 оборотов и выше. Плюс небольшая вибрация в педали.
Прохудилась прокладка крышки двигателя, но течи масла нет. Что делать-то? ______________________________________
| eNOTEvod |
19.4.2021, 9:13
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 172 Регистрация: 7.8.2013 Из: Белгородская область |
Кто как решал проблему?
Гул после 2800 оборотов. Выхлоп полностью перебран, даже каталик заменил. Могут быть подшипники? Например в натяжном ролике или генераторе? На другом еноте прокатился с таким же двигателем, такой проблемы нет. ______________________________________
| Darma |
21.4.2021, 20:37
#16
Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 241 Регистрация: 1.5.2012 Из: Ростов-на-Дону |
Нужно подключать комп... смотреть график 1 лямбды, ну и цепь, смотреть INT/V TIM в покое и в движении, не растянута ли цепь, не подклинивает ли клапан управления фазовращателем, не клинит ли сам фазовращатель.
Из самого доступного, что можно сделать самостоятельно - вынуть клапан фазика, одеть провода на контакты, сунуть в карбклинер и пощелкать его подавая переменно 12 вольт с акума, чтобы почистить его... Но это почти бесполезно, там бывает пружина перестает держать, а разбирать и растягивать пружину нельзя, клапан будет неправильно работать. В общем, надо делать диагностику. Сообщение отредактировал Darma - 21.4.2021, 20:45 ______________________________________
| Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2026, 8:29 |
