> Гайка передней стойки.
BETERR
сообщение 12.8.2013, 13:52
Из: Астрахань
Порвался пыльник на передней стойке(оторваля отбойник от пыльника).Хотел поменять,но не тут то было!Гайка на верхней части стойки не отворачивается ни чем и ни как!Внутренний шестигранник срезало!Заливал на сутки ВД-шкой.Толка нет.Вот так и езжу.Может у кого нибудь есть опыт,подскажите!
сообщение 12.8.2013, 14:00
Я зажимал шток амморта в тиски через толстые губки. В принципе, мне было пофиг, т.к. аморты менялись. Но после процедуры на штоках старых амортов задиров обнаружено не было victory.gif
BETERR
сообщение 12.8.2013, 20:29
Из: Астрахань
Стойку тисками из-за пыльника губить не очень хоца.
сообщение 12.8.2013, 21:12
До начала всех работ по подъёму машины данные гайки чуть "сорвать" с места, накинув на них головку с удлинителем и воротком нужной длины.
Так как длина воротка практически ничем не ограничена, то "сорвать" можно. Проверено! victory.gif
Далее, при снятии стоек действовать как обычно.
После этой предварительной подготовки гайки открутятся и с окатанными внутренними шестигранниками на штоках.
desperate_nix
сообщение 12.8.2013, 21:35
Из: Липецк
мне на стоящей машине не удалось сорвать. Делал так. Снял стойку, потом опору в большие тиски, только зажимаем без фанатизма. Берем ключик с плечом (мне хватило балонного телескопического) и срываем гайку.
В данной операции ни страдают ни стойка, ни чашка.
BETERR
сообщение 13.8.2013, 6:55
Из: Астрахань
На стоящей машине и мне не удалось сорвать,по этому и спрашиваю.Гайка вращается вместе со штоком!
сообщение 13.8.2013, 9:46
Да зачем же губить??? Два деревянных брусочка, и шток зажимается без последствий wink.gif
BETERR
сообщение 13.8.2013, 10:03
Из: Астрахань
Куда бруски?А завернуть потом как?
сообщение 13.8.2013, 10:20
А брусочки деревянные нужно подложить с обеих сторон под губки тисков.
сообщение 13.8.2013, 10:24
Дык вроде очевидно, что брусочки должны не рядом лежать, а под губки вставляться. Завернуть.... тут как фантазия позволит. Если уж так все плохо с шестигранником, то можно сделать обычный шлиц и удерживать отверткой wink.gif
BETERR
сообщение 13.8.2013, 11:01
Из: Астрахань
С шестигранником действительно плохо,его там не осталось совсем.
BETERR
сообщение 14.8.2013, 9:50
Из: Астрахань
В общем все не плохо а очень плохо.Снял стойку,через бруски зажимал в тиски.ПРОВОРАЧИВАЕТСЯ!!!Гайка под ключ на 18.Все ключи переломал,кое как набил головку на 17.Лопнула и она.Другого выхода как рубить гайку зубилом не нашел.Примерно часа 3 отважно рубил.Забил резьбу на штоке но все-же гайку отрубил.Внутри ее сплошная ржавчина.Перерезал резьбу на штоке,заменил пыльник с отбойником на восьмерочный.Собрал,пока работает.
сообщение 14.8.2013, 10:24
Сообщение отредактировал ANDREW1958 - 14.7.2020, 0:41
сообщение 14.8.2013, 10:31
BETERR
сообщение 14.8.2013, 13:32
Из: Астрахань
Ну про крышки от банок это понятно,а вот паяльной лампой там не сработаешь и ни чего не нагреешь.Опора резиновая,подшипник пластмассовый.Вторая опора пока целая но видимо придется и ее разбирать хотя бы для смазки опорника.Может чем нибудь замочить?
desperate_nix
сообщение 14.8.2013, 16:59
Из: Липецк
надо было взять болгарку и срезать гайку... )))
сообщение 14.8.2013, 18:22
Дык там не подлезешь болгаркой. Хотя ослабить металл гайки - верный путь.
сообщение 14.8.2013, 21:15
...Гайка под ключ на 18.Все ключи переломал,кое как набил головку на 17.Лопнула и она.Другого выхода как рубить гайку зубилом не нашел.Примерно часа 3 отважно рубил.Забил резьбу на штоке но все-же гайку отрубил.Внутри ее сплошная ржавчина...
После первого же столкновения с разборкой-сборкой при обслуживании еНота обнаружил наличие гаек на 15, 16 и 18.
Дополнил свой старинный верный советский набор головок данными размерами.
Заодно и комбинированные (рожково-накидные) ключи данных размеров по паре прикупил. Благо, это сейчас совсем не дефицит, не то, что пару-тройку десятилетий назад. Помню, растачивали меньшие рожковые ключики... wacko.gif
Цитата(BETERR @ 14.8.2013, 14:32) *
...Вторая опора пока целая но видимо придется и ее разбирать хотя бы для смазки опорника.Может чем нибудь замочить?
Кроме классических бензина/керосина и вездесущей WD, могу посоветовать жидкости типа RustStop (антиржавчина).
Бывают в автомагазинах, как импортные, так и отечественные препараты. Особенно удобны в аэрозольной упаковке.
Хотя и в обычных хозяйственных магазинах в отделе химии для дома-дачи можно глянуть подобные жидкости.
BETERR
сообщение 15.8.2013, 6:57
Из: Астрахань
Болгаркой там точно не подлезть,а вот ослабить металл как?Пошаманить над гайкой?
сообщение 15.8.2013, 9:42
Иногда применяем такую тактику - трубка, с внутренним диаметром чуть больше резьбы, но меньше гайки. Ставим на гайку и пару раз ударяем. Пригреть бы гаечку, но там это проблематично. Народ тормозуху использует вместо WD. Но лучше действительно, как Алексей говорит, найти спец средство. Все-таки вэдэшка не панацея.
Текстовая версия Сейчас: 13.11.2026, 7:24
