| Katav |
9.8.2013, 15:39
Коати белоносый ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 6.1.2013 |
Что-то стало поскрипывать впереди слева. Сначала скрип, позже переходит на стук. Поменял стойки стабилизатора - скрип со стуком пропали, но через некоторое время все повторилось. Решил не экономить и заменил передние стойки амортизаторов вместе с опорными подшипниками. Проехал 20 км. скрип начался снова. В дождь пропадает. Думаю дело проще - поменять втулки стабилизатора, хотя на вид износа нет, и почему появляется стук?
| DRON 33 |
9.8.2013, 16:22
Втулки стаба проверить можно так , отсоединить с обоих сторон стойки стаба и крутить-шатать стаб , должен сидеть плотно , если ёрзает втулки на замену. Поясните насчёт того что пишете :заменил передние стойки амортизаторов . Это что за зверь стойки амортизаторов ? У меня только одно всплывает в уме : опоры амортизаторов , если их не заменили то посмотрите их . Посмотрите шаровые , скрипеть и стучать могут они. А если сами определить природу скрипа и стука не магёте , то лучше у сервис , а то методом научного тыка много можно поменять прежде чем докопаетесь до истины . Удачи
| Katav |
9.8.2013, 16:28
Пардон, поменял амортизаторы и опоры.
В свою очередь менял рычаги в сборе, так что шаровые не должны скрипеть. ______________________________________
| DRON 33 |
9.8.2013, 16:40
Значит смотрите втулки стаба , сайлент блоки подрамника . А ещё водительское сидение , но это так на крайний случай , бывало и такое
В свою очередь менял рычаги в сборе, так что шаровые не должны скрипеть. Есть такие аналоговые рычаги Сообщение отредактировал DRON 33 - 9.8.2013, 16:38 ______________________________________
| Katav |
10.8.2013, 13:36
Визуальный осмотр сайлентблоков рычагов показал что все в порядке.
Заказал втулки. в понедельник поменяю, отпишусь. ______________________________________
| DRON 33 |
10.8.2013, 18:32
Визуальный осмотр сайлентблоков рычагов показал что все в порядке. Заказал втулки. в понедельник поменяю, отпишусь. Ждёмс... ______________________________________
| Katav |
16.8.2013, 10:40
Опять мимо. Дело не во втулках. Износился сайлентблок левой соединительной тяги, или как её ещё называют управляющей тяги. Ну в общем та, что крепит подрамник к лонжерону. Случайно никто не подскажет, сайленты отдельно продают, или в сборе с рычагом?
| грызун |
16.8.2013, 11:38
С жигулей подбирали, вроде с нивы
| Katav |
17.8.2013, 10:06
Узнал в АВТО лайне: Управляющая (соединительная) тяга - 2 400 руб. Пока смазал силиконовой смазкой - скрип исчез.
| egoradze2 |
18.9.2013, 13:41
Коати белоносый ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 18.9.2013 |
Это 100% сайленблоки подрамника...страшного особо ничего нет, в мокрую погоду все исчезает, но в сухую эластичность снова теряется и при трогании с места особенно слышно) лучше заменить..кстати это гарантийный случай
| Текстовая версия | Сейчас: 12.11.2026, 5:55 |
