| Дикий кот |
9.12.2007, 19:51
Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 60 Регистрация: 27.11.2007 |
Ребята, не замечали, когда выключаешь скорость и держишь сцепление, обороты двигателя не снижаются как если ЕНОТ стоит на нетрали?
| ssgringo |
11.12.2007, 9:55
Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 337 Регистрация: 20.5.2007 Из: г. Курск |
При выключении передачи обороты пару секунд держаться в районе 1000, если включен вентилятор печки то обороты у меня постоянно на холостом в районе 900
| Дикий кот |
11.12.2007, 19:30
Даже когда катишься выжимая сцепление обороты около 1100, и только через некоторое время спадают. А вентилятор включен на единицу.
| KPbICA72 |
12.12.2007, 2:16
![]() Енот-носуха ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 651 Регистрация: 20.11.2006 Из: СПб |
Именно поэтому, тормозить (двигателем) приходится только переключением передач. А игры со сцеплением бесполезны (держит, зараза, обороты).
| FAPyk |
1.8.2013, 14:58
Гость ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 3.6.2013 |
Помогите где искать проблему.
Суть вот в чем. После прогрева движка начинаются непонятки с холостыми оборотами. После перегазовки любой (от 1,5 до 4 тыс оборотов) и отпускания педали газа, обороты падают до 1,2-1,5 тыс. и подвисают. После паузы в секунды две-три возвращаются на положенные 600-700. На холодном все идеально, отпустил педаль обороты опускаются до нормы. Сообщение отредактировал FAPyk - 1.8.2013, 14:58 ______________________________________
| Иваныч1 |
1.8.2013, 16:30
![]() Енот-носуха ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 587 Регистрация: 11.2.2013 Из: ХМАО-Югра, Нефтеюганск |
Как вариант дросельный узел и ДМРВ почистить аккуратно. Фильтр воздушный заменить.
| philips393 |
6.8.2013, 20:53
Коати белоносый ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 21.5.2012 |
А сколько должно быть оборотов хх без нагрузки? У че то у меня при прогреве если ничего не включать (свет, кондей) держит оборотов 500, но стабильно.
| Gosha13 |
6.8.2013, 21:34
500 вроде как маловато оборотов, где то 600-750 должно как бы
| gosh |
6.9.2013, 20:39
Помогите где искать проблему. Суть вот в чем. После прогрева движка начинаются непонятки с холостыми оборотами....... Та же фигня и главное ошибок то нет. Подвисание стало больше чем две-три сек. Смена заправок и марки бензина точно не помогает. На очереди свечи, фильтра. Машинка то гарантийная, на гарантии это не проявляется, у офов искать ошибку которую не видно очень накладно и самому особо руки не запустишь. Может кто знает что за ерунда такая? ______________________________________
| El-Mariachi |
6.9.2013, 21:49
Есть такая штука, тоже заметил, не знаю почему, но посчитал что так и должно быть, хотя для чего такая задержка нужна, пока придумать не смог. Чисто по ощущениям не тянет это на неисправность а тянет на заложенный для чего-то алгоритм.
| gosh |
6.9.2013, 22:04
Да вот видишь в чём дело, пока это было 2-3 сек. согласен, похоже на алгоритм. А вот сейчас иногда стало так: упали, поднялись до 1200 и не падают или падают но сек через 30 например. Фиг знает чего такое но так быть не должно, есть у меня парочка мыслей по этому поводу, подумаю на досуге, ещё consalt 3 где бы взять попользоваться, вообще хорошо бы было.
Сообщение отредактировал gosh - 6.9.2013, 22:05 ______________________________________
| El-Mariachi |
6.9.2013, 22:31
Вообщем щас погуглил про это немного, варианта развитий событий вижу два. Первое - это что-то с ДПДЗ, педелью газа и нужно перепрограммирование (чего, педали? у нас ведь электронная?) для нормальной работы (но этот вариант мне не кажется правильным). Вариант второй - экологический стандарт для снижения вредных выбросов предусматривает определенные переходные режимы при работе двигателя, в том числе задержку при сбросе "газа". Точное время запаздывания у себя щас не скажу, но вроде не больше 2-3 сек
http://ss20club.ru/theory/371/ Цитата Электронная педаль позволяет обеспечить токсичность в соответствии с жесткими нормами «Евро-4» и «Евро-5», чего не всегда можно достичь при механическом приводе дроссельной заслонки. Улучшаются и пусковые характеристики двигателя при холодном пуске. Многие водители, уже знакомые с электронной педалью, жалуются на задержку, особенно при резком нажатии на педаль газа. Электронный дроссель используют не столько для улучшения и оптимизации динамических и экономических характеристик автомобиля, сколько для достижения требуемых евро-норм . Отсюда и появились искусственно созданные проблемы с заторможенной реакцией на нажатие педали газа , подвисания оборотов при сбросе газа , повышенный расход топлива и еще более сниженные динамические характеристики автомобиля. Сообщение отредактировал El-Mariachi - 6.9.2013, 22:34 |
| Jason Statham |
26.9.2013, 21:58
![]() Гость ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 6.9.2013 Из: Ленинградская обл. |
Тоже самое, запаздывает на 2-3сек когда просто стою на месте, а если в движении машинка(качюсь на нейтралке), то ниже 1100 не падает пока не остановишься. Через недельку поеду к ОД
поинтересуюсь что за фигня, если что конкретно узнаю, отпишусь. Сообщение отредактировал Jason Statham - 27.9.2013, 20:26 ______________________________________
| Текстовая версия | Сейчас: 12.11.2026, 5:55 |
