> Форсунка омывателя заднего стекла, Прочистка-регулировка или замена на аналог?
Ванька
сообщение 10.12.2009, 21:10
Пока так и езжу, иногда поправляю... Как починить? Или на что заменить можно?
Marozoff
сообщение 26.7.2013, 13:17
Из: регион33
Жена уже давно жалуется, что на заднее стекло омывайка льётся непойми куда, а вчера таки это вспомнилось аккурат у пятой двери автомобиля... хотел я его порегулировать, но не обнаружил чего регулировать sad.gif - в "пимпочке" над задним стеклом дырочка 2,5-3мм диаметром, а шарика-форсунки (как это обычно бывает) я не обнаружил... - там по жизни должна быть такая конструкция, или форсунка-шарик сбежали от моего енота? dirol.gif
NOTE 1.6 MT (2013)
сообщение 26.7.2013, 15:52
Из: Питера мы
Прочистите её ,поковыряйтесь там без фанатизма,например скрепкой.Доп. регулировки как правило не требуется.
Конфуций.
Marozoff
сообщение 26.7.2013, 15:58
Из: регион33
собственно вопрос-то в том что там должен быть шарик, который регулирует направление струи, аль нет? (в смысле вылетел он и потерялся или там без шарика всё усторено)
Сообщение отредактировал Marozoff - 27.7.2013, 8:04
NOTE 1.6 MT (2013)
sultanov777
сообщение 25.11.2013, 15:51
Из: МО, г.Щелково
Блин, у меня вообще все загадочней. Забилась форсунка, ну или по крайней мере я так решил, купил новую. При мне мастер, воспользовавшись металлическим шпателем форсунку старую снял, из шланга, при нажатии на рычажок, все нормально полилось. Одели новую форсунку- все работает. Прошло два дня- шиш, опять не льет. Так и ездил уже полгода, а теперь грязюка, совсем неудобно без омывашки. Кто посоветует чего? Опять снять, да без нее попробовать прогнать побольше омывателя через шланг, может в нем засада где?
muhtac
сообщение 25.11.2013, 15:55
Из: Казань, Татарстан
может водичка с каками, что жеклер сразу забивается..
что касается изначальной темы, у меня жеклер стоит по-моему неоригинальный, как положено с шариком, если он оригинальный, то уж больно он косячно сделан.
сообщение 25.11.2013, 16:01
А как поставить не оригинальный? дверь надо разбирать?
muhtac
сообщение 25.11.2013, 17:10
я так думаю (исходя из предыдущих постов) его нужно выдернуть, отсоединить шланг, подсоединить к другому, засунуть другой. на 14-ой менял раньше, там нужно было фиксировать пластиковой гаечкой.
sultanov777
сообщение 26.11.2013, 22:03
Из: МО, г.Щелково
При мне мастер менял- тоненьким шпателем металлическим подлез между форсункой и дверью, надавил на защелку, она вперед и вылезла, отсоединил шланг и вуаля... Со стороны все просто smile.gif Но вот шпатель все никак не куплю nea.gif
Sunny Angel
сообщение 23.12.2013, 8:58
у меня грустнее вышло - когда чистила снег эта форсунка отломилась. посмотрела оригинальную - как то оч дорого на мой взгляд. здесь поднималась тема про неоргинальные - чисто внешне подходит шевинивовская (вот такая - 2104.6318060). Но терзают меня сомнения. Посоветуйте какой неоргинал точно подойдет?
Сообщение отредактировал Sunny Angel - 23.12.2013, 8:58
muhtac
сообщение 23.12.2013, 12:57
Берешь свою и на рынок выбирать.
Sunny Angel
сообщение 23.12.2013, 14:06
она и еще и потерялась) заметила уже когда ее не было
oleg_e
сообщение 6.1.2014, 13:56
Из: Н.Новгород
вот такая - 2104.6318060 - стоит уже несколько лет, работает. Единственное неудобство - можно при мойке тряпкой легко сломать. Но стоит не дорого, купить новую в любом магазине запчастей можно. Направить струю можно в любое место на стекле.
Ксю272
сообщение 16.2.2015, 2:27
Из: г.Новомосковск Тульской области
Подскажите, господа еНОТоводы. Эта пимпочка, которая "омыватель заднего стекла", должна быть закреплена или свободно шевелиться в своем гнездышке?
сообщение 16.2.2015, 9:29
Ксю272, должна быть закреплена. У меня тоже с покупки болталась, думала, так и надо, пока один неравнодушный человек не заметил и не сказал: "че эт она у тебя болтается??", надавил на нее легонько, она щелкнула и на место встала biggrin.gif
Другой автомобиль (2018)
begorov
сообщение 20.3.2017, 12:05
Если отломился один из усиков форсунки омывателя, возможное решение показано на ВИДЕО.
Текстовая версия Сейчас: 11.11.2026, 10:50
