3 страниц V  1 2 3 >
> Вибрация при разгоне
partaz1975
сообщение 24.7.2013, 13:06
Добрый день всем ! Помогите люди, уже достала эта вибрация. Началась внезапно. Выехал на
трассу и при разгоне с 10-20 км/ч начинается вибрация в рулевой колонке, соответственно отдает сильно в руль. На скорости во время разгона от 60 до 80 очень сильно ощущается эта вибрация.Причем вибрация руля не вправо-влево, а как-будто ВИБРАТОР внутри рулевой колонки !
Заметил такой ньюанс: если ехать с постоянной скоростью вибрации почти нет, только начинаешься
разгоняться , она появляется !!!! Чё делать, где искать ?
DRON 33
сообщение 24.7.2013, 14:03
Из: Владимирская губерния
А так причин может быть много: приводы, ШРУСы, сайлентблоки (как подрамника, так и рычагов), подушки двигателя...
КОДЫ ОРИГИНАЛЬНЫХ ЗАПЧАСТЕЙ
ПРО МАСЛА SHELL
Я НА ДРАЙВ2
z80
сообщение 24.7.2013, 14:10
Из: Киев
согласен с предидущим сообщением. признаки неотбалансированых колес.
попробуйте сменить шиномонтаж и отбалансировать для начала передние колеса. хотя достаточно будет их снять и прокрутить на станке балансировочном. сразу будет видно в них проблема илил нет.
partaz1975
сообщение 24.7.2013, 14:22
ок, спс, я понял. Но тогда почему вибрация начинается сразу при разгоне. И как я сказал руль вибрирует внутри колонки, а не вправо-влево !
DRON 33
сообщение 24.7.2013, 14:29
При нарушенной балансировке колёса тоже скачут вверх-вниз.
А может где в ямку хорошую попали и диск овальным стал...
ПРО МАСЛА SHELL
Я НА ДРАЙВ2
сообщение 24.7.2013, 15:24
Из: Питера мы
сначала помойте диски изнутри,избавьтесь от любой грязи на них.
Конфуций.
partaz1975
сообщение 27.7.2013, 14:04
ок ! всем спасибо !
Помыл все колеса, отбалансировал, проблема не ушла !!!
Вибрирует все равно внутри рулевой колонки, как будто рулевой карданчик развалился !!!
сообщение 27.7.2013, 15:07
Из: рядом с Краснодаром
Может просто с резиной проблема быть wink.gif (шишки, неравномерное истирание, восмерка и тп) часто такое бывало на нашей резине перекидывал такую назад, но вибрации все равно остаются только гораздо меньше становятся dirol.gif
partaz1975
сообщение 27.7.2013, 15:33
Резине 1,5 месяца, местами поменял, поф.... проблема осталась.
А может это быть от неисправного внутреннего ШРУСа?
John00
сообщение 29.7.2013, 14:52
Из: Ярославль
Была такая проблема - перегнил напрочь привод переднего левого колеса. Перед тем как окончательно оборваться наблюдалось биение в руль. На приводе, прямо посередине, одета резиновая втулка - прямо под ней и перегнил. Обратите внимание - может оно... dirol.gif
Другой автомобиль (2009)
Дэнчик
сообщение 3.8.2013, 21:08
Тоже такая проблемаsad.gif идет вибрация от 80 до 120 (только при наборе скорости и торможение). Делал балансировку, ездил к официалам на диагностику подвески и все говорят, что все в порядке. И на что грешить не знаю(((
Silver Edition
Иваныч1
сообщение 4.8.2013, 7:06
Из: ХМАО-Югра, Нефтеюганск
Парни еще как вариант вибрация может идти от защиты двигателя если стоит. Попробуйте снять и прокатится без нее.
muruch
сообщение 4.8.2013, 14:03
грыжу на колесе не отбалансировать. попробуйте колеса махнуть сзада наперед
NOTE 1.4 MT (2009)
DRON 33
сообщение 4.8.2013, 15:17
Дэнчик, посмотреть можно на опоры двигателя...
Если опоры двигателя в норме (хотя я не знаю, как их можно посмотреть, не снимая, ведь если разрывов опор нет, то это ещё ни о чём не говорит), то остаётся как вариант внутренний ШРУС sad.gif
ПРО МАСЛА SHELL
Я НА ДРАЙВ2
Дэнчик
сообщение 4.8.2013, 19:28
Опоры смотрели, говорят, они в норме.
Silver Edition
partaz1975
сообщение 5.8.2013, 13:29
Поднял машину - обнаружили надрыв на подушке нижней задней (косточка) номер 11360-9U000 , буду менять, посмотрим что дальше.
Остальные подушки смотрели - вроде в норме, но как сказал один наш Енотовод на форуме - именно правую подушку не определить визуально ,надо её снять и проверить просела или нет !только вот
эту прос... проверить можно если рядом новую поставить !
вот ссылка на подушки ДВС http://www.clubnote.ru/forum/index.php?sho...12692&st=20
DRON 33
сообщение 5.8.2013, 17:36
Мне вот интересно , на левой и правой опоре если можно так сказать подвешен двигатель , а какую роль играет задняя опора dntknw.gif wink.gif ?
ПРО МАСЛА SHELL
Я НА ДРАЙВ2
rkazarov
сообщение 5.8.2013, 18:03
Из: г.Ижевск
DRON 33, при разгоне и торможении двигателем нижняя (задняя) опора не дает "закручиваться" двигателю
Запчасти для енотов в Ижевске
DRON 33
сообщение 5.8.2013, 18:27
Приблизительно так и думал... victory.gif При разгоне авто нижняя часть двигателя, закреплённого в двух точках наверху, пытается уйти назад. При торможении, соответственно, вперед, т.е. двигатель пытается провернуться по оси верхних опор. Вот для ограничения этих перемещений и служит нижняя опора. Отсюда и ещё одно её название – ограничитель крутящего момента.
Сообщение отредактировал DRON 33 - 5.8.2013, 18:30
ПРО МАСЛА SHELL
Я НА ДРАЙВ2
partaz1975
сообщение 7.8.2013, 18:16
Взаимосвязь вибрации и задней подушке я не искал. Просто при очередном заезде на на подъемник обнаружил сильный надрыв на задней подушке, вот и высказал мнение.
3 страниц V  1 2 3 >
Текстовая версия Сейчас: 8.9.2026, 10:06
