> странный звук при запуске двигателя
R@X@R
сообщение 18.7.2013, 14:57
Не знаю, может раньше не обращал внимания, а может такого не было
С наступлением жары, стал заводить авто с открытой дверью. Чтобы пока заведу, туда/сюда, немного жар вышел и в дорогу....
Так вот при открытой двери, стал отчётливо слышен непонятный призвук во время старта движка. Длится он секунду-полторы. Смахивает не то на лязг цепи не то на дребезг клапанов. Как только момент пуска закончился и стрелка тахометра замерла на соответствующих температуре движка оборотах, движок работает ровно и "чисто", никаких лязгов и прочих неприятных звуков. Стартую с выжатым сцеплением, поэтому вариант тарахтения сцепы отпадает.
Звук появляется только на "холодную" если для жары в 30 градусов так можно выразиться. Ну точнее когда авто ночь отстоит и утром завожу.
Может у всех так, и я просто раньше не замечал. Кстати при закрытых дверях (и окнах) этот призвук не ощутим.
Или всётаки проблемы с цепью? Тогда почему её во время работы движка не слышно?............
Сообщение отредактировал R@X@R - 18.7.2013, 14:58
muruch
сообщение 18.7.2013, 15:07
у меня так же
NOTE 1.4 MT (2009)
Marozoff
сообщение 18.7.2013, 15:27
Из: регион33
кондей?
NOTE 1.6 MT (2013)
desperate_nix
сообщение 18.7.2013, 17:28
Из: Липецк
аналогичный звук ....
Vitalka
сообщение 18.7.2013, 18:56
Ребят а чего вы хотели? Это стандартная работа двигателя и механизмов. Они ж из металла.))))) Хуже если звуки усиливаются или вообще не пропадают. Не забивайте голову.
x@myak
сообщение 19.7.2013, 7:33
Из: г. Луховицы
-Доктор, когда я кончиком языка дотрагиваюсь до комочка фольги, в которой до этого пекли картошку, у меня покалывает за ухом. Что это значит?
-Что у вас слишком много свободного времени!
Другой автомобиль (2006)
Matvei
сообщение 22.7.2013, 4:58
Из: Е-бург
если пробег довольно большой, то может бендикс, или как там его, подзакакало продуктами износа сцепы и он не усевает из зацепления с маховиком выйти моментально после отпускания ключа из положения СТАРТ. Снимать, чистить, мазать, встречал такие машинки
Alex_IZA
сообщение 22.7.2013, 5:21
то может бендикс,
+1 если бренчит железом (звонко но звон короткий - не продолжительный, этакий звон в перемешку с лязгом) - то скорее всего это ролики (шарики) в бендиксе брякают. Добавлю что снимать стартер.
Сообщение отредактировал Alex_IZA - 22.7.2013, 5:23
NOTE 1.6 AT (2010)
R@X@R
сообщение 22.7.2013, 9:27
Цитата(Alex_IZA @ 22.7.2013, 6:21) *
то может бендикс,
Похоже оно..
Грустно...
Dmitro
сообщение 22.7.2013, 9:57
Из: г.Белгород
Огорчает, что в еноте нет блокировки запуска стартера при работающем двигателе. Несколько раз при играющей музыке забывал, что машина уже заведена и пытался завести. Скрежет страшный. Пока, слава богу, без последствий.
Ведь даже на тазиках такая блокировка есть - стартер не включишь, если двиг работает. sad.gif
x@myak
сообщение 22.7.2013, 9:59
Из: г. Луховицы
Да хорош страху нагонять!
Цепь лязгает чуть после ночной стоянки, т.к. масло за ночь в картер стекло.
рустик
сообщение 8.8.2013, 6:37
у мена проблема такого характера . как будто кто то под капотом сидит в районе цепи и стучмт молоточком тихо .пробег 150000 . мож кто подскажет что это unsure.gif unsure.gif unsure.gif
Dusha
сообщение 8.8.2013, 7:06
Из: Бермудский Треугольник "Москва-Воронеж-Белгород")
Сцепление выжимаешь и звук остается?!
тады скорее натяжитель цепи, я при пробеге 100 тык.
менял цепь, натяжитель, характерный звук пропал.
Котик без Енотика...
krig
сообщение 13.8.2013, 19:17
Из: Донецк
Возможно, что приходит конец передней втулке вала стартера.
karman
сообщение 18.8.2013, 20:36
Добрый вечер. У меня немного другая проблема двигатель плохо запускается или запускается как будто с детонационный. Зимой вообще печально, запускается плохо. Если провернуть двигатель не запуская то после этого схватывает сразу, запускается нормально. Что за проблема может кто сталкивался с этим и как устраняли? Подскажите пожалуйста.
 (2007)
Текстовая версия Сейчас: 12.11.2026, 5:43
