> Звуки в задней подвеске на ручнике, Скрипы и стуки в задней подвеске при постановке на ручной тормоз
Silen
сообщение 18.7.2013, 2:15
Всем привет!
Имеется Енот 2008 года с пробегом 146тык. Более года являюсь счастливым обладателем данного авто. Недавно зазвучала задняя подвеска в районе колес/барабанов. Надеюсь на помошь енотоводов в устранении проблемы!
Звук есть только на стояшем авто при постановке на ручной тормоз. В движении или при стоянке без ручного тормоза звуки (тьфу-тьфу-тьфу) отсутствуют.
Звук №1 - при посадке и высадке из авто ярко выраженный скрип сзади.
Звук №2 - при раскачке влево-вправо металический стук, иногда сопровоздающийся не значитальным скрипом.
Так же имеется скрип при движении на очень малой скорости по неровностям с удержанием педали тормоза. К сожалению, пока что не было возможности установить источник. Возможно этот скрип относится к передней подвеске.
По факту барабаны очень старые и с внешней стороны ржавые. Прошлый хозяин вероятно их не менял. Оффициалы же диагностируют износ лишь в 20-25%.
В чём может быть дело? Барабаны с колодками, суппорты, тросик ручника? Если у кого-то была аналогичная проблема, буду признателен за советы по её устранению.
Сообщение отредактировал Silen - 18.7.2013, 2:16
svop
сообщение 18.7.2013, 14:48
Из: Томск
Похоже первый автомобиль? У многих авто с барабанами при ослабленном ручнике такие звуки могут наблюдаться. При посадке и высадке из авто барабаны смещаются и "звучат". Что касается износа колодок, то сервисмены всё врут, пока не снимете барабаны не оцените износ. Я менял на 100тыс. и то потому что снял барабаны, а так можно было ещё столько же бегать.
Другой автомобиль (2010)
Nissan Tiida
R@X@R
сообщение 18.7.2013, 15:00
У меня такие же звуки
"Кряхтят" колодки
Silen
сообщение 18.7.2013, 17:45
svop, спасибо за ответ! Попробую подтянуть, инструкцию где-то видел.
Текстовая версия Сейчас: 12.11.2026, 5:42
