| kompas |
3.10.2007, 12:59
#141
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 382 Регистрация: 26.3.2007 Из: г.Москва, РФ |
Вобщем сегодня заливал незамерзайку и обнаружил, что на блоке цилиндров небольшие
(сантиметра 2 в ширину) масляные разводы вниз от соединения с крышкой блока цилиндров. Ну типа подтеки такие как бы из-под прокладки. Не влажные, а как бы в пыли. Масло вроде в норме. Пробег 10 тыс. Это вообще нормально? Просто почистить, или надо в сервис? ______________________________________
kompas Течет масло снаружи двигателя 3.10.2007, 12:59
-=MAXDIE=- Я не очень понял - подтёки из-под клапанной крышки... 10.10.2007, 1:07
Logan обнаружил такое и у себя...
двигатель в паре мест(... 10.4.2009, 15:59
vitaliybilinskyy у меня тоже самоє єсть, уже 7000км...мастера гово... 10.4.2009, 16:09
mihalich827 сегодня на ТО, вчера решил сам снять защиту...
сни... 29.5.2009, 7:43
mihalich827 похоже это все таки маслянные пятна а не конденсат... 29.5.2009, 9:25
Gosha Привет!
У меня такая же ерунда была, сальник м... 29.5.2009, 12:42
mihalich827 сальник коробки?? если задний сальник коленвала (к... 29.5.2009, 20:59
Veronika mihalich827 скорее всего у вас течет задний сальни... 9.6.2009, 14:47
mihalich827 если бы авто было лет 5, то не сомневаясь я бы пол... 9.6.2009, 14:57
eD_GTi
Вобщем сегодня заливал незамерзайку и обнаружил, ... 21.9.2009, 9:54
ярк Тоже дал течь задний сальник коленвала. Поехал к д... 4.12.2009, 9:24
Darth Maul Обнаружил течь на стыке двигателя и коробки, сказа... 4.12.2009, 10:15
ajax Сегодня заехал на яму,снял защиту(для общего разви... 9.3.2010, 13:39
ярк У меня на первом году это приключилось. На первом ... 9.3.2010, 13:59
ajax а меняли по гарантии? 9.3.2010, 14:25
ortodok У меня подобное и в других местах днища, на сервис... 9.3.2010, 18:13
ярк а меняли по гарантии?Да, меняли по гарантии. 9.3.2010, 20:06
mihalich827
У меня подобное и в других местах днища, на серви... 29.4.2010, 9:18
samodelkin у меня также.Только масло красное,сразу понятно,чт... 30.4.2010, 15:46
ярк Весной меняли по гарантии задний сальник коленвала... 12.11.2010, 12:57
vladhau У меня тоже самое, пробег 60тыс. Насколько я понял... 13.7.2011, 19:44
krig Возможно, забита система вентиляции картера. 21.7.2011, 18:11
vladhau При таком пробеге? Недавно заменил задний сальник ... 22.7.2011, 17:59
vladhau Ё, моё! Заменил сальник, прошел месяц. Сегодня... 9.8.2011, 16:20
werefish такая вот картина, прилагаю фото...на масло не пох... 9.8.2011, 16:38
vladhau Оказывается это старое масло стекало, приехал в се... 9.8.2011, 16:50
Енот_080704 Проблема или нет?
Открыл капот, чтобы залить стекл... 11.12.2011, 17:36
master если типа испарина масляная(подсохшее пятно, запы... 11.12.2011, 18:16
Енот_080704 Ощутимо масло из-под крышки, а не извне. Может быт... 11.12.2011, 18:42
Алексейко Разбиралась эта тема с потением маслом из-под клап... 11.12.2011, 22:48
Енот_080704 Спасибо, буду смотреть за развитием ситуации.
Но п... 11.12.2011, 23:25
Йоссариан В общем, проблема такова: после холодного пуска в ... 25.1.2012, 10:39
луи у меня была такая проблема на китайской машине, та... 25.1.2012, 10:50
Братец Лис попробуйте довернуть, должно помочь. Скорее всего ... 25.1.2012, 11:04
mihalich827 подтянуть фильтр... такая ситуация была, решилась ... 25.1.2012, 12:20
chp007 я два фильтра поменял.потекло через передний сальн... 25.1.2012, 13:37
Йоссариан Всем спасибо! Да, фильтр не родной, SCT, кажет... 25.1.2012, 15:06
ANDREW1958 *** 25.1.2012, 16:01
Йоссариан
Снимаешь правое переднее колесо и оттуда прекрасн... 30.1.2012, 7:13
Tomo4ka Здрасти, присмотрела машинку, сегодня планировала ... 30.6.2012, 10:51
ДмитRu У меня двигатель 1.6 такая ситуация выявлена еще н... 30.6.2012, 10:58
Tomo4ka Та машинка 1,6 08 года с АКПП... Просто когда вним... 30.6.2012, 11:04
s-rv А где связь крышки и блока цилиндров? Уточните мес... 30.6.2012, 11:29
Tomo4ka Если смотреть со стороны водительского сидения, то... 30.6.2012, 11:45
Tomo4ka Нашла!
Это ппц... :) Там же всё вместе, я не р... 30.6.2012, 12:18
грызун Дали б фотку ;) точно б сказали. а то по вашим оп... 30.6.2012, 13:25
Tomo4ka В инете нет её(( Все это дело надо было сфоткать..... 30.6.2012, 13:44
murzik-75 Да, кстати, у меня такая же ерундень. Не знаю, как... 30.6.2012, 15:03
СеКо Задний сальник коленвала на 1.4 редко когда течет,... 27.11.2012, 22:59
Vladimir_36 Добрый день.
Настали морозы (-16 и ниже) и возникл... 17.12.2012, 12:19
desperate_nix Секо, течет еще как... мне на пробеге 88 тык менял... 17.12.2012, 15:19
89514006330 Други мои вопрос такой : В сильный мороз, утром пр... 2.2.2013, 15:01
s-rv дык сними защиту и посмотри.. может фильтр подтяну... 2.2.2013, 15:19
desperate_nix чет мне подсказывает - сальник коленвала....в прош... 2.2.2013, 19:49
грызун У меня (правда не на еноте) из-под сливной пробки ... 2.2.2013, 19:55
ivandts Приветствую всех! Вот такая картина под капото... 11.5.2013, 11:10
Nemo_102 Подтянуть как вариант, а по грамотному прокладку н... 11.5.2013, 11:17
ivandts там просто масляное запотевание обрастает пылью, н... 11.5.2013, 11:24
desperate_nix у меня картинка подобная, только площадь меньше и ... 11.5.2013, 13:54
ivandts у меня с этого начиналось, и тоже началось зимой))... 11.5.2013, 14:04
desperate_nix Тут вообще где-то тема была, народ меняет герметик... 11.5.2013, 21:35
Приветствую всех! Вот такая картина под капот... 11.5.2013, 22:22
ivandts поискал по форуму инфу о замене прокладки (обновле... 12.5.2013, 9:19
s-rv А там ничего сложного нет.
Найди тему о замене св... 12.5.2013, 11:06
riny Помогите пожалуйста,найти артикул 13 запчасти
Пр... 15.6.2013, 22:53
gosh Идём СЮДА. :declare:
Смотрим под номерами 14032N и... 16.6.2013, 0:35
riny Да, двигатель 1.4.
Был у трех официалов и в Эксист... 16.6.2013, 11:21
R@X@R Всё без проблем ищется на JAPANCARS
Сам покупал с... 16.6.2013, 12:10
riny Спасибо,код 14033-AX600 смотрел ее в магазине она ... 16.6.2013, 19:08
R@X@R по озвученному мной коду исключительно резиновая д... 16.6.2013, 20:37
riny Огромное спасибо,теперь ничего не смущает . 18.6.2013, 7:51
evgen99 Ноут 1.4.
Обнаружил под автомобилем пятно масла, п... 13.7.2013, 21:49
DRON 33 Сальник потёк... ;)
Это болезнь, происходит массо... 13.7.2013, 21:55
evgen99 Большое спасибо!
Если поможет, моя благодарнос... 13.7.2013, 23:06
desperate_nix Не болезнь. Мне сняли коробку, поставили новый сал... 14.7.2013, 13:30
evgen99 Пришлось долить почти литр!
И справа все в мас... 14.7.2013, 15:37
Иваныч1 Можно, следи за уровнем масла. Дальше может потечь... 14.7.2013, 17:00
Aqualung Пробег 2500 км. Чего то не нравится мне что уже на... 22.1.2014, 13:52
iobox У меня на стареньком Еноте такого нет. 22.1.2014, 14:01
xaxol11 может что то разлили когда наливали что либо, там ... 22.1.2014, 15:18
Aqualung ничего не наливал и не разливал. Да и следы не как... 22.1.2014, 15:54
729os Aqualung, так съездите к дилеру, и узнайте.
Чего г... 22.1.2014, 16:15
profinrus у ОФ дилера.протрут крышку и скажут так и было.
см... 22.1.2014, 16:21
Krusty На различных машинах такое может случаться когда о... 22.1.2014, 17:46
Aqualung я не езжу сейчас) как снег выпал - в гараж постави... 22.1.2014, 20:51
R@X@R А разве от потёкшего выжимного не может быть такой... 6.5.2014, 17:38
ALVLAKO Двигатель 1.4.
На днях обнаружил масляное пятно. П... 11.5.2014, 23:06
Mgeese Всем привет. Сегодня обнаружил масляные пятная на ... 19.1.2015, 15:49
FEPYMY На коробке думаю это нормально, там сапун есть, он... 19.1.2015, 16:14
Mgeese Т.е. можно не волноваться и просто помыть? Или нуж... 19.1.2015, 16:22
День Нет там прокладки. Герметик. По времени часа на 3-... 19.1.2015, 21:02
FEPYMY Не судите меня строго... Но я бы в этой ситуации н... 20.1.2015, 8:36
desperate_nix Вариант до первой зимы. :) Хотя уже третий год езж... 20.1.2015, 9:23
Mgeese У меня гарантия закончилась уже, помою и залью гер... 20.1.2015, 12:45
Ytro Добрый день!
Заметил, что в месте соединения в... 27.2.2015, 10:58
denver весьма и весьма странно.
в этом месте коллектор не... 27.2.2015, 11:17
Ytro Как "неразборный"?!
Там выше, где ко... 27.2.2015, 11:47
Василий Это не щель, а просто стык деталей. Соединение нер... 27.2.2015, 15:48
Ytro Да, действительно, замена масла была недавно. Явно... 27.2.2015, 15:59![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 12.11.2026, 23:13 |
