| Bipka |
8.7.2013, 11:25
Коати белоносый ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 6.9.2012 Из: Москва |
Добрый день, енотоводы!
Сегодня утром возникла следующая ситуация: отъехав от дома, через 20 минут появился первый писк - ПИПИПИ, и так стало пищать примерно каждые 3 минуты на протяжении полутора часов поездки. Пищит и при скорости 90 км/ч, и при 40км/ч, и при остановке на светофоре. Никаких световых сигналов на панели нет. Пассажир на переднем сидении был пристегнут. Что это может быть? Стоит сигналка и секретка (метка). Машина 2012 года, АКПП, Лакшери. Спустя 2 часа была непродолжительная поездка (минут 15-20) - никаких писков не было. Подскажите, в какую сторону копать? На что грешить? Сообщение отредактировал Bipka - 8.7.2013, 11:26 ______________________________________
| Шаман |
8.7.2013, 11:39
Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 158 Регистрация: 30.5.2011 Из: Москва (ЗАО, Ново-Переделкино) |
На панели были какие-нибудь знаки?
Может дверь не закрыли? ______________________________________
| Bipka |
8.7.2013, 11:44
Значок незакрытых дверей не горел. На панели ничего лишнего или необычного не было.
| mvvc |
8.7.2013, 12:31
Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 225 Регистрация: 19.4.2011 Из: Москва, ЮВАО, Рязанка |
Пассажир на переднем сидении был пристегнут. Что это может быть? Может датчик присутствия пассажира глючит, или плохой контакт в разъемах? ______________________________________
| jacksontown |
8.7.2013, 12:37
Скорее не датчик присутствия пассажира, а конечник замка ремня. Только в этом случае вижу возможность писка без индикации на панели приборов, т.к. этот индикатор расположен справа от ручек климата/кондея.
| mvvc |
8.7.2013, 12:39
| Bipka |
8.7.2013, 12:45
Смотрела, там тоже ничего не светилось. А разве при полной остановке "непристегнутый ремень" все равно пищит?
Писк не был похож на писк, который при непристегнутых ремнях((((( Может ли быть постоянный писк, когда садиться батарейка в чип-ключе/сигналке или метке? ______________________________________
| mvvc |
8.7.2013, 12:56
Еще вариант, глючный датчик уровня топлива. Он как-раз дает трёхкратный писк, когда лампочка зажигается. Не обратили внимания, лампочка топливного резерва не мигала?
| jacksontown |
8.7.2013, 12:58
Пищит и после остановки
Т.е., если я правильно понял, писк не родной енотовский? С этого и надо было начинать!!! Вполне может и брелок сигналки пищать. ______________________________________
| Bipka |
8.7.2013, 13:03
Бензина еще 1/4 бака, лампочка не мигала, не горела.
Пищал точно не брелок, а откуда то "из-под руля" ))) Вечером попробую проехаться без ремня послушать писк "непристегнутого ремня", но значок-то не горел. Сообщение отредактировал Bipka - 8.7.2013, 13:06 ______________________________________
| Капушка |
8.7.2013, 13:08
Енот-носуха ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 968 Регистрация: 4.6.2012 Из: МО, Архангельское |
Может ли быть постоянный писк, когда садиться батарейка в чип-ключе/сигналке или метке? Может, но при этом значек чип-ключа на панели мигает. ______________________________________
| muruch |
8.7.2013, 13:13
Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 51 Регистрация: 12.1.2012 |
было примерно такое, пищало детское сиденье, ремень не был застегнут на нем.
| VLAD62r |
8.7.2013, 13:16
![]() Енот-носуха ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 702 Регистрация: 21.2.2012 Из: РЯЗАНЬ,РОСТОВ |
может ручник не до конца опущен?
| jacksontown |
8.7.2013, 13:47
ТС же пишет - на панели значки не светились...
| Bipka |
8.7.2013, 14:18
Может, но при этом значек чип-ключа на панели мигает. Нет, значок не мигал. Батарейку в брелке меняла пару дней назад. Машине/сигнализации/батарейкам/метке 5 месяцев от роду, вроде рановато для помирания. было примерно такое, пищало детское сиденье, ремень не был застегнут на нем. Деского сидения нет, на сидениях вещей не лежало/не стояло. может ручник не до конца опущен? Ручник проверяла, все в норме, да и значок "восклицательный знак" должен гореть на панели. Пока ехала успела проверить двери, брелок сигналки, ручник, замок ремня, магнитолу (вкл/выкл), глушила двигатель, заново заводила. При перезапуске запищала с разницей в пару секунд после запуска. Единственное, что было не как обычно, первый раз включала ПТФ, и выключила их незадолго до появления писка. Но мне не кажется, что эти два события могут быть связаны. Коллеги сказали, что метка может пищать, но только 1 раз предупредительно. А постоянно не может. Никак не могу связаться с установщиком сигнализации, наверно пузо на солнышке греет)))) Сообщение отредактировал Bipka - 8.7.2013, 14:20 ______________________________________
| Alexsam |
8.10.2013, 15:55
#16
Гость ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 29.4.2011 Из: Самара |
Интересно и чем всё закончилось?
| FEPYMY |
8.10.2013, 21:19
#17
интересно, а диагностический тестор отображает события, такие как ремень, бензин, ручник?
| wdm35 |
9.10.2013, 15:54
#18
Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 291 Регистрация: 11.5.2013 Из: ЕКАТЕРИНБУРГ |
Попробовать скинуть клеммы с аккумулятора на пару мнут...Бывает помогает если что то не существенное.
| Текстовая версия | Сейчас: 12.11.2026, 5:47 |
