| Mihgan |
4.7.2013, 7:56
#21
![]() Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 7.5.2013 Из: Новосибирск - Бердск |
У кого бывали проблемы с катализатором и какие симптомы?
Кто менял его или может выбивал, какие пути решения проблемы. Не так давно появидась проблема примерно на 100000 пробега, рёва резонатора, на диагностики у людей которые занимаются выхлопными системами сказали, что прогорел резонатор, прокладка между катализатором и резонатором, и сам катализатор - но насчёт катализатора есть у меня сомнения так как они сказали что его вообще нет в приемной трубе скорее всего он рассыпался и вылетел в трубу, но когда менял резонатор увидел что он там стоит и причём белого цвета, Но внеше его видно только с одной стороны с другой он может быть и другой и тем более на сколько я понимаю их стоит два. После замены резонатора и прокладки м/у катализатором и резон, рёв пропал гдето на половину, но на удивление в новом резонаторе всё равно присутсвует шум особенно при разгозовке - и пердящий звук который раздаётся из нового резонатора. Что касается самой машины- коропка стала переключаться чуть позже на других скоростях, у машины как будто не хватает тяги приходится чуть сельнее дожимать на газ, при этом в городе при спокойной езде обороты в районе 1800-2000, раньше были в районе 1500. Педаль стала потуже появилась вибрация от набора скорости в педаль, такое ощущение что машина тяжело дышит. Да самое главное вони тухлых яйиц не наблюдаю как у многих. Может я и не прав что грешу на катализатор - но и менять на новый не вижу смысла пока. так как стоит он космос. Если у какого была такая проблема отппишитесь пожалуйста буду очень признателен! ______________________________________ |
Mihgan Катализатор на НОТЕ 1,6 4.7.2013, 7:56
FEPYMY меняли резонатор на 50 тыс. после аварии,
ничего н... 4.7.2013, 8:37
SASH пробег родной? вы первый владелец авто? 4.7.2013, 8:38
Mihgan Да пробег родной есть сервисная книжка (в ней и бы... 4.7.2013, 8:48
FEPYMY как я понял, изменение мощности произошло после за... 4.7.2013, 8:51
Mihgan Изменение можности появилось как прогорел первый р... 4.7.2013, 8:53
FEPYMY новый резонатор имеет большее сопротивление чем пр... 4.7.2013, 9:13
Mihgan Изначально когда ездил на машине было и мощности м... 4.7.2013, 11:53
samodelkin Плюсуюсь. Мне кажется, запчасти дерьмо. Раньше был... 4.7.2013, 19:51
AK3D А может кто, плиз, пальцем на схеме ткнуть, где ко... 5.7.2013, 2:44
Mihgan 20010 - приемная труба с катализаторами
203DON - ... 5.7.2013, 5:46
Quake Народ,может кто подскажет,у меня тоже появился это... 6.9.2013, 13:30
samodelkin Не прокладка коллектора, а обычно проволочное коль... 7.9.2013, 10:18
Quake
Не прокладка коллектора, а обычно проволочное кол... 7.9.2013, 22:13
ДмитRu Не надо изобретать велосипед- все уже давно думано... 8.9.2013, 0:23
denver
Не надо изобретать велосипед- все уже давно думан... 8.9.2013, 8:58
niky
Не надо изобретать велосипед- все уже давно дума... 8.9.2013, 11:04
Quake Как меняли,снизу подлезали и болты выкручивали,или... 8.9.2013, 18:41
Quake как всегда всем спасибо за советы!!!Кр... 9.9.2013, 12:23
AK3D Вот и у меня енот проперделся)) буду менять эту зл... 13.3.2015, 13:27
Car69 Постараюсь сделать фото...
Чего? ;) 13.3.2015, 14:31![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2026, 19:14 |
