> Что-то дребезжит при наборе оборотов, звук снизу в районе мотора
pashapp
сообщение 20.6.2013, 20:55
Здравствуйте!
Некоторое время назад стало слышно некоторое металлическое дребезжание когда даешь оборотов. На холостых и близких к холостым оборотах дребезжания нет. А вот если газу дать, то появляется дребезг.
Сказал об этой проблеме дилеру, сервисник сразу оживился и сказал "это за деньги". Говорит что-то погнулось и что нужно срочно выпрямлять, а то будет беда. Судя по тому, как оживился сервисник и как стал пугать, мне кажется, что неполадка пустяковая.
Подскажите пожалуйста кто с подобным сталкивался и в чем может быть дело.
Nemo_102
сообщение 20.6.2013, 21:11
Из: Минск
У меня дребезжал воздуховод, он и сейчас дребезжит т.к. расшатан. Но он вроде не железом побринкивает. Может где труба отошла у коллектора?
pashapp
сообщение 25.6.2013, 21:36
Итак, неполадка найдена и устранена - посередине машины снизу идет труба с датчиком. Эта труба упакована в кожух из жести. В некоторых местах крепления разошлись и кожух болтался. Отсюда и звук.
Однако теперь возникло некое тонкое поскрипывание, раздающееся в такт работы двигателя.
Поскрипывание слышится только на горячем моторе.
Едешь-едешь, останавливаешься и вот что получается.
Мотор: тр--------тр---------тр------тр
Звук: скрип---скрип-----скрип
Поскрипывание раздается откуда-то снизу.
Я заснял видео этого попискивания.
Сообщение отредактировал pashapp - 25.6.2013, 21:49
Dusha
сообщение 26.6.2013, 21:19
Из: Бермудский Треугольник "Москва-Воронеж-Белгород")
Движок работает нормально, судя по звуку что-то навесное,
попробуй ремень скинуть на горячем, заведи на минутку,
если звук исчез, значит навесное, далее на заглушенном движке
Котик без Енотика...
DRON 33
сообщение 26.6.2013, 21:25
Из: Владимирская губерния
Просто теперь этот починенный так сказать кожух (экран) трёт о выхлопную и создаёт такой звук, попробуйте во время этого скрипа-писка прижать этот кожух чем-нибудь подручным и сразу станет ясно , он или не он...
Сообщение отредактировал DRON 33 - 26.6.2013, 21:38
КОДЫ ОРИГИНАЛЬНЫХ ЗАПЧАСТЕЙ
ПРО МАСЛА SHELL
Я НА ДРАЙВ2
Smolensk
сообщение 27.6.2013, 11:06
Из: г.Смоленск
Была аналогичная беда!!!
Грешил на все что угодно. оказался этот же кожух. отогнул и все Ок!!!
Желаю чтобы все......
Текстовая версия Сейчас: 12.11.2026, 5:42
