| enot1971 |
5.2.2013, 13:20
#21
Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 377 Регистрация: 11.12.2010 Из: москва |
Кто может помочь с распиновкой разъема (белый нижний, с кучей проводов) блока BCM, проблема в следующем, какой-то контакт отходит, пропадает: вкл обогрева заднего стекла, передние стеклоочистители, индикатор и звук включения поворотников, индикация включения фар на приборке, работает постоянно ближний свет. Если заглушить , при повороте ключа в положение зажигания включается ближний свет-машина не заводится(стартер не крутит).
enot1971 Блок ВСМ 5.2.2013, 13:20
вадимас такая же ситуация,приехал к электрику(на тросу)он ... 9.2.2013, 14:57
enot1971 Жаль что никто не может помочь с распиновкой этого... 18.2.2013, 13:50
Василий Во-первых, для профилактики разъема или пропайки п... 18.2.2013, 16:15
enot1971 Василий. Спасибо за ответ.
Но я прошу распиновку н... 19.2.2013, 11:10
z80 на русском вряд ли кто выложит.
но все таки стра... 19.2.2013, 11:59
Василий В FAQах Енотовских форумов и вообще в Интернете не... 19.2.2013, 12:09
enot1971 1. Как разобрать разъем или вытащить один контакт ... 19.2.2013, 18:59
R@X@R Фото разъёма можете дать?? Желательно макро с разн... 19.2.2013, 19:16
MVladimir Разъёмы разбираются с помощю специальной приспособ... 19.2.2013, 21:07
enot1971 Спецы электрики, помогите: нижний левый белый разь... 20.2.2013, 16:28
Valkos На блоке ВСМ есть три разъема. Есть схема из мануа... 20.6.2013, 16:42
DVN На, ВОТ в картинках :) 20.6.2013, 19:50
Valkos Нашел правильный вариант, не знаю как прикрепить р... 20.6.2013, 20:00
MVladimir Загружаешь картинку при написании ответа в тему (П... 20.6.2013, 23:54
Snake547 Подскажите пожалуйста VIN номер блока ВСМ, глюкнул... 11.12.2016, 21:05
Lelik52 Зачем предохранитель вынимаете?
Если разговор про ... 12.12.2016, 5:51
enot1971 Я уже писал про подобную проблему. Центральный пер... 12.12.2016, 10:57
Василий Трудно четко понять из описания рамки проблемы, но... 12.12.2016, 12:24
Snake547 Вообще даже когда и ключа нет в замке зажигания, п... 12.12.2016, 13:16
Василий Да. Body Control Module.
Электроника полностью зас... 12.12.2016, 13:17
enot1971 Основная проблема была не в работе дворников,клакс... 12.12.2016, 14:33
МАКСАН Добрый день.
Не работает клима, похоже из-за блока... 31.3.2018, 10:10
lisenok293 подскажите пожалуйста, а где он находится это блок... 5.4.2018, 7:37
Василий За бардачком, под верхней накладкой передней панел... 5.4.2018, 7:53
denver МАКСАН, насколько знаю, если менять, то эбу+замок ... 5.4.2018, 7:55
lisenok293 нужен совет, в общем беда такая, похоже сделал кор... 5.4.2018, 21:09
Василий Все просто. Спалил BCM.
С предохранителя "L... 6.4.2018, 8:02
DVN Выходные ключи можно поменять... 7.4.2018, 7:16
Василий Судя по симптомам, проблема не только в сгоревшем ... 7.4.2018, 9:27
DVN ИМХО сначала стоит отрубить сигналку и заставить в... 7.4.2018, 13:04
lisenok293
С предохранителя "L... 8.4.2018, 9:47
DVN В теме Дмитрия вы были...
Снимаете накладки стоек,... 8.4.2018, 12:30
Василий то что я коротнул, от этого только омыватель фар н... 8.4.2018, 13:19
djoni-37 Комрады!
Подскажите, пожалуйста. Машину 2008 г... 9.3.2022, 15:29
danilandr1972 Всем доброе время суток.
Подскажите, пожалуйста, ... 20.9.2022, 18:33![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2026, 23:32 |
