| enot1971 |
5.2.2013, 13:20
Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 377 Регистрация: 11.12.2010 Из: москва |
Кто может помочь с распиновкой разъема (белый нижний, с кучей проводов) блока BCM, проблема в следующем, какой-то контакт отходит, пропадает: вкл обогрева заднего стекла, передние стеклоочистители, индикатор и звук включения поворотников, индикация включения фар на приборке, работает постоянно ближний свет. Если заглушить , при повороте ключа в положение зажигания включается ближний свет-машина не заводится(стартер не крутит).
| вадимас |
9.2.2013, 14:57
Коати белоносый ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 9.2.2013 Из: жуковский |
такая же ситуация,приехал к электрику(на тросу)он тоже ни чего найти не смог,но опредилил что на КАНЕ нет напряжения и его комп не видит машину выдаёт ошибку при сканировании ,скорее всего мозги здохли,сегодня он отдаст мозги спецу и там видно будет.
Сообщение отредактировал вадимас - 9.2.2013, 15:28 ______________________________________
| enot1971 |
18.2.2013, 13:50
Жаль что никто не может помочь с распиновкой этого разъема. Когда шевелю желтый и синий провод скраю. Помогает. Только вопрос. Что это за провода и как разобрать разьем. Чтобы поджать контакты
18.2.2013, 16:15
Во-первых, для профилактики разъема или пропайки печатной платы в районе разъема распиновка не нужна.
Во-вторых, при желании ее несложно найти в легкодоступном бесплатном оригинальном англоязычном мануале. Некторое неудобство расположения фрагментов схемы в разных местах мануала не препятствие. ______________________________________
| enot1971 |
19.2.2013, 11:10
Василий. Спасибо за ответ.
Но я прошу распиновку на русском. А не призрачную ссылку, что где-то на английском, которого я и не знаю, можно посмотреть. Прошу конкретной помощи, а не рассуждений на эту тему... ______________________________________
| z80 |
19.2.2013, 11:59
на русском вряд ли кто выложит.
но все таки странно зачем распиновка? если место неисправности уже известно? далее надо вскрывать снимать разъем и смотреть что да как. кстати и на английском довольно понятно что где и как. я в работе стараюсь пользоваться именнно на английском. так как были часто случаи, в русском преводе куча ошибок и иногда усложняют работу. нужно отсоединить и разъем и посмотреть визуально. возможно или провод переломан или плохо обжат (плохой контакт провода с контактом разъема) возможно "специалисты" устанавливая сигнализацию надрезали провод. а возможно просто разъем не до конца защелкнут. ______________________________________
19.2.2013, 12:09
В FAQах Енотовских форумов и вообще в Интернете несколько разных бесплатных электронных и сканов печатных мануалов на английском и русском.
Например, трудно заглянуть в FAQ здесь или на братском форуме и скачать? Есть и на русском. В разделе "Электрооборудование", стр. 427 и частично cтр. 428. ______________________________________
| enot1971 |
19.2.2013, 18:59
1. Как разобрать разъем или вытащить один контакт из него.
2. Если много на русском, дайте пожалуйста ссылку ______________________________________
| R@X@R |
19.2.2013, 19:16
Фото разъёма можете дать?? Желательно макро с разных ракурсов.
Разбирал уже практически все разъёмы на Еноте, благо Дима проводку салонную подгонял бонусом - наигрался в своё время А вообще, где-то даже в техмануале натыкался, как какой разъём разбирается, правда не факт, что есть ВСМоский. Кстати скорее всего, контакт на плате плохой. Не редкость когда ножка отходит от пайки (окисление) Внешне практически не видно, можно заметить если под лупой ножку шевелить. Она ёрзает в пайке. Учитывая что опресовку проводов делают не в кустарных условиях, вероятность что плохой контак именно в обжиме маловероятен. Хотя опятьже, окисление вибрация и всё такое....... Сообщение отредактировал R@X@R - 19.2.2013, 19:21 ______________________________________
| MVladimir |
19.2.2013, 21:07
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 364 Регистрация: 1.5.2007 Из: Ленинград - СПб |
Разъёмы разбираются с помощю специальной приспособы - можно заказать в Америке, подождать и получить, заплатив много денег. Как вариант - завести приятеля электрика ниссановсского сервиса и взять к него на часик подотчётный инструмент.....
Будешь делать руками и иголкой на машине - долго и неудобно. Русского сервис-мануала (по содержанию такого-же как и оригиналный) нет и никогда видимо не будет. Так что пока пользуемся мануалом 2006 годв - уж какой есть..... Владельцы машин конца 2009 года и далее ожидают появления мануала на их машины - есть много изменений по электрике, звуку (особенно с Коннектом и круизом штатным на Текне) и много чего ещё по-мелочам. Но основа не изменилась так что почти всегда можно и по старому мануалу смотреть - отличия - по месту. Сообщение отредактировал MVladimir - 19.2.2013, 21:23 ______________________________________ |
| enot1971 |
20.2.2013, 16:28
Спецы электрики, помогите: нижний левый белый разьем BCM, два крайних провода(желтый и синий)слева разъма провода расположенны вертикально если на него смотреть, когда блок стоит штатно. За что они отвечают. Или ссылку где есть распиновка
| Valkos |
20.6.2013, 16:42
![]() Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 15.10.2011 Из: Одесса |
На блоке ВСМ есть три разъема. Есть схема из мануала, на которой изображен блок ВСМ. Контакты 6, 25
отвечают за открытие/закрытие дверей из салона. Есть на этой схеме и контакт под номером 69(пример). ВОПРОС: как найти соответствие контактов, изображенных на схеме контактам разъемов? Просьба ответы типа "прозвонить" не писать. Спасибо. ______________________________________
| DVN |
20.6.2013, 19:50
На, ВОТ в картинках
| Valkos |
20.6.2013, 20:00
Нашел правильный вариант, не знаю как прикрепить рисунок...
Вот: Прикрепленные файлы
_________Microsoft_Word.doc ( 34.5 килобайт )
Кол-во скачиваний: 542______________________________________
| MVladimir |
20.6.2013, 23:54
Загружаешь картинку при написании ответа в тему (Прикрепление файлов - Browse - Добавить файл) - после выбора картинки появляется поле с данными по загруженной картинке - там-же справа есть кнопка - "вставить в сообщение" - нажимаешь - появляется в тексте в квадратных скобках служебное слово "attachmentid=ххххх" - проверяешь в предварительном просмотре - отправляешь.
Вот картинка с распиновкой ______________________________________ |
| Snake547 |
11.12.2016, 21:05
#16
Коати белоносый ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 8.12.2014 |
Подскажите пожалуйста VIN номер блока ВСМ, глюкнул и сажает аккумулятор при выключенном зажигании показывает 1 ампер потребления. Вынимаешь предохранитель, в салоне, дополнительного оборудования перестает закрываться центральный замок, поворачиваешь ключ реакции не какой, только загорается ближний свет. Он вообще за что отвечает этот блок, и реально ли его отремонтировать?????
| Lelik52 |
12.12.2016, 5:51
#17
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 206 Регистрация: 28.2.2016 Из: Нижегородская область |
Зачем предохранитель вынимаете?
Если разговор про блок комфорта, то надо его достать на нём есть маркировка. ______________________________________
| enot1971 |
12.12.2016, 10:57
#18
Я уже писал про подобную проблему. Центральный переключатель фар в положении off. Теперь симптомы которые были у меня. При включении зажигания: загорается ближний свет фар. Не работают щетки стеклоочистителя. Не работает клаксон. При включении аварийки или поворотников лампочки моргают, но НЕТ щелчков.
Лечение провода can шины в блоке BCM находятся в большом белом разъеме. Номера контактов в колодке точно не помню возможно 14, 15. Прошу у кого эсть электрические схемы уточнить. Если можно дайте ссылку на схему ______________________________________
12.12.2016, 12:24
#19
Трудно четко понять из описания рамки проблемы, но если судить только по этому:
При включении зажигания: загорается ближний свет фар. Не работают щетки стеклоочистителя. Не работает клаксон. При включении аварийки или поворотников лампочки моргают, но НЕТ щелчков. неисправен скорее IPDM E/R, а не BCM. Например, цепи клаксона вообще никак не касаются цепей блока комфорта. Конечно, отказ клаксона может быть отдельным дефектом, и сам по себе не исключает неисправность BCM. Тем не менее все вместе указанные признаки неисправности позволяют подозревать в первую очередь "распределитель электричества". Возможно, зелень на плате или в разъемах.Подчеркиваю, что это только мои предположения на основе моего понимания вашего сообщения. Не уверен, что понял его правильно. А это сообщение вообще не могу понять. Что значит "при выключенном зажигании показывает 1 Ампер потребления"? Спустя какое время после выключения? Ведь некоторые электронные блоки засыпают не сразу, а в течение определенного времени продолжают потреблять энергию сами и подавать ее на некоторые потребители. VIN'а у ECU быть не может. Он есть только у автомототранспортной, дорожной, строительной или какой другой самоходной машины. Мануал со схемами можно скачать бесплатно с форума. ______________________________________
| Snake547 |
12.12.2016, 13:16
#20
Вообще даже когда и ключа нет в замке зажигания, продолжается потребление тока. Начал проверять тестером, путем вынимания предохранителей. Проблема выявилась при вынимании предохранителя дополнительного оборудования или блока ВСМ, везде по разному написано.
А блок комфорта и блок ВСМ это одно и то же? ______________________________________
| Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2026, 6:21 |
