| esmer |
20.6.2013, 14:38
Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 26.3.2012 Из: Москва |
Отъездил лето и зиму, ничего подобного не было.
Перекинул колеса (самостоятельно) в марте, и, где-то через месяц, появился странный звук. Источник - где-то в районе бардачка, хотя вполне может быть из района переднего правого или заднего правого колеса. Звук похож на скрежет или дребезжание, напоминает трение покрышки по подкрылке. Звук присутствует не всегда, чаще при езде по не слишком ровному асфальту. Бардачок очищал от содержимого, звук не ушел. ТО-1 проходил в апреле, никак проблем установлено не было. С чем может быть связано возникновение звука? ______________________________________
| Егорик |
20.6.2013, 14:45
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 89 Регистрация: 5.2.2013 Из: Магнитогорск |
Доброго времени суток! Такая же беда! Облазил весь салон не нашел! Грешу на тепловую защиту между кузовом и коллектором(происходит в движении при разгоне в районе 3000 оборотов или перегазовке).
| esmer |
20.6.2013, 16:52
происходит в движении при разгоне в районе 3000 оборотов или перегазовке У меня другие симптомы. Скрежещет даже при отпускании педали газа, т.е. обороты ниже 1000. ______________________________________
| esmer |
18.7.2013, 13:21
Разобрался откуда исходит звук, но причины его возникновения не ясны.
Если приложить руку со стороны лобового стекла к ножке на которой висит зеркало заднего вида, то звук пропадает. Такое ощущение, что какая-то деталь отвалилась внутри этой ножки. Что это может быть? ______________________________________
| metamorph |
18.7.2013, 13:33
Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 349 Регистрация: 28.10.2012 Из: Украина, г. Николаев |
Отъездил лето и зиму, ничего подобного не было. Перекинул колеса (самостоятельно) в марте, и, где-то через месяц, появился странный звук. Источник - где-то в районе бардачка, хотя вполне может быть из района переднего правого или заднего правого колеса. Звук похож на скрежет или дребезжание, напоминает трение покрышки по подкрылке. Звук присутствует не всегда, чаще при езде по не слишком ровному асфальту. Бардачок очищал от содержимого, звук не ушел. ТО-1 проходил в апреле, никак проблем установлено не было. С чем может быть связано возникновение звука? там над бардачком черт ногу сломит. Если его снять, то за ним вверху куча проводов и коробка большая пластиковая, прикрепленная, она может вибрировать и греметь(а так же маленькая коробочка, она тоже может бряцать), могут греметь воздуховоды о железную распорку(они там очень близко друг к другу, а крепятса сами воздуховоды на "соплях"), может греметь пластмассовая деталь, которая почти прилегает к накладке подушки безопасности пассажира... это из того что сходу вспомнил. Может сам бардачек греметь, так как он там закреплен всего на 5ти шурупах, и только спереди. ______________________________________
| esmer |
25.7.2013, 10:01
Цитата там над бардачком черт ногу сломит. Если его снять, то за ним вверху куча проводов и коробка большая пластиковая, прикрепленная, она может вибрировать и греметь(а так же маленькая коробочка, она тоже может бряцать), могут греметь воздуховоды о железную распорку(они там очень близко друг к другу, а крепятса сами воздуховоды на "соплях"), может греметь пластмассовая деталь, которая почти прилегает к накладке подушки безопасности пассажира... это из того что сходу вспомнил. Может сам бардачек греметь, так как он там закреплен всего на 5ти шурупах, и только спереди. Спасибо, но дело не в районе бардачка, а в районе зеркала: Цитата Если приложить руку со стороны лобового стекла к ножке на которой висит зеркало заднего вида, то звук пропадает. Такое ощущение, что какая-то деталь отвалилась внутри этой ножки. ______________________________________
| грызун |
25.7.2013, 10:07
У матери на япе так же дзебенело. Там накладка, что закрывает провод, ходила слегка, я ее растянул вверх-вниз немного и все (она состоит из двух частей которые вставленны друг вдруга и фиксируются внутри чем то вроде трещотки)
| Текстовая версия | Сейчас: 12.11.2026, 5:23 |
