> Попогрейки перестали работать
Xeroboec
сообщение 7.6.2013, 10:42
Из: Жуковский
Не работают обе попогрейки (индикация не включается в обоих режимах, соответственно, не греет) попутно не работает подсветка номера.
Про подсветку тему видел и решил проверить все предохранители. Все целы (и в салоне, и под капотом в черной и белой коробке).
Есть ли еще варианты, что может быть неисправно?
stepan
сообщение 7.6.2013, 10:45
У меня тоже не работает подогрев, но причина не в предохранителе.
На подогрев сидений установлен предохранитель на 10A. Заменил его по зиме, через три дня снова сгорел, видимо где-то коротит.
Сейчас лето, не особо актуален вопрос подогрева сидений, а к зиме разберусь...
Xeroboec
сообщение 7.6.2013, 10:50
Из: Жуковский
Предохранители все целы, на всякий пожарный какой предохранитель на них идет и где искать его?
сообщение 8.6.2013, 23:38
Можно воспользоваться поиском по форуму и найти ЭТУ тему. cool1.gif А в ней - ссылку на скачивание описания всех предохранителей в еНоте.
Документ в PDF-формате. Проверено лично, вирусов в нём нет.
В еНоте три коробки с предохранителями. Одна в салоне и две под капотом.
Предохранители на многие часто перегружаемые пользователями линии расположены в салоне у левой коленки водителя. Там, кстати, на крышке лючка с изнанки есть краткое описание предохранителей. wink.gif Они все ножевого типа и маленького размера.
За переднюю розетку, например, отвечает предохранитель №15, а за вторую и ту, что в багажнике - №17. Они оба рассчитаны на силу тока до 15 Ампер. Вот, такие...
Предохранитель на подогрев сидений расположен между ними. И номер у него 16. Он рассчитан на силу тока до 10 Ампер. Вот, такой...
Рекомендую распечатать это описание и держать под рукой в машине. victory.gif
Xeroboec
сообщение 9.6.2013, 20:55
Из: Жуковский
axelroses, большое СПАСИБО за инфу, будем разбираться.
Car69
сообщение 9.6.2013, 21:30
Из: Тверь
Смотри провода,возможно, обрыв или окисление контактов в штекерах.Подсветка номера может не гореть из-за перелома проводов в резиновой гофре между кузовом и дверью багажника.Посмотри может моя версия поможет.Удачи. smile.gif
alex2345
сообщение 25.11.2014, 18:39
У меня тоже перестал работать обогрев обоих сидений .Работают только в одном режиме . И подсветка номера не светит. Почему все в раз отказало ? nea.gif
yura
сообщение 25.11.2014, 20:02
ДОБРЫЙ ДЕНЬ.
Возьмите тестер в руки и прозвоните куда идёт ток для начала.
передние и задние габариты, подсветка номера/ 45/46 предохранитель.
подогрев не работает= смотрите там же провода закисли или датчик проблемный.
С уважением Юрий
добрый день.
поиском рулите- всё написано раньше.
с уважением юрий.
Zмей
сообщение 4.12.2014, 17:33
У меня с самого начала не фурычил он. Я даже думал что комплектацией не предусмотрен, а потом кнопки нашел.
Но не стал уже заморачиваться с починкой, поставил комплект стационарного подогрева сидений Емеля УК-2 для 2-х кресел и греюсь теперь. smile.gif
Lorp
сообщение 23.1.2015, 10:18
Из: Йошкар-Ола
Ребятушки, хелп ми плиз! По какой-то причине водительская жопогрейка стала очень долго разогреваться в отличие от пассажирской. Минут 10-15 проходит до ощущения прогрева. В чем причина может быть, а? Пассажирская греет значительно быстрее. Я сначала подумал - предохранитель или обрыв, а потом забыл кнопочку отключить и минут через 10-15 ощутил тепло.
сообщение 23.1.2015, 11:27
Из: Североуральск
Попа сразу на месте сидела? У меня если не сидишь - не греет. Сел и минут через 5-10 ощущатся начинает, через 15 минут уже жарит конкретно.
А жена на пассажирском и час может просидеть с подогревом, может по разному греет, может ощущения разные smile.gif
Сообщение отредактировал BVM - 23.1.2015, 11:29
Lorp
сообщение 23.1.2015, 12:19
Из: Йошкар-Ола
Дело в том, что специально садились вдвоем и замеряли время прогрева. У меня, водителя, на много позже начинает греть. Может, конечно, и ощущения, но не 10-же минут. Раньше было не так. Я, по этому, и обратил внимание. Пассажир говорит греет, а у меня холодно. Я до работы успеваю доехать, а мне только "пятую точку" нагревать начинает как надо. Не нравится мне это, очень не нравится...
DVN
сообщение 23.1.2015, 13:42
Разъем, окисел. Поиск.
Lorp
сообщение 23.1.2015, 22:12
Из: Йошкар-Ола
Спасибо, посмотрю...
gosh
сообщение 23.1.2015, 22:45
Из: г. Владимир
Цитата(Lorp @ 23.1.2015, 12:19) *
Дело в том, что специально садились вдвоем и замеряли время прогрева....
В обоих режимах так? Я постоянно путаю кто из них кто. 10 - 15 мин это и есть время паузы отключения попогрейки при работе т.е. включилась, нагрелась, выключилась и так по кругу.
Lorp
сообщение 24.1.2015, 8:11
Из: Йошкар-Ола
Да, это происходит в обоих режимах. А что отвечает за паузу в прогреве? Если это реле, то оно и может быть причиной, я так думаю.
gosh
сообщение 24.1.2015, 12:44
Из: г. Владимир
Теоретически да, вот только где оно в еноте встроено х.з. по каталогам кроме кнопок чёт остальное по попогрею я найти не могу. sad.gif
Может кто из здешних гуру по электрике вам подскажет.
Korsuk
сообщение 24.3.2015, 10:21
Предохранитель цел, внешне все разъёмы под сидением целы. Подсветка кнопок попогрейки работает исправно. Даже не знаю, чего смотреть...
Видел тему "Неисправность обогрева сиденья" на братском форуме, но тааак не хочется снимать сидение.
Может, есть у кого еще мысли?
Другой автомобиль (2017)
сообщение 24.3.2015, 10:58
Может и сам термоэлемент накрылся или обрыв проводов...
Если автомобиль на гарантии, то лучше сразу к официалам.
Korsuk
сообщение 24.3.2015, 12:19
Уже не на гарантии. Сразу два термоэлемента, думаете, может такое быть?!
Я думаю, что маловероятно, тем более, где-то год назад меняли подушку вод. сидения (из-за обивки) по гарантии, т.е там он вообще новый.
Получается, ковырять надо под вод. сидением разъёмы, всё таки? Как думаете?
Текстовая версия Сейчас: 22.6.2026, 22:31
