> Не работает кнопка блокировки открытия окон
ratt
сообщение 25.5.2013, 21:03
Из: РФ, УрФО, 74
Раньше блокировались все кроме водительской. Сейчас не блокируется ни одно стекло. Связываю с отключением бортовой сети от аккумулятора, ибо больше нигде и ничего не ковырял.
Выручайте, господа. Как исправить?
NOTE 1.6 MT (2010)
сообщение 29.5.2013, 7:33
Из: Североуральск
При блокировке блокируется задние стекла, и то с пассажирских дверей, с водительской можно - опускать,поднимать в любом случае.
StarikGAP
сообщение 29.5.2013, 7:37
Из: Екатеринбург
Вот как хорошо. У меня задние стекла на "веслах", и проблем нет uga.gif uga.gif uga.gif
А зовут меня Алексей Павлович
ratt
сообщение 29.5.2013, 9:18
Из: РФ, УрФО, 74
Блокировались все, кроме водительской! После отключения аккумулятора, кнопка перестала функционировать совсем, т.е. не блокируется ни одно стекло - ни спереди, ни сзади, т.е. стеклоподъёмники работают что с нажатой кнопкой, что с не нажатой.
Сообщение отредактировал ratt - 29.5.2013, 11:46
NOTE 1.6 MT (2010)
сообщение 29.5.2013, 9:30
Раз предполагаемой ТС причиной могло являться отключение бортовой сети от аккумулятора,
то имеет смысл повторно её обесточить, сняв клеммы с аккумулятора на несколько минут.
Судя по многочисленным сообщениям на форумах, данное нехитрое действо
зачастую помогает избавится от многих непоняток в работе электрических систем. cool1.gif
StarikGAP
сообщение 29.5.2013, 9:56
Из: Екатеринбург
Цитата(ratt @ 29.5.2013, 11:18) *
Так, за неимением, могу предположить только теоретически. А может эти кнопки тоже "обучать" надо?
Сообщение отредактировал StarikGAP - 29.5.2013, 9:57
сообщение 29.5.2013, 11:09
Из: Североуральск
Так по иструкции не так должно быть. Блокироватся должны были задние.
Кнопка нормально нажимается - отжимается?
Сообщение отредактировал BVM - 29.5.2013, 11:12
ratt
сообщение 29.5.2013, 11:41
Из: РФ, УрФО, 74
Цитата(axelroses @ 29.5.2013, 12:30) *
имеет смысл повторно её обесточить, сняв клеммы с аккумулятора на несколько минут. Судя по многочисленным сообщениям на форумах, данное нехитрое действо зачастую помогает избавится от многих непоняток в работе электрических систем. cool1.gif
Да фиг её знает. Подъемник водительского стекла обучился без проблем, а кнопка... Попробую "обучить" предложенным способом выше smile.gif
Цитата(BVM @ 29.5.2013, 14:09) *
Так по иструкции не так должно быть. Блокироваться должны были задние.
Не, не. Изначально не блокировалась только водительская. Предполагаю, что блокировку пассажирского стекла отключили в более "молодых" автомобилях.
Да, кнопка работает нормально, нормально нажимается, нормально отжимается, фиксируется - всё как обычно.
NOTE 1.6 MT (2010)
Bud
сообщение 29.5.2013, 11:49
А аккумулятор зачем отключали?
сообщение 29.5.2013, 12:27
Из: Североуральск
тут ещё надо понять - программно отключается, или чисто физически при нажатии блокировки размыкаются цепи кнопок пассажирских дверей.
ratt
сообщение 29.5.2013, 13:01
Из: РФ, УрФО, 74
Обесточивал на всякий случай - возился с трапецией дворников.
Думаю, всё-таки программно. Ну а если физически, то можно предположить залипание контактов. Ну, вот есть повод и кнопку разобрать на контакты посмотреть smile.gif
Сообщение отредактировал ratt - 29.5.2013, 13:05
NOTE 1.6 MT (2010)
ratt
сообщение 29.5.2013, 21:05
Из: РФ, УрФО, 74
Вышибить клин клином не получилось.
NOTE 1.6 MT (2010)
Текстовая версия Сейчас: 12.11.2026, 5:43
