> Диски тормозные, Есть проблема...
baur gabdulin
сообщение 18.5.2013, 20:33
приветствую знатоков автомобилей ниссан примера! появилась проблема которую я разрешить вот уже как больше недели не могу. В общем, купил на разборе передние диски тормозов, вместе с ними все устройство суппортов, поскольку свои диски износились на нет, а в суппортах, в направляющих появилась выработка, от чего при движении на скорости суппорта гремели. В общем заменил, поставил новые колодки, прокачал тормоза в следующем порядке, правый задний, левый задний, правый передний, левый передний. Поехал, вдруг заклинило правый передний суппорт, разобрал, направляющие в суппортах ходят свободно, и смазаны, по пробовал заменить сам цилиндр на самом суппорте, поставив те что снимал ранее, с ново прокачал В общем пару дней по ездил и вновь заклинило правую сторону, вновь разобрал, все в порядке, заново все собрал, начал прокачивать и выяснилось что лопнул шланг. Подскажите пожалуйста, может ли заклинить суппорт из-за того что лопнул шланг??? nea.gif
Другой автомобиль (1994)
водитель
сообщение 18.5.2013, 20:50
А причём тут Ниссан примера?Тут НИССАН НОУТ!
 (2014)
DRON 33
сообщение 18.5.2013, 20:52
Из: Владимирская губерния
КОДЫ ОРИГИНАЛЬНЫХ ЗАПЧАСТЕЙ
ПРО МАСЛА SHELL
Я НА ДРАЙВ2
Dusha
сообщение 18.5.2013, 21:03
Из: Бермудский Треугольник "Москва-Воронеж-Белгород")
Как правило суппорт клинит из за перегрева и выработки цилиндра!
Если заклинил в момент движения, подозреваю что ехали вы активно,
часто жали педаль тормоза, а тут еще шланг злую шутку сыграл - лопнул sad.gif
В последнее нажатие суппорт придавил колодки, они стали греть диск, расширение - результат клина.
Рекомендую промыть суппорт, и проверить выработку,
шланги обязательно замените - эт Ваша и наша безопасность!
А по поводу Ноут, Премьера, ВАЗ, Калина и т.д. это не важно,
Котик без Енотика...
Mongoose
сообщение 5.6.2013, 13:17
Из: СПб
Привет, решил написать здесь, чтобы новую тему не создавать.
Вывешиваю передние колёса и от руки раскручиваю - на обоих слегка трёт колодка о диск(или что-то ещё), причем не равномерно, а как-то точечно, как - будто диск неровный или колодка. Я так понимаю, такого не должно быть? Поправьте если я неправ. Пробег 9000 - поршню вроде рано клинить.
Сообщение отредактировал Mongoose - 5.6.2013, 13:23
Dusha
сообщение 5.6.2013, 13:29
Диски греются в обычном режиме, шум есть, когда Вы просто катитесь?
Mongoose
сообщение 5.6.2013, 14:13
Из: СПб
Надо послушать/потрогать, это намек на ступичный подшипник?
Dusha
сообщение 5.6.2013, 14:21
Нет, намеков нет, подшипник здесь ни при чем!
Вы пишите, что когда вывешиваете колеса, т.е. ставите машину на ручной тормоз,
который блокируете задние колодки, но при этом тормозное усилие частично переходит
на передние колодки, и когда вы вращаете колесо, передние колодки слегка прижатые к диску
издают легкий шум трения, поэтому нужно понять когда вы едите этот шум присутствует?
Естественно, ручник у Вас опущен, т.е. задние колодки разблокированы.
Mongoose
сообщение 5.6.2013, 14:27
Из: СПб
Понятно, спасибо,
мне кажется, на фоне уличного шума этот легкий шум врядли услышу, а диски на прогрев надо проверить будет.
Текстовая версия Сейчас: 12.11.2026, 6:22
