> Не заводится - помогите диагностировать!
Mike_Estra
сообщение 9.5.2013, 17:25
Сообщение #21
Такая ситуация - Nissan Note 2006 Comfort, чип ключ
Вчера вечером доехал без проблем до гаража .
Сегодня включаю ключ в положение ON - загораются индикаторы Ремень Иммобилайзер Аккумулятор НеисправностьДвигателя.
Через 3 секунды включаются фары и вентилятор радиатора и загораются добавочно ABS PS и НеисправносьТормозной.
При переводе ключа в положение START слышатся 2 щелчка реле внизу приборной панели и отключаются магнитола, прикуриватель и салонный вентилятор(не помню - это так и должно быть?).
Стартер не крутит.
Предохранители все визуально проверил...
Аккумулятор проверил - напряжение держит при включении фар.
Единственная странность - вчера вдруг стал подмигивать индикатор незакрытой левой двери. Вышел, открыл-закрыл двери - перестал.
Может быть, кто-то и встречался с таким набором... Помогите, подскажите, где искать?
Завтра у дочери день рождения - машина ну очень нужна...
Сообщение отредактировал Mike_Estra - 11.5.2013, 12:28
Mike_Estra   Не заводится - помогите диагностировать!   9.5.2013, 17:25
Василий   Наиболее вероятная причина -- окисление в разъеме,...   9.5.2013, 18:32
Kommer   Сел АКБ или окислились его клеммы . Наиболее вероя...   9.5.2013, 21:18
Nemo_102   Скорее всего блок смотреть нужно, может где влага ...   9.5.2013, 23:17
Mike_Estra   Наиболее вероятная причина -- окисление в разъеме...   10.5.2013, 11:15
Stassetskii   Насколько помню друг-была такая проблема у знаком...   10.5.2013, 12:50
jacksontown   Блин, ну вы фантазеры ;) Если бы присутствовал пос...   10.5.2013, 19:44
gosh   Начните проверять (почистить/подтянуть) с клемм на...   10.5.2013, 20:09
iobox   Прикурите у кого-нить :-). Насчет аккумулятора сра...   10.5.2013, 22:24
enot1971   Когда ключ в положение зажигание поворачиваете, сл...   11.5.2013, 9:10
Mike_Estra   Вот аккум и не может выдать такой ток. По идее, у ...   11.5.2013, 9:39
Mike_Estra   Нашел в мануалах, что такое включение фар и ветиля...   13.5.2013, 15:19
Mike_Estra   Может быть, кому-то поможет. Причина найдена - неи...   18.5.2013, 18:57
21043   починить неисправный узел удалось?   19.5.2013, 14:30
Mike_Estra   починить неисправный узел удалось? Заказал микро...   21.5.2013, 8:34
jacksontown   Поздравляю. Глубоко копать пришлось... Наверное, н...   21.5.2013, 13:02
Mike_Estra   надо обзаводиться осциллографом ;) Не обязательн...   24.5.2013, 9:11
StarikGAP   Может быть, кому-то поможет. Причина найдена - не...   24.5.2013, 10:04
Mike_Estra   починить неисправный узел удалось? Заменил микро...   3.6.2013, 7:49
Bob   Да, не перевелись еще люди с осциллографом :D И ...   4.6.2013, 19:46
z80   мдаа шина вообще то нежная штука. в моей практике...   5.6.2013, 15:22
Текстовая версия Сейчас: 12.11.2026, 7:10
