> Не заводится - помогите диагностировать!
Mike_Estra
сообщение 9.5.2013, 17:25
Такая ситуация - Nissan Note 2006 Comfort, чип ключ
Вчера вечером доехал без проблем до гаража .
Сегодня включаю ключ в положение ON - загораются индикаторы Ремень Иммобилайзер Аккумулятор НеисправностьДвигателя.
Через 3 секунды включаются фары и вентилятор радиатора и загораются добавочно ABS PS и НеисправносьТормозной.
При переводе ключа в положение START слышатся 2 щелчка реле внизу приборной панели и отключаются магнитола, прикуриватель и салонный вентилятор(не помню - это так и должно быть?).
Стартер не крутит.
Предохранители все визуально проверил...
Аккумулятор проверил - напряжение держит при включении фар.
Единственная странность - вчера вдруг стал подмигивать индикатор незакрытой левой двери. Вышел, открыл-закрыл двери - перестал.
Может быть, кто-то и встречался с таким набором... Помогите, подскажите, где искать?
Завтра у дочери день рождения - машина ну очень нужна...
Сообщение отредактировал Mike_Estra - 11.5.2013, 12:28
сообщение 9.5.2013, 18:32
Наиболее вероятная причина -- окисление в разъеме, электронном блоке или соединении массы.
Kommer
сообщение 9.5.2013, 21:18
Сел АКБ или окислились его клеммы . Наиболее вероятно . ИМХО .
Nemo_102
сообщение 9.5.2013, 23:17
Из: Минск
Скорее всего блок смотреть нужно, может где влага попала и реально поздакислились провода.
Mike_Estra
сообщение 10.5.2013, 11:15
При включении света+вентилятора напряжение в сети стабильно.
Что проверено:
предохранители в салоне;
IPDM E/R - предохранители в норме, реле в норме, разьемы сухие/чистые;
BCM - разьемы сухие, нормальные;
проводка от датчиков дверей по салону - нормально
Stassetskii
сообщение 10.5.2013, 12:50
Из: МО Клин
Насколько помню друг-была такая проблема у знакомого... Коротила проводка в задней двери, там что то короткий набор проводов (удлиннял он их потом). Вообщем проблема во всяком случае в проводке -скорей всего у тебя тоже самое.Открой панель задней двери и посмотри где протёрлось. В авиации это называется чеканка проводов.
NOTE 1.4 MT
сообщение 10.5.2013, 19:44
Блин, ну вы фантазеры wink.gif Если бы присутствовал постоянный коротыш в цепи, то и фары бы не горели. Это аккум или его кантакты!!! При слабом аккуме фары гореть будут. Не забывайте, это не такая уж и большая нагрузка. А вот стартер - это двигатель. Самый тяжелый режим для батареи - это двигательный режим. Ситуация усугубляется тем, что пусковой ток любого электродвигателя в 5-7 раз выше номинального. Вот аккум и не может выдать такой ток. По идее, у Вас в момент запуска (ну, в смысле попытки запуска) свет в салоне должен тускнеть, вплоть до того, что будут на мгновение гаснуть пиктограммы на панели.
Если где-то не прав, то Василий меня поправит. К его мнению можно прислушиваться - для меня он авторитетный и опытный практик!!!
Сообщение отредактировал jacksontown - 10.5.2013, 19:46
gosh
сообщение 10.5.2013, 20:09
Из: г. Владимир
Начните проверять (почистить/подтянуть) с клемм на аккумуляторе и стартере. smile.gif
iobox
сообщение 10.5.2013, 22:24
Из: Тула
Прикурите у кого-нить :-). Насчет аккумулятора сразу выяснится
Сообщение отредактировал iobox - 10.5.2013, 22:25
enot1971
сообщение 11.5.2013, 9:10
Из: москва
Когда ключ в положение зажигание поворачиваете, случайно ближний свет фар не загорается при выключенном переключателе света фар?
NOTE 1.6 AT (2010)
Mike_Estra
сообщение 11.5.2013, 9:39
Нет, свет не тускнел. Более того, на клеммах от АКБ висел вольтметр - показания его не менялись при поворотах ключа.
Да, включается, но через 3 секунды вместе с вентилятором радиатора
Сообщение отредактировал Mike_Estra - 13.5.2013, 9:07
Mike_Estra
сообщение 13.5.2013, 15:19
Нашел в мануалах, что такое включение фар и ветилятора - признак аварийного режима, в том числе (?) и проблемы с шиной CAN.
Измерил сопротивление между CAN-l и CAN-H - 120 ом у ECM и IPDM, у остальных бесконечность (без питания).
Кто-нибудь замерял этот праметр?
Сообщение отредактировал Mike_Estra - 13.5.2013, 15:59
Mike_Estra
сообщение 18.5.2013, 18:57
Может быть, кому-то поможет.
Причина найдена - неисправен интерфейс CAN-шины панели приборов.
Похоже, пробиты выходные ключи и напряжения всей шины были обрезаны до уровня примерно +1 в.
Проверил осцилографом форму сигнала на CAN шине - оказалось:
CAN-L: пост +0.2 импульсы -1.5 ???
CAN-H: пост +0.2, импульсы +0.8 ??!!!
Отключал-подключал последовательно разъемы от блоков ECU,IPDM e/r,ABS,BCM.
При отключении раъема панели приборов осцилограмма стала нормальной.
Выполнил сброс ошибки (on-off ключ 5 сек 3 раза) - движок завелся.
Всем спасибо за советы.
Сообщение отредактировал Mike_Estra - 18.5.2013, 19:46
сообщение 19.5.2013, 14:30
починить неисправный узел удалось?
Mike_Estra
сообщение 21.5.2013, 8:34
Заказал микросхему. Заменю - сообщу о результате.
сообщение 21.5.2013, 13:02
Поздравляю. Глубоко копать пришлось... Наверное, надо обзаводиться осциллографом wink.gif
Mike_Estra
сообщение 24.5.2013, 9:11
Цитата(jacksontown @ 21.5.2013, 14:02) *
Не обязательно.
В самом начале было видно пониженное напряжение на шине - около 0.5 в при измерении стрелочным вольметром - но тогда я как-то не придал этому особого значения...
Сообщение отредактировал Mike_Estra - 24.5.2013, 9:12
StarikGAP
сообщение 24.5.2013, 10:04
Из: Екатеринбург
Ну КРУТИЗНА!!!!!! victory.gif driver.gif Для меня всю жизнь электричество было "ТЕМНЫЙ ЛЕС" crazy.gif . Тут не Вы должны советов спрашивать, а к Вам все с поклоном идти hi.gif .
Сообщение отредактировал StarikGAP - 24.5.2013, 10:05
А зовут меня Алексей Павлович
Mike_Estra
сообщение 3.6.2013, 7:49
Заменил микросхему CAN интерфейса - все работает.
сообщение 4.6.2013, 19:46
И я таки рад этому.
З.Ы.
У меня есть С1-65
Сообщение отредактировал Bob - 4.6.2013, 19:47
Текстовая версия Сейчас: 12.11.2026, 5:55
