> Свист при старте с места.
Hess
сообщение 8.5.2013, 19:59
Появилась проблема. Когда стартуешь с места идет небольшой свист. напоминающий чайник с насадкой (оповещение что чайник закипел) в советское время smile.gif В нейтрали свиста нет. Свист именно под нагрузкой. Звук (на слух) в районе резонатора-катализатора.
сообщение 8.5.2013, 20:09
Из: рядом с Краснодаром
Может прокладка но там скорее рычит wink.gif http://www.clubnote.ru/forum/index.php?showtopic=6632
Hess
сообщение 8.5.2013, 20:20
Прокладку между коллектором и катализатором менял (кольцо), и металлическую прокладку между головой и коллекторами махнул за одно. Рычание типа как у ЗИЛка, пропало. Теперь заствистело)))
Еще заметил что в каталогах какая-та схема немного не та, чем уменя. глушах хомутом притягивается, на схеме болтами, катализатор-резонатор на схеме идет опять кольцо, а у меня помню там точно прокладка стоит.
Сообщение отредактировал Hess - 8.5.2013, 20:23
strateg10
сообщение 8.5.2013, 20:25
Из: Московская область
Посмотри ремень генератора. У меня на прежней машине именно он свистел при увеличении оборотов движка.
Сообщение отредактировал strateg10 - 8.5.2013, 20:26
Hess
сообщение 8.5.2013, 20:32
так он бы свистел на нейтралке тоже или я ошибаюсь?
сообщение 29.5.2013, 18:31
У меня то же посвистывает.
Не только при трогании, но и при движении, как правило при легком разгоне.
Причем, если сбросить газ, а потом добавить, свист может пропасть, а потом снова появиться.
На нейтрали не свистит, если держать тормозом и прибавить газ, то же не свистит, в том числе и при включенном кондиционере.
Только в движении. Далеко не всегда.
Звук напоминает звук редуктора или подшипника.
Пока забил, наблюдаю.
Sergioro
сообщение 29.5.2013, 19:10
WD-40 на ремень, и все станет ясно.Свист должен пропасть.
Текстовая версия Сейчас: 12.11.2026, 5:46
