| Валерон |
3.5.2013, 18:08
Гость ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 3.5.2013 |
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста у меня следующая проблема.
Вчера "сдох" акккамулятор, вышел с соседом почистил клемы, прикурил, съездил на часик по делам и поставил машину к дому. Сегодня с утра опять аккамулятор разрядился,опять прикурил и закрыл машину, через 5 мин у же завести не смог. В итоге выключил машину и собрался идти домой, но тут услышал звук из под капота, звук очень похож на работу "аварийки" но только в ускоренном режиме. Снимаю клему и все пропадает соответственно. Одеваю опять звук идет и машина не заводиться. ______________________________________
| Gosha13 |
3.5.2013, 18:32
Сигналка стоит? Если стоит, то возможно она и разряжает акк и релюшка ее трещит.
| Валерон |
3.5.2013, 19:04
Стоит! Но ей( сигналкой не пользуюсь) только центральный замок.
| Kommer |
3.5.2013, 20:53
Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 71 Регистрация: 30.12.2012 |
Цитата sad.gif это аккамулятор виноват АКБ в топку . ______________________________________
| Nemo_102 |
3.5.2013, 23:39
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 78 Регистрация: 9.3.2013 Из: Минск |
Стартер коротит 100 про на мазде такая фигня была. Если не на стартер то так где-то коротит, к электрикам нужно тебе.
| Kommer |
4.5.2013, 8:05
Цитата выключил машину Цитата услышал звук из под капота, Цитата Стартер коротит 100 про При выключенном замке зажигания , ток на реле стартера не идет . ______________________________________
| Bud |
4.5.2013, 10:47
Проверьте, не из сиренки ли сигнализации этот звук (просто рукой закройте)
| vova39 |
4.5.2013, 11:41
Возьмите для начала тестер и посмотрите какой ток утечки.
| Евгеша |
4.5.2013, 16:19
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 140 Регистрация: 23.2.2011 Из: Нефтеюганск |
Опять гадание на кофейной гуще . Вы хоть укажите какого года аккумулятор ? Если ещё родной ( с 2006 г ) , то купите новый и само всё пройдёт , генератор здесь не причём ( вы-же на разряженном аккумуляторе после прикуривания ездили ) . За час езды не возможно зарядить аккумулятор ! так что не удивительно , что на другой день вы не смогли завести машину .
Сообщение отредактировал Евгеша - 4.5.2013, 16:26 ______________________________________
| Валерон |
4.5.2013, 18:51
Спасибо! Купил новый акб и все ок. А был и впраду еще родной, пробег 170000)))
| Текстовая версия | Сейчас: 12.11.2026, 5:23 |
