| kendim11 |
22.10.2007, 15:46
В журнале UP Spesial июль 2007 на стр. 18 есть статья где написано...
если у вас Ниссан не кладите ключи от машины рядом с сотовым телефоном. Как оказалось излучение мобильных телефонов может стереть код электронного ключа, и вы не сможете открыть или закрыть машину. Проблема была зафиксированна на Nissan Altima и Infinity G35... Бог знает может и с нашими ключами такое может случиться. По своему короткому опыту. Иногда ключ тупит, приходиться несколько раз нажитать на кнопки . ______________________________________
| Den@ |
22.10.2007, 16:14
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 88 Регистрация: 10.9.2007 Из: г. Череповец |
Спасибо за информацию.
| Ёпрст |
22.10.2007, 17:32
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 454 Регистрация: 20.12.2006 Из: Пермь |
Про брелоки сигнализаций тоже читал, что их лучше с мобилкой не класть...И вообще, похоже сотовый телефон в свинцовом чехле лучше держать.
| clifford |
23.10.2007, 9:05
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 107 Регистрация: 30.11.2006 Из: Санкт-Петербург |
А нам самим одеть свинцовые плавки
| elvin |
23.10.2007, 9:36
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 165 Регистрация: 6.6.2007 Из: Нижний Новгород |
Про брелоки сигнализаций тоже читал, что их лучше с мобилкой не класть...И вообще, похоже сотовый телефон в свинцовом чехле лучше держать. не в свинцовый чехол, а в железной решетке. с подключеным к ней питаловым. что бы поле вокруг нее образовалось Свинец не защитит от электро-магнитных волн. Или же Вы в Чернобыле живете, что, надеюсь, не так? ______________________________________
| Ланчик |
23.10.2007, 9:54
![]() Енот-носуха ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 566 Регистрация: 11.1.2007 Из: Москва, Тушино |
Вообще-то по этой теме была даже передача, в которой говорилось, что в некоторых случаях код действительно может стереться
| -=MAXDIE=- |
26.10.2007, 1:33
![]() Енот-носуха ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Супермодераторы Сообщений: 836 Регистрация: 20.11.2006 Из: Москва |
Баян. Или память у всех девичья?
Цитата Мобильники блокируют электронные ключи машин Сигналы мобильных телефонов способны стереть электронные коды в "умных" ключах от некоторых моделей Nissan и Infiniti. Такая информация содержится в официальном заявлении Nissan North America. В числе пострадавших – седаны Nissan Altima и Infiniti G35 2007 модельного года. Как говорится в заявлении, в том случае, если мобильный телефон соприкасается с ключ-картой во время приема или посыла вызова, код на последней может быть необратимо стерт. При этом перепрограммированию ключ не поддается. Во избежание подобной неприятности Nissan рекомендует клиентам не класть сотовые телефоны и ключи от машины рядом. По словам представителей компании, число жалоб автовладельцев незначительно и касается только определенных моделей телефонов, точный список которых, впрочем, не разглашается. отсюда ______________________________________
| warhow |
11.5.2010, 21:10
Коати белоносый ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 2.3.2010 |
Вот такой случай опишу.
Стоит сигнализация с автозапуском. Купил недавно трекер со встроенным GSM модулем. Сразу после несколько дней тестового использования трекера, а лежал он в верхнем бардачке, Автозапуск пропал. Сигналка даже не запускает стартер, делает вид что запустила, проверяет завелась или нет несколько раз и все, стоп, видно только что значок иммобилайзера на панели горит постоянно. При вставке ключа, включении и выключении зажигания, 5 сек паузы и затем включении зажигания заново, индикатор иммобилайзера начинает мигать, тоесть чип ключа (обычного, не в обходчике) видит и машина заводится. Судя по всему выше описанный случай реально стер где-то рядом спрятанный чип ключа под панелью ноута. P.S. В сервис пока не обращался, лето ... P.S. после неудачных автозапусков маршрутный комп выдает ошибки 1610 и 1611 (я так понял это ошибки иммобилайзера, при обычной эксплуатации (если не пробывать автозапуск) никаких ошибок не выдает) Сообщение отредактировал warhow - 30.5.2010, 13:45 ______________________________________
| ppp1983 |
7.9.2012, 16:23
Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 3.9.2012 |
Это наверно когда у мобильников был отдельный усилитель на 2 кВт.
| Анатолий |
7.9.2012, 16:31
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 312 Регистрация: 20.1.2008 Из: Самарская область |
Пес его знает... Со времен покупки Енота ключи таскал в одной сумке с телефоном, да и сейчас в одном кармане бывает. Вроде не было проблем. Хотя и грабли иногда стреляют...
| roma48 |
7.9.2012, 17:38
Чушь! Полная ЧУШЬ!
| Vladichek |
7.9.2012, 18:18
Коати белоносый ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 13.2.2012 Из: Екатеринбург |
А у меня наоборот - мобила исполняет, если в один карман с ключами положить. может и позвонить и смс отправить
| maks52 |
7.9.2012, 21:31
не в свинцовый чехол, а в железной решетке. причем ячейка решетки должна быть определенного размера - кратного длине волны ______________________________________
| sasha19671630 |
7.9.2012, 22:54
Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 241 Регистрация: 15.4.2010 |
тоже рядом таскаю и пока ничего, правда батарейку пока не менял-5 месяц пошел.интересно на долго хватит?
| Анатолий |
8.9.2012, 7:37
Да, вряд ли телефон убьёт ключ. Вокруг предостаточно других источников эл.маг. излучений. У меня у соседа телефон Сенао-помните такие? Так вот он когда звонит, на телевизоре с комнатной антенной такое происходит... А ключу хоть бы хны. Да и на улице есть места где машину закрыть можно только механическим путем (здание ФСБ, милиция), потому как на крышах там столько антенн, а ключ все равно живой.
| vadyanoy |
8.9.2012, 8:10
#16
тоже рядом таскаю и пока ничего, правда батарейку пока не менял-5 месяц пошел.интересно на долго хватит? Больше года проходил. Поменял недели две назад. ______________________________________
| Ланселот |
8.9.2012, 8:10
#17
А что, тараканов наши сотики уже убили.........
не то что бы я сильно расстраиваюсь, но как факт....... ______________________________________
| vovan 37 |
8.9.2012, 8:23
#18
![]() Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 2.8.2012 Из: Иваново |
Про тараканов тоже приметил....как мобила появилась - пропали...)))
А про глюги, не знаю, таскаю вместе с мобилой и автозапуск работает, и сига не глючила ни разу... ______________________________________
| sasha19671630 |
8.9.2012, 8:36
#19
тоже рядом таскаю и пока ничего, правда батарейку пока не менял-5 месяц пошел.интересно на долго хватит? Больше года проходил. Поменял недели две назад. ну коль так то хорошо.просто на предыдущем еноте правда без чип ключа батарейкку менял каждые 2 месяца. ______________________________________
| Анатолий |
8.9.2012, 9:19
#20
Тараканы пропали раньше чем телефоны появились, если память не изменяет...
