> что может бряцать сзади в районе багажника?
metamorph
сообщение 29.4.2013, 20:58
Из: Украина, г. Николаев
после обесшумки прошло два месяца тишины и покоя и вот опять... на этот раз при проезде неровностей бряцает что-то в районе багажника. справедливости ради стоит отметить, что зад мне не обесшумливали. что там может бряцать? полку снимал верхнюю и промежуточные, это не они. Подозрение было на номер, проклеил номер сзади спленом - не он. Сейчас простукивал задний бампер, похожий звук возникает когда слегка стучу по заднему бамперу в районе светоотражателя внизу... ощущение, что там нет вообще никаких клипс или защелок и бампер просто "гуляет" и на неровностях издает этот бряцающий звук. Кто-нибудь сталкивался с этим? почему раньше ничего не гремело?
ЗАЗ должен быть разрушен...
BIG_MAKK
сообщение 29.4.2013, 21:05
не знаю поможет или нет но пусть будет))...
Недавно нашел "сверчка"...
предыстория: после шиномонтажа после 100км. решил для собственной уверенности протянуть винты родным баллонником...
и после этого появился сверчок... а нашел я его в неплотно вставленном баллоником в пенопласт, вот он и брякал об домкрат...
Фрязино, Тату на штатном
metamorph
сообщение 29.4.2013, 21:10
не, все проверял, уложено хорошо, пенопласт плотно облегает домкрат, а балонник и буксировочное кольцо тоже лежат плотно. Хотя... может попробовать обернуть его чем-нибудь, для большей уверенности?smile.gif спасибо за подсказку, попробую еще обернуть там все в какие-нибудь тряпки и поездить.
StarikGAP
сообщение 30.4.2013, 6:42
Из: Екатеринбург
Несколько лет назад прочитал в каком то автожурнале такую шкварку:
Купил мужик газель - грузовичок. Ездит, а в ней что то бренчит. Ну всяко иска, и в сервис отдавал, и сам все обследовал. Бренчит и все тут. И вот спустя несколько месяцев нашел в одной скрытой полости в задней части кабины. На ниточке висит ГАЙКА. И лежит записка: "Молодец! Нашёл". Вот так вот на фабрике сборщики прикололись. angry2.gif biggrin.gif
Сообщение отредактировал StarikGAP - 30.4.2013, 6:42
А зовут меня Алексей Павлович
водитель
сообщение 30.4.2013, 8:17
Докатка притянута?
 (2014)
SASH
сообщение 30.4.2013, 8:44
а про номерной знак не думали?
водитель
сообщение 30.4.2013, 8:57
Говорит проклеил.
 (2014)
gros
сообщение 30.4.2013, 11:11
Из: Одесса
У меня та же беда, номер проклеен, запаска прикручена. Но у меня не на буграх появляется звук, а на брусчатке, когда сильная вибрация идет.
Как будто в задней двери куча металлолома. Проверил, все прикручено. Есть один способ, все вынуть и катаясь по брусчатке понемногу складывать все назад. Если найдете что это, отпишитесь обязательно, а то я уже устал от этого металлолома!!!
сообщение 30.4.2013, 11:33
водитель
сообщение 30.4.2013, 11:55
А там греметь нечему,кроме глушака и жестяной защиты кузова.
 (2014)
сообщение 30.4.2013, 11:56
gros
сообщение 30.4.2013, 11:57
Из: Одесса
У меня как раз глушак уже брынчит, перегородка внутри перегорела и теперь постоянное потрескивание. Но тот звук именно в багажнике...
водитель
сообщение 30.4.2013, 12:03
Мож в задней двери дело.Что нибудь от мотора стеклоочистителя отвалилось.Например провод стучит или трубка или ещё чего нибудь.Звук металлический или какой?Мож полка стучит?
Сообщение отредактировал водитель - 30.4.2013, 12:04
 (2014)
может под задним сиденьем или его механизм?
водитель
сообщение 30.4.2013, 12:08
В механизм,типа монеты, попасть могло что нибудь.
Сообщение отредактировал водитель - 30.4.2013, 12:08
 (2014)
gros
сообщение 30.4.2013, 12:17
Из: Одесса
Дверь разбирал, там все прикручено и на резкое дерганье рукой ничего не дребезжит. Но я не исключаю что фурнитура стеклоочистителя от вибрации может издавать такой звук!!!!
водитель
сообщение 30.4.2013, 12:25
 (2014)
сообщение 30.4.2013, 12:35
Из: Североуральск
Бремчал как то провод от подсветки багажника
Егорик
сообщение 30.4.2013, 14:05
Из: Магнитогорск
Доброго времени суток! Не знаю как у вас , но у меня брякает сама обшивка пятой двери, причем об дверь и что с ней делать не знаю. В некоторых местах даже краска протерлась уже.
сообщение 30.4.2013, 14:18
А если толстым двухсторонним скотчем по контуру проклеить?
Текстовая версия Сейчас: 11.11.2026, 14:47
