| Старый |
22.10.2007, 13:24
#41
Гость ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 22.10.2007 |
Только взял Енота с автоматом.
В момент переключения с 1-ой на 2-ую слышится характерный негромкий "хруст". Кто-нибудь встречался с такой проблемой? ______________________________________
Старый Тихий хруст при первом трогании машины с АКПП 22.10.2007, 13:24
Рыжий Енот Если двигатель холодный, то при начале движения вс... 22.10.2007, 14:02
Гогги Предполагать ничего не буду! :blum3: Просто да... 23.10.2007, 8:07
troy У себя такого не наблюдал.
Но в сервис действитель... 19.1.2008, 1:03
romaded У меня точно такая же проблема - после того, как а... 25.2.2008, 12:41
MAT.FAK. У меня тоже такой хруст. Звонил дилеру, он сказал,... 27.2.2008, 20:33
SShade У меня хруста не было :dirol:
ИМХО, стоит послу... 27.2.2008, 20:49
Капудастик А зачем вобще имея АКПП переключать с первой на вт... 29.2.2008, 13:42
NUC. 1 и 2 передачи - для движения в сложных условиях. ... 29.2.2008, 14:14
LELIK Если хрустит коробка то должно хрустеть и в режиме... 5.4.2008, 19:39
romaded У меня именно в момент переключения идет хруст. 7.4.2008, 11:46
Капудастик У меня такая бодяга, именно с 1 на 2. Гонял на диа... 8.4.2008, 15:26
Ness NUC.
имеется в виду, что "хруст" появляе... 9.4.2008, 13:51
Andreii Привет всем!
Машине 2 недели, хруст с 1 на 2 ... 29.8.2008, 14:38
pancheluga АКПП Note 2007, Когда заводишь и начинаешь движени... 11.9.2008, 21:50
OKun Это точно в момент переключения...или тест ABS при... 11.9.2008, 22:15
Афоня У ВСЕХ!!! 11.9.2008, 22:17
pancheluga
Это точно в момент переключения...или тест ABS пр... 11.9.2008, 22:39
Shurei2 Всем здраствуйте!!! У меня точно такая... 14.5.2009, 22:14
Andreii Так и должно быть. Это тестируется АБС. Включается... 15.5.2009, 10:21
Pepper Хруст есть всегда при начале движения, метров чере... 1.6.2009, 10:47
father Еноту месяц, очень нравится на автомате, особенно ... 24.5.2011, 19:28
frankdreben Может не когда с 1ой на 2ую,а когда перед переключ... 24.5.2011, 19:46
father Щелчок при нажатии тормоза - явление известное. Ме... 24.5.2011, 20:45
dumler82 Известная проблема, на всех АКПП (4 ступенчатых).О... 25.5.2011, 10:23
father Так речь не о плавности. Переход с 1 на 2 у меня о... 25.5.2011, 22:23
*Лана* father, у меня также, щелчок небольшой есть... в п... 26.5.2011, 6:32
father Лана, или у нас с Вами Еноты особенные, или слух л... 26.5.2011, 21:35
long Когда утром отъезжаю от гаража, или вообще после п... 27.5.2011, 7:19
father Не понял, что за тестирование, и каких систем, кот... 27.5.2011, 22:16
*Лана* прочитала... спасибо за информацию... надо будет п... 28.5.2011, 9:56
father Лонг, спасибо, завтра буду пробовать на 1 передаче... 28.5.2011, 20:47
*Лана* сегодня начинала движение на 1й... щелчка нет...
... 28.5.2011, 21:18
akurnev Всем привет!
Те же самые проблемы. Стук при п... 13.7.2011, 11:37
lex-eva Всем доброго времени суток!
Хех, а я не одинок... 9.3.2012, 0:44
*Zhuk* Нормально, ABS в рабочий режим входит (диагностиру... 9.3.2012, 14:22
FEPYMY Возвращаюсь к теме
оно там действительно щелкает
... 24.6.2012, 10:36
jacksontown Есть такой "хруст" при переключении с 1-... 24.6.2012, 11:02
Alex_IZA Вчера прислушивался и на холодную и на горячую - н... 31.8.2012, 5:48
dv.parshutkin и у меня такая же хрень.именно при первом переключ... 14.11.2013, 15:26
*Zhuk* да это блок абс под капотом "заводится" ... 14.11.2013, 18:10
jacksontown Точно так!
Пробовал набирать скорость наиболее... 25.12.2013, 9:57
imaoskol Всё было норм
Заменил масло в акпп у дилера. 8 лит... 18.4.2014, 21:47
samodelkin А до замены звука небыло? Что за масло налили? 30.5.2014, 11:14
imaoskol Лил оригинальное. Меняли официалы. До замены не бы... 6.6.2014, 13:39
denver Это именно при начале движения?
Т.е. если проехать... 6.6.2014, 14:53
imaoskol Всё верно, именно при начале движения. И если не г... 10.6.2014, 16:08
ZKR После ночной стоянки, при начале движения всегда т... 11.6.2014, 7:16
imaoskol Но у меня не хрустит - звук как будто что-то обо ч... 23.7.2014, 9:29
basswood То же самое начал замечать.
При первом проезде 100... 6.9.2015, 19:37![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2026, 17:48 |
