> Тихий хруст при первом трогании машины с АКПП, Тестироваие ABS при старте
Старый
сообщение 22.10.2007, 13:24
Сообщение #21
Только взял Енота с автоматом.
В момент переключения с 1-ой на 2-ую слышится характерный негромкий "хруст".
Кто-нибудь встречался с такой проблемой?
Старый   Тихий хруст при первом трогании машины с АКПП   22.10.2007, 13:24
Рыжий Енот   Если двигатель холодный, то при начале движения вс...   22.10.2007, 14:02
Гогги   Предполагать ничего не буду! :blum3: Просто да...   23.10.2007, 8:07
troy   У себя такого не наблюдал. Но в сервис действитель...   19.1.2008, 1:03
romaded   У меня точно такая же проблема - после того, как а...   25.2.2008, 12:41
MAT.FAK.   У меня тоже такой хруст. Звонил дилеру, он сказал,...   27.2.2008, 20:33
SShade   У меня хруста не было :dirol: ИМХО, стоит послу...   27.2.2008, 20:49
Капудастик   А зачем вобще имея АКПП переключать с первой на вт...   29.2.2008, 13:42
NUC.   1 и 2 передачи - для движения в сложных условиях. ...   29.2.2008, 14:14
LELIK   Если хрустит коробка то должно хрустеть и в режиме...   5.4.2008, 19:39
romaded   У меня именно в момент переключения идет хруст.   7.4.2008, 11:46
Капудастик   У меня такая бодяга, именно с 1 на 2. Гонял на диа...   8.4.2008, 15:26
Ness   NUC. имеется в виду, что "хруст" появляе...   9.4.2008, 13:51
Andreii   Привет всем! Машине 2 недели, хруст с 1 на 2 ...   29.8.2008, 14:38
pancheluga   АКПП Note 2007, Когда заводишь и начинаешь движени...   11.9.2008, 21:50
OKun   Это точно в момент переключения...или тест ABS при...   11.9.2008, 22:15
Афоня   У ВСЕХ!!!   11.9.2008, 22:17
pancheluga   Это точно в момент переключения...или тест ABS пр...   11.9.2008, 22:39
Shurei2   Всем здраствуйте!!! У меня точно такая...   14.5.2009, 22:14
Andreii   Так и должно быть. Это тестируется АБС. Включается...   15.5.2009, 10:21
Pepper   Хруст есть всегда при начале движения, метров чере...   1.6.2009, 10:47
father   Еноту месяц, очень нравится на автомате, особенно ...   24.5.2011, 19:28
frankdreben   Может не когда с 1ой на 2ую,а когда перед переключ...   24.5.2011, 19:46
father   Щелчок при нажатии тормоза - явление известное. Ме...   24.5.2011, 20:45
dumler82   Известная проблема, на всех АКПП (4 ступенчатых).О...   25.5.2011, 10:23
father   Так речь не о плавности. Переход с 1 на 2 у меня о...   25.5.2011, 22:23
*Лана*   father, у меня также, щелчок небольшой есть... в п...   26.5.2011, 6:32
father   Лана, или у нас с Вами Еноты особенные, или слух л...   26.5.2011, 21:35
long   Когда утром отъезжаю от гаража, или вообще после п...   27.5.2011, 7:19
father   Не понял, что за тестирование, и каких систем, кот...   27.5.2011, 22:16
*Лана*   прочитала... спасибо за информацию... надо будет п...   28.5.2011, 9:56
father   Лонг, спасибо, завтра буду пробовать на 1 передаче...   28.5.2011, 20:47
*Лана*   сегодня начинала движение на 1й... щелчка нет... ...   28.5.2011, 21:18
akurnev   Всем привет! Те же самые проблемы. Стук при п...   13.7.2011, 11:37
lex-eva   Всем доброго времени суток! Хех, а я не одинок...   9.3.2012, 0:44
*Zhuk*   Нормально, ABS в рабочий режим входит (диагностиру...   9.3.2012, 14:22
FEPYMY   Возвращаюсь к теме оно там действительно щелкает ...   24.6.2012, 10:36
jacksontown   Есть такой "хруст" при переключении с 1-...   24.6.2012, 11:02
Alex_IZA   Вчера прислушивался и на холодную и на горячую - н...   31.8.2012, 5:48
dv.parshutkin   и у меня такая же хрень.именно при первом переключ...   14.11.2013, 15:26
*Zhuk*   да это блок абс под капотом "заводится" ...   14.11.2013, 18:10
jacksontown   Точно так! Пробовал набирать скорость наиболее...   25.12.2013, 9:57
imaoskol   Всё было норм Заменил масло в акпп у дилера. 8 лит...   18.4.2014, 21:47
samodelkin   А до замены звука небыло? Что за масло налили?   30.5.2014, 11:14
imaoskol   Лил оригинальное. Меняли официалы. До замены не бы...   6.6.2014, 13:39
denver   Это именно при начале движения? Т.е. если проехать...   6.6.2014, 14:53
imaoskol   Всё верно, именно при начале движения. И если не г...   10.6.2014, 16:08
ZKR   После ночной стоянки, при начале движения всегда т...   11.6.2014, 7:16
imaoskol   Но у меня не хрустит - звук как будто что-то обо ч...   23.7.2014, 9:29
basswood   То же самое начал замечать. При первом проезде 100...   6.9.2015, 19:37
Текстовая версия Сейчас: 11.11.2026, 17:34
