3 страниц V  1 2 3 >
> Тихий хруст при первом трогании машины с АКПП, Тестироваие ABS при старте
Старый
сообщение 22.10.2007, 13:24
Только взял Енота с автоматом.
В момент переключения с 1-ой на 2-ую слышится характерный негромкий "хруст".
Кто-нибудь встречался с такой проблемой?
Рыжий Енот
сообщение 22.10.2007, 14:02
Если двигатель холодный, то при начале движения всегда есть типа хруста (1р.). Дилер сказал не беспокойться, мол это колодки отходят. Парит или нет не знаю, не понимаю ничего в машинах sad.gif
Гогги
сообщение 23.10.2007, 8:07
Предполагать ничего не буду! blum3.gif Просто дам дельный совет!
Приехать с этой пробемой в сервис - пусть посмотрят! И, даже если ничего не найдут, пусть обязательно зафиксируют обращение!
Тем самым убиваете двух зайцев! И себя успокоите (а скорее всего просто "притирка" и нечего заморачиваться), и, если вдруг случись чего (тьфу 3 раза), будет лишний аргумент на гарантийную замену!
А вообще, любой новой машине в период обкатки, свойственны некоторые посторонние шумы разного рода, которые просто пропадают после некоторого времени! victory.gif
troy
сообщение 19.1.2008, 1:03
У себя такого не наблюдал.
romaded
сообщение 25.2.2008, 12:41
Из: г.Киев, Оболонь.
У меня точно такая же проблема - после того, как автомобиль постоит некоторое время, при езде на АКПП в режиме D слышится характерный "хруст", примерно совпадает по времени с переключением с 1-ой на 2-ую.
К дилерам не обращался. Кто-нибудь встречался с такой проблемой?
Мне кажется, что в коробке маленький уровень масла плюс еще масло в коробке холодное. Т.к. после того, как проеду 300 метров и останавливаюсь, а потом опять начинаю движение, хруста нет.
MAT.FAK.
сообщение 27.2.2008, 20:33
Из: г. Донецк
У меня тоже такой хруст. Звонил дилеру, он сказал, что это нормально, должно пройти.
Сейчас вообще перестал включать 1 или 2 скорости, сразу на Драйв и ПОЕХАЛИ!
SShade
сообщение 27.2.2008, 20:49
Из: г.Днепропетровск, Украина
ИМХО, стоит послушать совета Гогги:
"Приехать с этой пробемой в сервис - пусть посмотрят! И, даже если ничего не найдут, пусть обязательно зафиксируют обращение!
Тем самым убиваете двух зайцев! И себя успокоите (а скорее всего просто "притирка" и нечего заморачиваться), и, если вдруг случись чего (тьфу 3 раза), будет лишний аргумент на гарантийную замену!" (с)
Капудастик
сообщение 29.2.2008, 13:42
А зачем вобще имея АКПП переключать с первой на вторую?!? D и вперёд!
*А можно ли на ходу переключать с D на пониженную?
Сообщение отредактировал Капудастик - 29.2.2008, 13:43
Эх, не люблю водить, а надо...
NUC.
сообщение 29.2.2008, 14:14
Из: Киев
1 и 2 передачи - для движения в сложных условиях.
censoree.gif их трогать! при движении на затяжном спуске лучше пользоваться блокиратором на рукоятке КПП.
С хрустом не сталкивался. Со временем переключения передач стали как будто более отчетливые... а может кажется.
LELIK
сообщение 5.4.2008, 19:39
Если хрустит коробка то должно хрустеть и в режиме 2. А ещё хрустеть может гидротрансформатор или ШРУСы. Надо ехать к спецам.
romaded
сообщение 7.4.2008, 11:46
У меня именно в момент переключения идет хруст.
Капудастик
сообщение 8.4.2008, 15:26
У меня такая бодяга, именно с 1 на 2. Гонял на диагностику - говорят всё в порядке.
Ness
сообщение 9.4.2008, 13:51
Из: Киев
NUC.
имеется в виду, что "хруст" появляется в режиме "D", когда двигатель переходит с первой передачи на вторую. У меня теж ця фигня. на сервисе сказали (в телефонном режиме) что либо масло, либо мало езжу, шото не притерлось. Ждемс, хотя обкатку откатала, еще штучку и если все также, поеду ругаться.
Andreii
сообщение 29.8.2008, 14:38
Привет всем!
Машине 2 недели, хруст с 1 на 2 (не всегда, когда подольше постоит). Сначала думал может включается АБС (со слов дилера АБС включается на 5-10 км/час), затем - курсовая и т.д. и т.п.
Подъёхал к дилеру, продемонстрировал звук и получил "ВНЯТНЫЙ" ответ: "мы сами ещё не знаем что это такое, послан запрос в Ниссан моторс рус, ждём ответ. В любом случае не волнуйтесь, вы на гарантии..."
Машина июня 2008-го года, купили в августе. В Микре 2007 года такого нет!
pancheluga
сообщение 11.9.2008, 21:50
Из: Раменское
АКПП Note 2007, Когда заводишь и начинаешь движение в момент первого переключения с первой на вторую передачу щелчок где-то под капотом, похоже с права. И пока не заглушешь щелчков не наблюдается и так каждый раз, уже 7000 км. вот решил спросить у кого-нибудь еще такое есть?
OKun
сообщение 11.9.2008, 22:15
Из: Украина, Ясиноватая
Это точно в момент переключения...или тест ABS примерно на 20-30км/ч???
Афоня
сообщение 11.9.2008, 22:17
Из: Днепропетровск
У ВСЕХ!!!
pancheluga
сообщение 11.9.2008, 22:39
Из: Раменское
Точно не могу сказать, мне кажется именно в момент переключения, а переключение где-то и происходит в районе 20 км/ч.
У ВСЕХ
Это и есть тест ABS?
Shurei2
сообщение 14.5.2009, 22:14
Всем здраствуйте!!! У меня точно такая же фигня. Именно при первом переключении с 1-ой на 2-ю после завода авто слышно щелчок под капотом (как будто пружинка отлетела). Машинка абсалютно новая.... Помогите .... не знаю чего делать?! Может съездить на сервис "Ниссан"
Andreii
сообщение 15.5.2009, 10:21
Так и должно быть. Это тестируется АБС. Включается она не в момент переключения с первой на вторую скорость, а при достижении определённой скорости (по-моему около 10 км/ч). Попробуйте поставить рычаг селектора в положение "1", будет такой же щелчок, хотя передачи не переключаются.
Почитайте схожие темы в разделе "Коробка передач и сцепление". И не волнуйтесь! Всё в порядке с вашим автомобилем!!! smile.gif
3 страниц V  1 2 3 >
Текстовая версия Сейчас: 11.11.2026, 7:32
