| Valin398 |
22.4.2013, 8:47
#21
Гость ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 22.4.2013 |
Всем доброго времени суток!) я вступил в ряды енотоводов меньше года назад... купил машину в салоне с 17т пробега..... сейчас подходит к 30т и все что я делал это масло и резинки дворников поменял на 20т.... это мой первый автомобиль... так что в обслуживании и ремонте мое понимание и знание далеки от совершенства=)).... так вот была проблема... еще сразу после покупки.... автомобиль немного тянуло в правую сторону... все время приходилось руль чуть левее держать... и все норм)) когда с летней резины на зимнюю перешел... то тогда, это стало намного меньше заметно.... ну я как нормальный русский человек забил на это дело)) так вот... сейчас опять переобулся в лето) правда уже не на родную штамповку а на литье... и вот тут появились проблемы... 1. на 100 км.ч и более начинает бить руль.... не сильно... но не приятно (возможно криво от балансировали(=... первый раз сам возил колеса на балансировку... и по моему рабочий не по вытаскивал застрявшие камешки в резине и от грязи старой не почистил... но это я еще до него доеду попрошу переделать) 2. при максимальном повороте на-право один из передних дисков трет об защиту (причем диски 100% подходящие) но тут есть один момент при балансировке рабочий сказал что у одного из дисков небольшая восьмерка.. я дурак сначала не пометил какой из них кривой... может быть скребет именно этот диск... попробую переставить с зада... хз поможет или нет... ну и 3. также тянет вправо =))) причем стало это сильно заметнее... подскажите куда смотреть? может быть сход сделать? или что вообще? в каком порядке лучше начать исправлять эти неисправности? что приоритетней? с чего начать!?: =) паника-паника-паника! =)
Valin398 Ведет машину вправо 22.4.2013, 8:47
алексей 578 1:давление в шинах 2:меняем колёса местами 3:балан... 22.4.2013, 9:09
грызун Сделать развал(верней схождение B) ), отбалансиров... 22.4.2013, 9:10
Valin398 Ну при положении руля ровном.... тянет в право... ... 22.4.2013, 13:09
грызун Так у вас просто руль криво что ли стоит? ;) тогд... 22.4.2013, 13:17
Valin398 вполне вероятно... ну я тогда съезжу.... и отпишус... 22.4.2013, 14:06
ABAKC Таки шо изменилось? Вы перестали быть нормальным р... 22.4.2013, 14:21
=Gluk= Подниму тему.
У меня машину ведет влево.
Сход-ра... 9.8.2013, 11:00
TTaurus Мне кажется, дело в настройке электроусилителя. Да... 9.8.2013, 12:07
=Gluk= Хм... А как его регулировать? Это сервис делает ил... 10.8.2013, 0:27
Dusha
Хм... А как его регулировать? Это сервис делает и... 10.8.2013, 5:28
=Gluk= Вобщем все решил
Проблема была в резине, одно коле... 10.8.2013, 23:51
Vlad-174 Теперь у меня возникла такая же проблема как и у V... 21.10.2014, 19:31
MVladimir 1/ Предьявить претензии _официально_
2/ Сменить се... 21.10.2014, 20:27
sashabeliy Хелп. Прошу подсказать кто знает (не предполагает)... 7.9.2016, 16:49
Василий Ну, возможно, стоит прокатиться с отключенным ЭУРо... 7.9.2016, 21:26
sashabeliy Василию, спасибо.
не напрягу вопросом: какой именн... 8.9.2016, 9:21
basswood а по-моему, была уже такая тема. Там сошлись на то... 12.9.2016, 9:08
sashabeliy Не совсем та тема. И тут не просто травма. Подъеда... 12.9.2016, 16:41
Василий Еще некоторые возможные причины увода: разный каст... 12.9.2016, 18:57
vova39 Как я понимаю, вышеперечисленные вещи в основном я... 12.9.2016, 19:15
Василий Необязательно. Достаточно хорошего прыжка одного к... 12.9.2016, 22:06
Ищу проблему дальше :( :( :(. Как найду причину ... 12.9.2016, 22:43
vova39
Достаточно хорошего прыжка одного колеса в яму ил... 13.9.2016, 0:36
oni_volk sashabeliy, если установка правильного схождения р... 13.9.2016, 6:55
Валерьян После того как вылетел с трассы, машину стало вест... 5.10.2016, 20:52
Enot2007 Оо я с этой проблемой уже 1,5 года борюсь(Началось... 31.10.2016, 0:31
sashabeliy Всем привет! Переобул зимнюю, но все как и ран... 31.10.2016, 9:39
da1hatsu У меня тоже ведет машину в право, после того как п... 31.10.2016, 10:10
sashabeliy У меня и на зимней и на летней. До 2016 все идеаль... 31.10.2016, 10:20
Партизан Доброго времени суток ! Есть проблема ! Ма... 16.11.2017, 15:21
Timbu$ Сайлентблоки подрамника целые? Рейка на подрамнике... 16.11.2017, 17:21
evg_b есть ли адаптация ЭУР я тоже пытался выяснить, но ... 16.11.2017, 18:29
worm1985 в городах все дороги кривые-косые, с уклонами и за... 16.11.2017, 18:34
Bob Давление в колесах ?
Попробуй накачать по больше. ... 16.11.2017, 19:38
Партизан Выставил 2.5 перед 2.2 зад , поправил схождение ... 16.11.2017, 20:49
19petrovich70 На наших авто всегда немного ведет в право - это н... 16.11.2017, 21:21
Партизан Короче отчет таков ! В колее гуляет , где ровн... 16.11.2017, 22:09
алексей 578 Это просто такая резина :) 16.11.2017, 22:28
Danila78
Резину переставить с лева на правою Мало ли, что... 17.11.2017, 12:33
Партизан Я поменял почти всю подвеску ! Начал со стоек ... 17.11.2017, 14:55
Партизан Есть одно но нет на картинке этих сайленблоков ... 17.11.2017, 15:37
jacksontown Есть тема про сайленты балки. 17.11.2017, 19:04
DeathShoot48 У меня такая же проблема , тянет влево, причём то ... 19.11.2017, 16:41
GTI ... Резина новая диски новые ( штамповка) ! Вч... 19.11.2017, 21:03
da1hatsu Была такая же проблема, тянуло в право.
Без нажато... 20.11.2017, 10:45
Партизан Резина какая?А есть разница?
Она новая! Хенкук... 29.11.2017, 13:41
GTI Хенкук, вроде, норм ща лепят, многие знакомые ездя... 29.11.2017, 14:35
Партизан Балансировка 15-20 на всех колесах ! Диски ори... 5.12.2017, 15:24
lavaed Сегодня решил проблему топикстартера! Проблема... 16.5.2018, 14:13
Lorp Ребята привет! Вчера гонял на хоккей АкБарс-Ди... 12.1.2019, 12:20
Василий Одна из вероятных причин -- люфт ступичного подши... 12.1.2019, 16:09
Lorp Ступичный-исключено. Там всё Ок! Вот по тормоз... 12.1.2019, 17:45
Василий Извини, но гипотеза обледения выглядит очень несер... 12.1.2019, 18:09
Lorp Ну может и не серьезно, даже абсурдно, но не исклю... 12.1.2019, 20:18
yura Проблема при торможении/ проблема в тормозах.
... 13.1.2019, 12:28
Lorp Передок проверил, ничего не закисло. Всё OK, буду ... 13.1.2019, 17:07![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2026, 17:24 |
