8 страниц V  1 2 3 > »
> Замена лампочек противотуманок Н8/H11, А сложно ли самому поменять лампочки противотуманок передних?
Мисси
сообщение 17.10.2007, 17:34
Муж сунулся и говорит, из-за защиты картера никак.
Что ж теперь в сервис ехать? nea.gif Неохота.
Гогги
сообщение 18.10.2007, 10:49
Делается все просто! Желательно на яме, подъемнике или эстакаде! Но можно и просто на стоящем на земле авто!
Отщелкиваются пистоны крепления локера (подкрылка) соответствующей стороны. Необходимо освободить ту часть пластика, которая крепится к переднему бамперу. Начиная с колесной арки и заканчивая низом бампера. Далее отгибаем освободившийся пластик и получаем вполне сносный доступ к противотуманкам victory.gif
Далее, находим крепление самой противотуманки к корпусу-"стакану", отворачиваем еще пару гаечек. После этого вынимаем "банку" противотуманки и получаем доступ к патрону и к лампе!
Вот и все! Собираем соответственно в обратном порядке.
p.s. Прошу прощения за некоторую "мутность" объяснения и отсутствие фотоотчета - нет возможности! blush.gif
ДИНИС
сообщение 22.10.2007, 19:23
Из: STERLY
Гогги всё верно описал. Но защиту лучше снять, открутив передние 2 болта и ослабив два задних, но не откручивая их полностью. Я тоже так и действовал. Но у меня проблема другого характера. Левая противотуманка поймала камень, наверно хороший, т.к. енотик "проходил испытание" по лесным дорогам Южного Юрала, естественно стекло разбито. Новая противотуманка у нашего диллера около 4 100 руб., дороговато, может кто-нибудь знает где купить отдельно стекло (похоже без разницы левое или правое), хочу попробывать восстановить по-старинке. А пока заклеил "глазное дно" скотчем, а сверху закрепил декоративную окантовку, временно терплю. Если кто владеет информацией поделитесь плиз.
HOBIS[b][size=7]
Меж
сообщение 22.10.2007, 21:11
Из: Азов
Каталожный номер противотуманки 26150-89906. Почему только на Exsist.ru одна противотуманка стоит дороже, чем полностью комплект. Я себе заказывал комплект противотуманок KE622-9U000, он мне обошёлся в 3480руб. Одно стекло не продаётся, поищи на разборках, подходят по каталожному номеру от японцев Serena, Presage, Wingroad.
enterhom
сообщение 30.9.2008, 22:53
Из: Мытищи
Просто заехал передними колесами на пригорок, подложил коврик. Понадобилась лишь обычная отвертка. Снял переднее колесо, потом отщелкнул клипсы подкрылка начиная от бампера и до половины крыла. Затем вынимаем и подгибаем подкрылок, чтобы можно было подлезть. Ложимся на коврик, просовываем руку и поворачиваем лампу по часовой стрелке. Вынимаем её вместе со штекером под крыло,снимаем спокойно штекер, вставляем аккуратно новую лампу, поворачиваем на место и одеваем назад штекер. Снимать всю фару мне не потребовалось. По времени минут 20 uga.gif
сообщение 5.11.2008, 17:52
все правильно саму фару снимать не нужно.
единственное на что хотел бы обратить внимание - так это на аккуратное извлечение самой лампочки из патрона, а то я с дуру не разобравшись малость выдернул одну на силу. sad.gif
присмотритесь и вы поймете, там сбоку есть защелка, нажимаем - вуаля лампочку можно вынимать.
а вообще тут есть с фотками, в свое время делал оттуда - http://nissan-note.info/forum/viewtopic.ph...05&start=21
nextgo
сообщение 28.3.2009, 15:22
Разбилась одна противотуманка. Заказал в exist не родные, тайваньские по 1300, надеюсь скоро поменять. Если все пройдет удачно, то получится одна запасная (б/у), а две новые выйдут меньше одной родной. Кстати тайваньская фирма специализируется на выпуске оптики для авто.
Logan
сообщение 28.3.2009, 16:11
подскажи-ка каталожный номер тайваньских... плиз-з-з-з...
до Текны на Comfort 1.4
toxa22
сообщение 11.6.2009, 16:34
заменил правую лампу противотуманки
куплено за 170 ре Н8 соната
старая проработала почти 3 года
Другой автомобиль (2007)
сообщение 11.6.2009, 23:47
ну э я бы и сам поменял ваще-то - тем более все расписано как -- ничего сложного нету biggrin.gif работы минут на 30 и то на поднять/опустить машину домкратом smile.gif
toxa22
сообщение 14.6.2009, 12:22
ну вот не люблю пачкаться)
подняли не домкратом а полозками - машине полезнее да и менять как то неохота было не те деньги все таки
rust17
сообщение 29.10.2009, 21:53
Кстати, мож кому пригодится - стекло к ПТФ подходит от Рено (сейчас продаются отдельно стекла). Какое Рено не могу сказать, но точно не Логан - у него какие то квадратно-круглые...
OZZY
сообщение 25.12.2009, 21:44
Из: МО,Барыбино
Господа, знаю, что лампы в ПТФ типа Н8. Вопрос возник-какие поставить по разумной цене? Япошки обходятся чуть ли не в цену ксенона, но моё мнение-если уж ксенон, то во всех фарах.
V6 3,8 218л.с.
toxa22
сообщение 25.12.2009, 22:52
OZZY, на 4 поста выше вам написана цена лампочек))) 170 ре)
ксенон за 170? ХОЧУ!!!
OZZY
сообщение 25.12.2009, 23:21
Из: МО,Барыбино
Вот только сарказма не надо, я таки Вас очень прошу!
В магазинах цена ламп от 500 рэ, а IPF или MTF от 2500 за комплект. Я же ещё отметил - ЯПОШКИ!
V6 3,8 218л.с.
toxa22
сообщение 26.12.2009, 0:18
тип лампы Н8 sonata это корейский бренд такой smile.gif посмотрите на авторынках в точках корейские запчасти.
Benedict_S
сообщение 4.3.2010, 20:44
НА днях заезжал на сервис (менял реостат отопителя по гарантии. Сгорел однако) За одно думаю, пускай лампу на противотуманке поменяют. Заломили за одну только лампочку 1200 р, без работы shok.gif . Я В ШОКЕ!!!. Сервис СК-Моторс, Сургут.
Сообщение отредактировал Benedict_S - 4.3.2010, 20:46
sergei
сообщение 4.3.2010, 21:14
Из: Мурманск
Лампочку менять первый раз запарно,но интересно ) .
SASH
сообщение 4.11.2010, 8:32
Поменял вчера лампу в ПТФ, делал по юзергайду с братского форума, открутил 3 самореза + пистон. Доступ открывается, но чуть руки не переломал, щелка маленькая - под детскую руку. Заводом-изготовителем была предустановлена PHILIPS. Поставил лампочку OSRAM 500руб.
SARGpro33
сообщение 20.3.2011, 23:27
Из: Владимир
вот еще нашел в экзисте SFL1983
Лампа накаливания галогенная h10 12v42w py20d super white
вроде цоколя н8-н11 одинаковые и отличаются лампы только мощностью
обломс походу, у н10 посадочный диаметр 20мм, у н8,н9,н11 - 19мм
Сообщение отредактировал SARGpro33 - 20.3.2011, 23:54
Текстовая версия Сейчас: 11.11.2026, 0:25
